anton_beria |
07' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 21.06.2017
Добавлено: 21/06/2017, 04:28:42 Заголовок сообщения: Опять по расходу топлива!!! |
Доброе время суток!
Опять вопрос по завышенному расходу топлива.
Тема такая, после зимы заметил что расход стал 11-12л/100км. (город)
Скидываю клеймы АКБ на ночь, утром накидываю клеймы обратно и о чудо расход 7-8л/100. Ну думаю глюканул и теперь все будет ОК.
Но прошло 3 недели и опять тоже самое. Отключение АКБ помогает только на время.
Кто что знаем в чем проблема или хотя бы в каком направление копать? |
Последний раз редактировалось: anton_beria (21/06/2017, 08:36:14), всего редактировалось 1 раз |
gavrilov3 |
Добавлено: 21/06/2017, 07:33:34 Заголовок сообщения: |
Расход как определяешь, по БК? _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
anton_beria |
Добавлено: 21/06/2017, 08:30:32 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Расход как определяешь, по БК? |
Нет, по старинке объем топлива на километры. От лампы до лампы.
Если АКБ не скинуть видно как стрелка уровня падает.  |
Laconic |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 08.04.2007
Добавлено: 21/06/2017, 13:32:57 Заголовок сообщения: |
Не понимаю физику процесса: Как отключение АКБ на ночь может повлиять на расход бензина? Если расход рассчитывается по доливкам, то по одной доливке нельзя судить о расходе. Для получения истинного расхода нужно рассчитать осреднённый расход по 5-10 доливкам.
anton_beria писал: |
gavrilov3 писал: |
Т.е. при длительной стоянке авто с не отключённой АКБ уровень бензина по показаниям на панели приборов снижается? А при отключённой АКБ не снижается? Мистика какая-то. _________________ NISSAN NOTE 1.4 COMFORT |
anton_beria |
Добавлено: 22/06/2017, 03:15:22 Заголовок сообщения: |
Физика как я подозреваю, что при работе в один прекрасный момент что-то идет не так и БК начинает лить почем зря. Что ощущается и на динамике и звук работы меняется на гортанно-рычащий. При этом даже чек не загорается, то есть для БК это вполне штатная ситуация. И только сброс АКБ исправляет проблему. |
anton_beria |
Добавлено: 22/06/2017, 03:21:12 Заголовок сообщения: |
Короче надо гнать в сервис и проверять работу датчиков.  |
gavrilov3 |
Добавлено: 22/06/2017, 10:00:35 Заголовок сообщения: |
Не путай БК(бортовой компьютер) и ECU( "мозги авто").
На 99% диагност скажет "всё в порядке, неисправностей не вижу"
или "Ну, рекомендую поменять датчик ХХ, " и т.д. УУ ZZ...
Не любят возится с такими "загадками".
Время - деньги... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Woma |
44 Новичок |
С нами с: 27.06.2017
Добавлено: 06/07/2017, 23:55:02 Заголовок сообщения: |
Самое простое - поменять датчики. Если не поможет придётся - заинтересовывать на диагностике. Насчёт загадок - полностью "за". За мозги придётся доплачивать. |
