Alkuz.nsk |
С нами с: 17.12.2017
Добавлено: 17/12/2017, 17:11:17 Заголовок сообщения: Двигатель часто не заводится на горячую |
Праворукий Ноут 2007г был куплен в 2011г и сразу переведен на газ. Летом всё было хорошо, а вот с понижением температуры проявилась плавающая проблема с заводом "на горячую". Глушишь двигатель, а потом при повороте ручки зажигания слышно как срабатывает бензонасос и крутит стартер. Если подождать минут 15, зажигание начинает "схватывать", а еще минут через 5 двигатель заводится как ни в чем не бывало. Еще одна особенность:в тот момент,когда не заводится на бензине, легко заводится на газе. Есть ощущение, что с малым количеством бензина в баке проблема с заводом проявляется чаще.
Если я правильно понимаю, зажигание здесь ни при чём, на газе же заводится.
В каком направлении копать, подскажите,плиз. |
