Вибрация (просто трясет) на скорости.
Пол:МужcкойAlexVT Неактивен
Дева  Гость
С нами с: 13.04.2007
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 10:15:36   Заголовок сообщения: Вибрация (просто трясет) на скорости. Ответить с цитатой
Проехал уже на своей машинке 36000 км.Все олично, все нравится, однако позавчера появилось ОЧЕНЬ СТРАННАЯ вибрация начиная со 100 км.ч., при разгоне до 160 усиливается и трясет жутко, виьрация в районе передних колес, скорее всего даже именно правого. Сразу съездил сделал балансировку колес - вибрация как была так и отсалась. Подозрения, на выход чего то из строя по ходовой. Обязательно поеду на СТО в блтжащее время, однако, МНОГОУВАЖАЕМЫЕ у кого какие мысли по этому поводу???? Заранее спасибо.
Mishyk Неактивен
С нами с: 23.02.2007
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 10:21:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт, что балансировка была сделана хорошо. Я вот тоже при переходе с зимней на летнюю резину сделал балансировку и колотило мама не горюй , хотя и резина новая и диски , да и сама машина...приезжал потом в эту контору 3 РАЗА!!! переделывать, эффект то же Shocked . Потом решил сделать балансировку у официалов, прошло как страшный сон. Я не знаю на чем балансировали предыдущие, но факт, то что контора в принципе солидная....в ниссановском центре такой проблемы не было, отбалансировали и сразу все гуд!
Ун гроссен фамильен, нихт клювен клац клац
Пол:Мужcкойnomicon Неактивен
44 Рыбы  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 16.12.2006
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 12:44:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да с вероятностью 90% что балансировка. Я зимой по каше покатался и машину на улице оставил, так на дисках каша замерзла - машину трясло нехило, правда скорости 100-120км/ч. Почистили и отбалансировали колеса всё стало ОК.
Пол:Мужcкой555 Неактивен
61 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 12:51:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nomicon писал:
Попробуйте колёса с переди на зад перекинуть! Возможно корд сдвинулся если в Ямку попали или сход развал сбился!
Диски то родные?
Последний раз редактировалось: 555 (16/04/2007, 12:53:21), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойVOP Неактивен
Козерог Забанен Забанен
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 12:51:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mishyk писал(а):
Не факт, что балансировка была сделана хорошо. Я вот тоже при переходе с зимней на летнюю резину сделал балансировку и колотило мама не горюй , хотя и резина новая и диски , да и сама машина...приезжал потом в эту контору 3 РАЗА!!! переделывать, эффект то же . Потом решил сделать балансировку у официалов, прошло как страшный сон.
Возможно станок балансировочный убогий, или мастер размер диска быставил на станке не правильно.
Mishyk Неактивен
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 14:17:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VOP писал:
Вот и мне кажется, что "сабака этот" 16 радиус выставлял на станке, сам станок вроде нормальный, с монитором все красиво. Кстати, шиномонтаж при Рено техцентре, вот и думай после этого про спецов хороших....Завести б черный список таких контор. Twisted Evil
Пол:МужcкойWANTsoft Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 09' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 18.12.2006
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 14:25:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это мысль! Сам скока попадал. Surprised
Не подрезай, да не подрезан будешь
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 15:06:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисбалансировка себя показывает на скоростях около 100 км. в час,биением в рулевую колонку.....Более 120 не так чувствительна...Проверь болты на колёсах(закручены с усилием??)..всё может быть...ещё проверь внутри диска..не налипла ли там грязь..?!
Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 16:57:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет балансировки - вроде делалось при мне в том месте гда всегда шиномонтаж делаю. Ну тоже вообще вариант. Грязи при мне естестыенно счищли с дисков. За балансировкой и всем процессом самолично смотрел. Вот.
Диски родные.
Болты счас проверю Smile
Спасибочки за мысли. Буду дальну решать.
Кстати а что может быть по ходовой давать такой эффект??? Грубоо говоря что там может сломаться чтобы проявилось такая Вибрация???
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 17:00:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На станок смотрел????В нули при Тебе выводили???
Есть ещё мысль..попал кусок земли или в покрышке вода была...маловероятно...
Отдаёт в руль???Или вибрация в кузов..?
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 17:03:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexVT писал:
Рычаги, рулевая рейка
0,5-0,7-0,33"
Пол:МужcкойЮрий Неактивен
45 Рак  Новичок
С нами с: 17.03.2007
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 17:12:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще тебе совет дам: "Осмотри резину, ее состояние" и в принципе считаю разумным попробовать перекинуть резину назад и посмотреть что получится. Если все пропадет - то занимайся колесом, а если нет то занимайся подвеской.
Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 17:35:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нули приводили при нне. Сам смотрел. Реально дисбаланс был небольшой.
Виьрация кузова получается, там же электроусилитель, думаю даже если чего то плохое, на руль вряд ли отдаваться будет. При 160 - реально ТРЯСЕТ.
Можно ли самому оченить приблизительно состояние реек или рулевой, ну хотя бы относительно?
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 17:59:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexVT писал:
Понятно...поддомкрать колесо ...левая рука на крайнюю левую точку колеса...правая соответственно на правую...пошатай влево вправо...
аналогично верхняя точка и нижняя точка колеса..пошатай..люфт есть???
Вариант 2...выйди из машины...и через водительское окно покрути руль влево вправо...стуки в рулевом есть?(Да..ключ в зажигании на отметке OFF,что бы не заблокировались колёса)
А лучше к спецам...пусть рядышком прокатятся..
Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 18:43:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руль покрутил - все тихо тихо, чуть чуть камешки под резиной шуршат. Пригласил на поездку гораздо более опытных людей, они однозначно сказали - РЕЗИНА. не ходовая. Так что немножко даже обрадовался. Завтра реально попробую резину перекинуть - надеюсь все получится. СПАСИБО.
Страница 1 из 5
