Лютик21 |
08' Nissan Note |
С нами с: 08.01.2023
Добавлено: 08/01/2023, 19:48:24 Заголовок сообщения: БУКСИРОВКА |
Подскажите пожалуйста, машина не заводится (аккум заряжен) крутит, но не схватывает, надо буксировать в сервис. В инструкции написано, что только на задних колесах можно (т е эвакуатор нужен). Кто подскажет можно ли все таки буксировать на тросе? И если она не заводится, то в какой режим, и как нужно включить рычаг переключения скорости? Будут ли при этом работать тормоза и руль? |
Добавлено: 09/01/2023, 01:22:30 Заголовок сообщения: |
Километр два на N со скоростью 20-30 км ч
Если авто не заводится , следовательно ни тормоза , ни Эл усилитель руля работать не будут
Что бы поставить на N , на ручке АКПП нажать кнопку под селектором и переставить с Р на N
Кнопочка маленькая ( потайная) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 21.12.2008
Добавлено: 10/01/2023, 15:47:52 Заголовок сообщения: |
И тормоза и руль работать будут (ключ должен быть вставлен в замок и повернут в положение зажигания, что бы руль не заблокировался), только усилия на руле и на педалях будут значительно превышать обычные, так что да аккуратно, медленно, но доехать можно. _________________ Тюним потихоньку... |
nix13 |
С нами с: 07.03.2021
Добавлено: 10/01/2023, 21:28:56 Заголовок сообщения: |
Если коробка механика, то Нота отлично заводится и с толкача, и от разгона под горку (если есть). Слухи о вреде этого для катализатора - сильно преувеличены. |
