Наталия_C |
С нами с: 14.12.2017
Добавлено: 14/12/2017, 18:49:43 Заголовок сообщения: машина дергается после 2500 оборотов |
Добрый день.
Nissan Note 1.4, механика, 2006г., пробег 330 000, единственный хозяин.
Проблема в следующем: вчера в пробке машина очень странно и тихо заглохла, а потом началось - после 2500 оборотов машина начала дергаться (будто бросаешь сцепление). проявляется на прогретой (после стояния в пробке, как я заметила). если ехать на 3 передаче и не превышать 2500 оборотов - все ок. Сегодня с утра загорелась "масленка" - проверила - щуп почти сухой. Это при том, что месяц назад меняли цепь ГРМ, задний сальник коленвала (тёк) и масло.
Сегодня смотрели в сервисе - снизу нигде ничего не течет. Но при замене свечей обнаружили что в 4 цилиндре свеча сгоревшая и вся в масле. Проверили компрессию - 12, 11, 12, 12.
В итоге заменили свечи и залили масло. 20 км проехала отлично, а потом пробка - и опять началась дерготня.
Может сталкивался кто с такой проблемой?
Скажите, с чего начать диагностику, какие могут быть причины?
До сих пор все работало без нареканий.
Заводится и трогается на отлично. К сцеплению тоже претензий нет (меняли на 200 000). |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 15/12/2017, 09:01:38 Заголовок сообщения: |
А если на нейтралке газ дать и обороты поднять более 3000, то как ведет сябя авто? Глохнет? _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Добавлено: 15/12/2017, 09:48:56 Заголовок сообщения: |
меняли только цепь? А натяжитель, звездочки ? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Наталия_C |
Добавлено: 15/12/2017, 11:09:30 Заголовок сообщения: |
hold писал: |
А если на нейтралке газ дать и обороты поднять более 3000, то как ведет сябя авто? Глохнет? |
Нет, не глохнет. Глохнет секунд через 20, если, остановившись, выжимаешь сцепление и тормоз, и так удерживаешь. На нейтрали и ручнике не глохнет. |
Наталия_C |
Добавлено: 15/12/2017, 11:11:16 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
меняли только цепь? А натяжитель, звездочки ? |
Меняли все комплектом. |
Daynoven |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 14.03.2011
Добавлено: 17/12/2017, 14:18:31 Заголовок сообщения: |
У меня провод оторвался с разъёма датчика массового расхода воздуха. Припаял белый провод и все работает. Но с оторванным проводом машина ехала на аварийной программе, если газанешь выше 2500 то электроника душит мотор начинает дергаться. |
