Max-25rus |
1.5CVT Japan |
С нами с: 12.04.2010
Добавлено: 16/11/2021, 09:40:44 Заголовок сообщения: проблема с печкой, sos |
Всем привет, такая ситуация при полном прогреве двигателя в ноги идет холодный воздух, ноги мерзнуть жесть, но в лицо дует теплый воздух, что может быть, мож кто уже тоже сталкивался с такой проблемой. |
axelroses |
48 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 16/11/2021, 11:02:00 Заголовок сообщения: Неверное распределение потоков тёплого и холодного воздуха |
Неверное распределение потоков тёплого и холодного воздуха в салоне должно быть связано с неверной логикой работы заслонок воздуховодов. У Вас в комплектации климат-контроль или ручная регулировка режимов работы?
По японцам нашёл на форуме ТАКУЮ тему по проблеме обогрева. Не оно ли? |
Max-25rus |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 16/11/2021, 22:13:56 Заголовок сообщения: |
axelroses писал: |
Неверное распределение потоков тёплого и холодного воздуха в салоне должно быть связано с неверной логикой работы заслонок воздуховодов. У Вас в комплектации климат-контроль или ручная регулировка режимов работы? |
У меня ручная регулировка, гляну, спс. Думаю мож радиатор забит |
axelroses |
48 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 17/11/2021, 09:13:38 Заголовок сообщения: Вряд ли виноват радиатор печки... |
Забитость радиатора печки повлияла бы на нагрев в целом, т.к. распределение всего нагретого воздушного потока на направления по воздуховодам производится заслонками позже.
Как вариант, в холодном потоке по ногам, постоянно появляющемся при движении автомобиля, может быть виновата отмечавшаяся некоторыми форумчанами негерметичность уплотнений технологических отверстий в моторном щите (резиновый пыльник рулевого вала, паралоновый уплотнитель со всех сторон от блока печки, сместившаяся резинка вокруг входа в салон трубок кондиционера). |
Max-25rus |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 17/11/2021, 10:16:35 Заголовок сообщения: |
Погоню на сто пусть смотрят, потом о результате отпишусь) заслонки то поток нормально распределяют. |
Max-25rus |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 06/12/2021, 09:25:54 Заголовок сообщения: |
Сгонял на СТО сказали скорее всего забит радиатор отопителя, и сказали что можно попробовать промыть систему. Подскажите какую лучше влить присадку для промывки, посоветовали ликвимоле но чет все отзываются по разному. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 07/12/2021, 16:08:34 Заголовок сообщения: |
Max-25rus писал: |
Я промывал всю систему охлаждения лимонной кислотой разведённой в дистиллированной воде.
До этого пробовал присадку промывочную, она не справилась... _________________
