застрял ключ зажигания
Пол:Мужcкойjellin Неактивен
Рыбы  Гость
С нами с: 22.02.2017
СообщениеДобавлено: 22/02/2017, 15:22:22   Заголовок сообщения: застрял ключ зажигания Ответить с цитатой
при ремонте автомобиля, при неоднократном "заведи-заглуши" и "нейтралка-парковка", в какой-то момент замок зажигания при глушении двигателя перестал до конца проворачиваться против часовой стрелки и ключ не возможно вынуть. Как исправить??
СообщениеДобавлено: 22/02/2017, 15:58:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо закусило жало..Попробовать одновременно двигать рулевое колесо из сторону в сторону и аккуратно тянуть ключ...Как то так..
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 22/02/2017, 16:12:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да у меня поворотная каретка, в которую ключ вставляется
СообщениеДобавлено: 22/02/2017, 16:19:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ в замке зажигания? Авто европеец? (без разницы ключевой или безключевой доступ) Если ключ не вынимается..его закусило.. Пробуй способом выше...
Сломается..не грусти..4000 стоит замок с двумя жалами. Я в Москве
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 22/02/2017, 16:29:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
авто японец, я у Байкала.
Wink
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 22/02/2017, 16:31:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я понял, замок на замену. Sad
Водолей  Бывалый
С нами с: 08.09.2010
СообщениеДобавлено: 23/02/2017, 09:16:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не поворачивается до конца против часовой, возможно не работает разблокировка по сигналу "N" "Р".(электрическая цепь).
Тоже самое, если пытаться вытащить ключ, когда вкл скорость.
Пробуй двигать/шевелить селектор.
Там концевик.
Ключ всегда успеешь сломать
