Airatizator |
11' Nissan Note |
С нами с: 06.01.2015
Добавлено: 28/02/2017, 19:19:16 Заголовок сообщения: Заглох на ходу(глюк) |
Здравствуйте. Почитал кучу форумов,но так и не собрал мозайку воедино..
Ниссан ноут 11года. Перестал работать автозапуск сигнализации старлайн А91,электрик пропаял получше контакты на обходчике иммобилайзера и все заработало.
Отьехал от него на 200 метров и машина заглохла на перекрестке. Стартер крутит,но двигатель не заводится. Заметил что не качает бензонасос. Подъехал электрик,посмотрел,говорит что не сигналка. Что она якобы в случае глюков блокирует стартер а не насос.
Оттащил машину обратно к нему в бокс. Проверил предохранитель бензонасоса. Откинули задний диван,электрик зацепил тестер на провода идущие на бензонасос. Я включил зажигание и... она завелась!!!!
В итоге ничего особенного мы не делали. Оставшуюся часть дня проблема не повторялась.
Теперь боюсь ездить(особенно на дальняк),с такой плавающей неисправностью.
Как пережить этот удар в сердце? У меня третий ниссан,по электрике вообще никогда проблем не было. |
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 28/02/2017, 19:49:55 Заголовок сообщения: |
Выбросить сигналку нафиг
И не нужен станет ни электрик, ни "пропаял контакты" |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 28/02/2017, 21:20:35 Заголовок сообщения: |
+1.... Как говорят знающие, не мешайте машине работать ))) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
gavrilov3 |
Добавлено: 01/03/2017, 07:57:09 Заголовок сообщения: |
"Сигнальщика" на кол.
"На всякий", вози с собой кусок провода - "на прямую" бензонасос подключишь. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Airatizator |
11' Nissan Note |
Добавлено: 01/03/2017, 20:43:50 Заголовок сообщения: |
Я сегодня,дабы исключить ошибку сигнальщика,отключил вообще обходчик иммобилайзера и завел без него. Машина без проблем завелась,только после того как подготовил ее к автозапуску и закрыл двери с брелка она не заглохла. Поэтому даже если что то было бы не то с обходчиком она должна была продолжить ехать.
И еще,пытался завести машину со включенной охраной,в итоге бензонасос жужжал а вот стартер не крутил. Значит правда-блокировка идет на стартер. |
gavrilov3 |
Добавлено: 02/03/2017, 03:33:59 Заголовок сообщения: |
Т.е. с включенной охраной авто можно завести/ "одним проводком" в течении 5сек.... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
задумчивый |
С нами с: 13.04.2012
Добавлено: 02/03/2017, 09:29:50 Заголовок сообщения: |
Airatizator писал: |
Года 2-3 назад столкнулся с такой же бедой....Отъездив целый день,могла не завестись.При диагностике ни чего не могли найти,"плавающий дефект"...В один прекрасный зимний вечер выхожу с полной телегой продуктов,а она мне ФИГ!Выезд за МКАД электрика вылился в пятёру.Вырезал мне прямо на месте ВСЮ сигналку.Машинка завелась....но не надолго.Через пару недель при ОЧЕРЕДНОМ глюке не стал испытывать судьбу и потащил к ОД.до этого был один раз,когда притащили к ним,подходит мастер "Что у вас7 бла-бла-бла..А она ЗАВЕЛАСЬ В этот раз всё оказалось чётко,притащили,не завелась.Отдали мне её только поздно вечером,переодически заглядывал к ним в течении дня.Картинка маслом:вся электро проводка на ружу,и чешущие репу электрики.НО ОНИ ПОБЕДИЛИ!!!! Нашли надлом где-то.Хотя мне и не важно где и чего,главное что проблема испарилась. _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
Airatizator |
11' Nissan Note |
Добавлено: 14/03/2017, 17:44:01 Заголовок сообщения: |
Сегодня не завелся. Бензонасос не работал. На буксире отвез в сервис. Долго и упорно разговаривал с установщиком сигнализаций,он убедил меня что сигналка не при чем. Жду результата диагностики... |
