Вибрация двигателя. Повышенный расход топлива.
Slv Неактивен
Овен  Гость
С нами с: 24.02.2014
СообщениеДобавлено: 24/02/2014, 19:40:57   Заголовок сообщения: Вибрация двигателя. Повышенный расход топлива. Ответить с цитатой
1 Поменял все подушки двигателя . После замены появилась вибрация как с нажатой педалью так и в холостом режиме .
2 После замены подушки под АКБ снимали датчик воздуха , наверно по этому у меня разхот топлива на 100км 12 литров и так держится . Если у вас была такая проблема отпишитесь .
Ниссан Ноут АТ 1.6 2007 год
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 24/02/2014, 20:38:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена подушек двигателя и повышенный расход топлива вряд ли имеет какую-либо связь.
По поводу вибрации после замены подушек почитайте здесь сообщения 186-191 Может быть, это как раз Ваш случай.
