Не работает АБС
alehapart Неактивен
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик 09' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 31.01.2019
СообщениеДобавлено: 31/01/2019, 11:22:33   Заголовок сообщения: Не работает АБС Ответить с цитатой
Друзья подскажите пожалуйста. У меня такая проблема, кто с ней же сталкивался. Когда завожу авто(Ноут) загорается АБС , через некоторое время гаснет, начинаю движение, еду если нажимаю на педаль тормоза трещит АБС( на панели не горит АБС), разгоняюсь до 40 км в час загорается АБС и он перестает работать. Подскажите.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 31/01/2019, 11:31:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ступичные подшипники не менял?
alehapart Неактивен
СообщениеДобавлено: 31/01/2019, 11:34:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один подшипник поменял, справа, но ничего не изменмлось. Он гудел у меня сильно
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 31/01/2019, 11:43:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. поменял, когда неисправность уже была?
Диагностика, что говорит?
Здесь читал?
http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=17481&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
alehapart Неактивен
СообщениеДобавлено: 31/01/2019, 11:47:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да была неисправность уже.
alehapart Неактивен
СообщениеДобавлено: 31/01/2019, 11:48:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все это началось после снегопадом и многочисленных буксований в снегу.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 31/01/2019, 11:53:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделать диагностику, она покажет в сторону какого колеса/датчика "копать".
Возможно, что только почистить датчик нужно...
Подшипник "правильный" поставил?
Количество "магнитных полосок" то-же, что и у оригинального подшипника?
alehapart Неактивен
СообщениеДобавлено: 31/01/2019, 11:55:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да надо будет ехать. Спасибо за советы, что откликнулись.
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 31/01/2019, 13:07:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ехать на диагностику / на самом простом Сканере OBD покажет какая сторона и перед или зад на работает / на фирменном какой датчик или подшипник с магнитной полосой.
посмотрите- у вас скорость всё время показывает или нет при включении АБС.Если прыгает смотрите правый передний датчик- он отвечает и за считывании скорости.
alehapart Неактивен
СообщениеДобавлено: 31/01/2019, 15:21:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорость показывает нормально, и как раз этот подшипник я вчера поменял. но ничего не изменилось. Кстати на скорости до 40 км в час пока АБС не горит на панели слышны какие то щелчки, как буд то что то обо что то задевает, как набираю скорость 40 км, щелчки пропадают, загорается АБС и он не работает.
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 31/01/2019, 15:33:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно отстегните и прозвонить сами датчики АБС ... если сопротивление меняется датчики работают. Колесо вывешивается и датчик отстёгивается / далее проверяется . Лучше на диагностику чтобы понять сам блок АБС или датчики с кольцами. Как давно у Вас неисправность горит АБС после 40... Какой конкретно ставили подшипник номер?
