Проблемы с холостым ходом
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Пол:Мужcкойзагорчанин Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6MT Comfort
С нами с: 08.10.2009
СообщениеДобавлено: 24/04/2010, 17:25:41   Заголовок сообщения: Проблемы с холостым ходом Ответить с цитатой
Кончилась гарантия ,пробег 60000.Решил промыть инжектор.По окончании промывки,было предложено промыть и заслонку. Сделано... Теперь обороты держатся от 2 000 до 1 500 и не падают.. Денег не взяли (я бы и не дал),но проблема осталась..
Пол:МужcкойWolf1999 Неактивен
57 Скорпион  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6MT Luxury
С нами с: 21.01.2009
СообщениеДобавлено: 24/04/2010, 17:43:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь к диллеру - "обучать" дросель...
Пол:МужcкойАлексеич Неактивен
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 26/04/2010, 12:23:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у многих такая проблема - однозначно к дилеру на обучение и будет Вам счастье в виде 700/об
Пол:ЖенскийkittenRGMU Неактивен
41 Скорпион  КаПитАн КрАсНопЕтоК
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 12.03.2007
СообщениеДобавлено: 26/04/2010, 12:59:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю... Они подключат сканер Consult II и выставят обороты. Вообще есть способ сделать это самому, но мы с Гриней по очереди колупались 1,5 часа и так и не получилось Sad Слишком сложно соблюдать временные промежутки при этой процедуре Smile
(С) Светик-Приветик.
Пол:МужcкойGrihan Неактивен
41 Близнецы  ГлавНый по пИву!
Nissan Nissan Qashqai
С нами с: 10.01.2007
СообщениеДобавлено: 26/04/2010, 16:01:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kittenRGMU писала:
...мы с Гриней по очереди колупались 1,5 часа и так и не получилось
Как щас помню, до сих пор нога дёргается! ROFL
Пол:МужcкойАлексей75 Неактивен
49 Близнецы  Обитатель
Mitsubishi Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: 26/04/2010, 17:05:55   Заголовок сообщения: Re: проблемы с холостым ходом Ответить с цитатой
загорчанин писал:
Это к дилеру.Скинут ошибку и все станет ГУД!!!!За диагностику придется заплатить.
1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
2. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5056
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/04/2010, 19:06:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и вышло. Правда в заявке на ремонт указали-"..регулировка дроселя". Вышло гораздо дешевле( без диагностики)- тех.центр "ОВОД" Yahoo!
СообщениеДобавлено: 28/04/2010, 19:13:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично! Yahoo!
Konstantin04 Неактивен
С нами с: 17.05.2010
СообщениеДобавлено: 17/05/2010, 11:36:07   Заголовок сообщения: Регулировка или программирование холостого хода Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста. Промыл форсунки, после отключения электрических разъёмов сбился холостой ход. Как его настроить?
СообщениеДобавлено: 17/05/2010, 12:13:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сервис подключаться к сканеру и выставлять обороты ХХ Smile
СообщениеДобавлено: 17/05/2010, 12:18:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самому ни как? Может можно?
СообщениеДобавлено: 17/05/2010, 12:33:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы с Гриней пытались - 1,5 часа гемороя и так и не получилось Sad Там очень четко надо соблюдать временные промежутки, мы делали с секундомером и никак. Сейчас не подскажу как, книжки при мне нет Sad
СообщениеДобавлено: 17/05/2010, 12:35:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал там как то всё попроще, если гемор то и не буду морочится.... Всё равно спасибо.
Пол:МужcкойAmir72 Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 04.04.2009
СообщениеДобавлено: 17/05/2010, 13:43:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нормально раза с третьего раза получилось.
Пол:МужcкойSergey_SY Неактивен
61 Овен  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.03.2009
СообщениеДобавлено: 17/05/2010, 14:23:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОБУЧЕНИЕ дроссельной заслонки закрытому положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель электрического привода дроссельной заслонки или ЕСМ был разъединен.
1.Поверните ключ зажигания в положение "ON".
2.Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком(стрекот, жужжание). У меня этот звук был вначале.ХЗ!
Теперь, собственно, сама процедура обучения ДЗ ХХ.
Для неё потребуются часы с секундомером,все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.
Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек)* и не загорится постоянно(~ 20 сек)**.
5) отпустить педаль сразу, как лампа загорится постоянно.
6)через 3 сек после постоянного загорания лампы завести двигатель.
7) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).
У меня выглядит так: заводишь -1000об/мин. Секунд через 5 происходит типа троения и обороты встают на 700.
*) - мигание лампы это и есть переход в режим диагностики. Чтобы прочитать коды самодиагностики педаль газа во время мигания отпускаем. После этого считываем коды. Если их несколько, то они высвечиваются последовательно. Если все в порядке, то лампа моргнет 40 раз одинаково и содинаковыми промежутками-0000.
**) - если после постоянного загорания лампы педаль газа не отпускать более 10 сек, то память ЕСМ обнуляется (сбрасываются возможные ошибки, но так же и возможные индивидуальные настройки). Это не есть устранение самих неисправностей! Это только сброс ошибки. После заводки двигателя она, скорее всего, появится и запишется туда снова. НО! если ошибка присутствует, то обучение ХХ НЕ СОСТОИТСЯ!
Страница 1 из 5
