budnik |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.10.2013
Добавлено: 22/02/2017, 09:37:40 Заголовок сообщения: Подбор блока управления ДВС по номеру. |
Добрый день. Номер моего блока: BU A56-C60 TJ4 8Y03 и он, похоже, выходит из строя. Каковы требования к замене блока? Допустим, есть в продаже блок с номером BU A56-C60 TJ4 8627, подойдёт ли? Или искать полное совпадение? |
Добавлено: 22/02/2017, 09:50:02 Заголовок сообщения: |
Блок управления двигателем ? Мозги?
я скажу как это выглядит на европейках. Электрику нашего сервиса всё равно какой блок(акп или МКП..кондей или климат) он переставляет ЧИП..управляющую микросхему из поврежденного блока в донорский и всё. На япах видимо похожий вариант. Просто заменить блок не получится...Это как паспорт человека.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
budnik |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 23/02/2017, 14:28:36 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
я скажу как это выглядит на европейках. Электрику нашего сервиса всё равно какой блок(акп или МКП..кондей или климат) он переставляет ЧИП..управляющую микросхему из поврежденного блока в донорский и всё. На япах видимо похожий вариант. Просто заменить блок не получится...Это как паспорт человека.. |
Ок. Но хоть какие-то требования к маркировке донорского блока есть? Или вообще пофигу? |
Добавлено: 25/02/2017, 10:14:02 Заголовок сообщения: |
Нашему электрику без разницы, ноу нас европеец и программы прошивки под европу. Думаю по предложению выше, тот блок тебе подойдет. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
zloy_serjant |
37 Гость |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 11.02.2016
Добавлено: 04/03/2017, 15:56:20 Заголовок сообщения: |
budnik писал: |
менял мозги на японце себе, искал схожий по маркировке, т.к. не знаю есть ли зависимость от комплектации, нашел, поменял, прописал ключ иммо и проблем нет. _________________ Nissan Note, 2010, CVT 2-я мод. |
