передние стеклоподъёмники после ремонта
Пол:МужcкойАлександр16 Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 30.05.2010
СообщениеДобавлено: 07/08/2012, 11:53:30   Заголовок сообщения: передние стеклоподъёмники после ремонта Ответить с цитатой
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.После ремонта стеклоподъёмника. В автоматическом режиме стекло доходит до конца и сразу опускается на сантиметров 15 . Делал как написано в мануале После установки всех компонентов на автомобиль выполните следующие операции: Временно отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккумулятора или отсоедините разъем от выключателя стеклоподъемника не менее чем на 1 минуту, затем подсоедините снова. Поверните ключ зажигания в положение «ON». Нажмите на кнопку «Down» (вниз) со стороны водителя и удерживайте, пока дверное стекло не опустится в нижнее положение. Отпустите кнопку «Down».Оттяните кнопку «Uр» (вверх) со стороны водителя (до второго «щелчка») и удерживайте, пока дверное стекло не поднимется в верхнее положение и еще 5 секунд (это необходимо для того, чтобы вся операция была проведена одним непрерывным нажатием на кнопку «Up»). Отпустите кнопку «Up».Проверьте срабатывание функции предотвращения защемления не помогло.
Пол:Мужcкойolegf2 Неактивен
56 Овен  Старожил
С нами с: 06.04.2009
СообщениеДобавлено: 07/08/2012, 12:16:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) а что/зачем ремонтировали?
2) у меня тоже самое сейчас на Кашкае.
Появилось после работы по отзывной компании, но говорят, что якобы просто меняли кнопку стеклоподъёмника.
Короче - мастер у дилера сказал, что ремон - это совпадение, а то, что происходит - это срабатывание "защиты" моторчика стеклоподъмника.
Я логику этой "защиты" не понял, но что сказали то и передаю.
Причина - туго идёт стекло по направляющим стекла (песок/загрязнение, перекос...)
Лечение - силиконовая смазка внутрь направляющих стекла.
Сам пока не пробовал, но звучит логично... хуже не будет. ))
Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
56 Овен  Старожил
СообщениеДобавлено: 07/08/2012, 12:19:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как проверить:
Сунуть туда палку и надеятся, что ничего не сломается? Very Happy
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/08/2012, 14:40:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegf2 писал:
при опускании стекла появился скрежет снял, разобрал, смазал . Хотя всё было
нормально, скрежет сначала остался погонял вверх вниз вроде исчез. Силиконовую смазку изначально наносил. Стекло двигается легко
Пол:МужcкойDimas.vda Неактивен
42 Рак  Новичок
Цвет : (AY4) Japan Вишневый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 05.10.2011
СообщениеДобавлено: 14/09/2016, 11:22:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.После ремонта водительской двери В автоматическом режиме стекло доходит до конца и сразу опускается на сантиметров 15 . Делал как написано в мануале. Не помогло. Как лечить?
sssssss7 Неактивен
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 27.09.2016
СообщениеДобавлено: 27/09/2016, 09:50:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже при опускании стекла появился скрежет снял, разобрал, смазал. После ремонта водительской двери стекло доходило до конца и сразу опускалось на сантиметров 15. что только не делал не помогло, пока не заменил стеклоподъёмник
42 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/08/2017, 06:17:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я победил! Отчет:
1. Разобрать водительскую дверь.
2. снять резиновый "колпачек" (маленький), рядом с мотором стеклоподъемника.
3. закрыть стекло.
4. аккуратно, по тихоньку прокрутить "колесико" с датчиками против часовой стрелки до упора.
5. Проверить - все работает УРА .
6. собрать водительскую дверь и радоватся. Yahoo!
