Moulder |
33 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 12.09.2019
Добавлено: 27/08/2022, 21:45:07 Заголовок сообщения: Биение руля при торможении |
Здравствуйте. Начну с начала. Все началось полтора года назад. Поставил новые диски TRW и колодки HI-Q. Спустя пол года началось биение при торможении. Проточил диски у токаря и поставил новые колодки. Проблема ушла, но через три месяца опять то же самое. Проточил второй раз со сменой колодок. Проблема ушла. Счастье было недолгим. Примерно через пару месяцев при очередном биении поехал протачивать диски без снятия (до этого точил у себя на работе бесплатно). Проточил и поставил новые колодки. Биение ушло. К этому времени пришло время менять сайлентблоки рычагов, шаровые и ступичные подшипники. Поменял и через пару месяцев опять биение. Достало меня все это. Плюнул и купил новые диски, колодки и ремкомплекты суппортов. Все поменяли, поршня почистили и смазали. Радостный выезжаю из сервиса, разгоняюсь до 70 км/ч, жму пидаль тормоза и опять биение сразу на новых дисках (резина кстати новая тоже). Я уже отчаялся, подскажите кто-нибудь. Биение только при торможении. На нейтралке на любых скоростях все ровно. Пробег 170000 |
Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 28/08/2022, 01:17:07 Заголовок сообщения: |
или диски кривые или сайленты рычагов рваные, обычно задние.
да, опять.
сайленты смотрятся визуально,
биение дисков меряется индикатором на сто, погугли как это выглядит.
точно это именно бьёт в руль, а не потрескивает абска например?
значок абс не горит?
именно руль дергается влево-вправо?
если бьёт задний барабан, машина тоже будет тормозить рывками, но руль влево-вправо дергать не будет.
уровень знаний у людей разный, лучше сразу уточнить. |
Moulder |
33 Новичок |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 28/08/2022, 08:51:23 Заголовок сообщения: |
Сайлентблоки новые, но сегодня гляну ещё раз.
АБС не горит, да работает он по другому - Потрескивает неприятно
Руль ходит влево- вправо при торможении. |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.03.2009
Добавлено: 28/08/2022, 19:36:14 Заголовок сообщения: |
Просветите, с чего вдруг диски стало бить? В лужу вылетели на горячих? |
Moulder |
33 Новичок |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 28/08/2022, 20:02:00 Заголовок сообщения: |
В самый первый раз когда повело диски, колодки были неравномерно сточены, внутренняя сторона в два раза меньше. Последующие разы с колодками все норм было. Не пойму почему я выехал с горожа с новыми дисками и колодками, а все равно проблема осталась. |
Obormot |
Добавлено: 28/08/2022, 20:56:25 Заголовок сообщения: |
при установке диска могли не зачистить посадочное место, и из-за ржавчины или ещё чегонибудь он сел с перекосом.
если сайленты рычагов точно нормальные, стоит снять диски, тщательно всё вычистить проволочной щёткой, также зачистить посадочное место на колёсном диске, всё собрать и проверить на биение.
хотя за это время могло уже колодками натереть под углом поверхность.
а могло и не натереть.
вобщем если это не поможет - замеряем индикатором биение дисков, если есть - сдаём обратно как брак или точим. |
Obormot |
Добавлено: 28/08/2022, 20:59:10 Заголовок сообщения: |
Moulder писал: |
внутренние колодки у нас стачиваются быстрее наружных, ну может не в два раза, но заметно быстрее, особенно по пыльным-грязным дорогам, тк нет защитного щитка.
народ пытался колхозить щитки от логана, там надо отрезать лишнее, сверлить, резьбы нарезать, довольно муторно. |
Moulder |
33 Новичок |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 28/08/2022, 21:20:33 Заголовок сообщения: |
Obormot писал: |
Спасибо, завтра поеду в третий сервис, всю ситуацию опишу.
А точить новые диски это нонсенс, то есть я вернусь к тому же, что буду каждые три месяца их точить |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 28/08/2022, 22:00:40 Заголовок сообщения: |
Нонсенс какой-то
Криво стоящий диск криво точат колодки, естественно он бьет
Его точат и ситуация повторяется
Видимо походу привалочной плоскости ступицы становится плоховато, резине по всей видимости тоже
И на новом комплекте ситуация естественно повторяется
Как по мне - проточка дисков вообще моветон, причин это не меняет, а со следствием тоже условно справляется. Единственный случай - борозды от колодок и снятие буртика. Но борьба с биением с помощью проточки - абсурд
Смотрите ступицу, и есть такое подозрение, что оторвана башка болтика крепления диска к ступице, и именно там его обломок ставит диск криво |
Obormot |
Добавлено: 29/08/2022, 00:30:04 Заголовок сообщения: |
диск вполне может быть кривым прям из коробки.
случаи были.
а кривые тормозные барабаны из коробки это прям не новость для нашемарок.
в свете тенденций готовимся к подобному )
если б резина или колесный диск были кривыми, било бы всегда, не только при торможении.
обломок болтика - вполне может быть, в любом случае при снятии тормозного диска для осмотра привалочной поверхности он обнаружится. |
Moulder |
33 Новичок |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 29/08/2022, 06:33:34 Заголовок сообщения: |
Снял левое колесо, а у болта крепления диска, которые торекс, вообще нет места под ключ. Его видно не смогли открутить и стерли к чертам собачьим, а потом ударной отвёрткой прикрутили. Если его руками подвергать, он сильно шатается. А про эту историю мне в сервисе ничего не сказали. Хочешь сделать хорошо, сделай сам... |
Moulder |
33 Новичок |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 29/08/2022, 07:34:53 Заголовок сообщения: |
Теперь хочу заказать болты крепления тормозного диска, но и у них цена. 630 р за 1 штуку(((. Подскажите замена есть какая? |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 29/08/2022, 10:35:27 Заголовок сообщения: |
Они обычно в комплекте с дисками идут
Это я так понял во вторую замену дисков?
Вообще на ступице две точки крепления тормозного диска. Возможно на втором ещё бОльшее зло. Но его будет видно только сняв тормозной диск со ступицы |
Братец Лис |
45 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 21.12.2008
Добавлено: 29/08/2022, 10:55:51 Заголовок сообщения: |
Moulder писал: |
Болт крепления замка двери от ВАЗа, отличие только что не под торекс, а под крестовую отвертку. _________________ Тюним потихоньку... |
Moulder |
33 Новичок |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 29/08/2022, 12:05:41 Заголовок сообщения: |
Иван. писал: |
Да,на новых сразу биение. И у меня по одному болту крепления дисков стоит и то они все ушатанные |
