shatskiy.v |
С нами с: 12.04.2007
Добавлено: 27/04/2007, 16:29:38 Заголовок сообщения: |
Немного о том зачем брейк ассист:
исследования показали, что водители в стрессовых ситуациях "бьют" по педали тормоза т.е. резко надавливают на педаль, но не продолжают на нее давить в процессе торможения. В этом и заключается работа ассиста.
принцип: как только система понимает, что давление тормозной жидкости резко возрастает, или точнее практически моментально ( удар по педали ) приводится в действие механизм "додавливания" педали, по ощущениям педаль становится пустой и уходит в пол. Ощущения непередаваемые прежде чем попробовать очень советую пристегиваться |
Peka |
46 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 27/04/2007, 16:35:57 Заголовок сообщения: |
Полностью согласен с предыдущим оратором....первые впечатления до сих пор помню....на ш.Э. все уехали ...я из-за от непривычки остановился...а хотел чуть притормозить...ну и нажал то всего то порезче... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
SergeB |
58 Новичок |
С нами с: 23.03.2007
Добавлено: 28/04/2007, 07:56:35 Заголовок сообщения: |
shatskiy.v писал про лечение вибрации на педали тормоза:
Цитата: |
...трубу впускного коллектора немного отодвинуть от вакуумного усилителя... |
Там ни хрена не видно, вот бы фото поиметь бы, как эти детали расположены друг относительно друга, а то по английскому мануалу ничего не понятно.
И еще не понятно, а что, труба впускного коллектора такая податливая, что ее можно двигать? _________________ 1.6Sport (АT Tekna), серебристый
Сергей
Ravager |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 28/04/2007, 11:28:23 Заголовок сообщения: |
SergeB писал: |
И еще не понятно, а что, труба впускного коллектора такая податливая, что ее можно двигать? |
я так коробку воздушного фильтра отодвинул. полегчало, но не надолго. счас опять вибрация появилась.
PS Похоже у меня брейк ассист не работает _________________
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 28/04/2007, 11:29:55 Заголовок сообщения: |
Ravager писал(а): |
PS Похоже у меня брейк ассист не работает |
иногода мне тоже так кажется...но то что он срабатывает - факт... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
shen |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 01.07.2008
Добавлено: 27/11/2009, 12:47:26 Заголовок сообщения: |
shatskiy.v писал: |
Вибрацию создает воздуховод впускного коллектора, который находиться в контакте с вакуумным усилителем тормозов ( просто его касается ). Если незначительно отодвинуть воздуховод вибрация педали пропадет. Только не очень сильно отодвигайте а то воздуховод будет касаться кузова и вибрация перейдет на кузов... маловато место под капотом. |
Подскажите пожалуйста, т.е. вибрации на тормозе вообще не должно быть в режиме D (как в режиме N)? Или все-таки немного вибрации может быть? А то педаль немного вибрирует, временами сильнее чем обычно, но в целом не заморачивался на это. Как говорить на сервисе, что вообще вибрации не должно быть? |
Wolf1999 |
56 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 21.01.2009
shatskiy.v |
Добавлено: 27/11/2009, 13:15:22 Заголовок сообщения: |
shen писал: |
Подскажите пожалуйста, т.е. вибрации на тормозе вообще не должно быть в режиме D (как в режиме N)? |
да нет конечно, вибрация присутствует на кузове автомобиля всегда, это уж не денешься никуда пока работает двигатель. Другое дело уровень вибрации, но его по интернету оценить невозможно. |
VORTEX |
Добавлено: 27/11/2009, 13:29:11 Заголовок сообщения: |
при том на автомате вибраций больше, на D когда на тормозе держим.
а если ещё и подушки устали, тогда вибраций ещё больше. |
nureke |
С нами с: 13.03.2009
Добавлено: 29/09/2010, 13:09:35 Заголовок сообщения: |
+1
вибрация страшная!!! сегодня включил D и поставил на ручник (на всякий еще подложил кирпич под колесо) и пошел смотреть где там касается вакуум об коллектор и ничего не увидел. Конкретнее что гнуть и где?? если можно рисунок или фото. |
nureke |
Добавлено: 29/09/2010, 13:12:06 Заголовок сообщения: |
Еще говорили, что подтягиванием опор двигла лечится. Тоже прошу выложить рисунок, где и что подтягивать. или объяснить поподробнее. |
Nar4 |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 20.07.2019
Добавлено: 20/07/2019, 02:29:53 Заголовок сообщения: |
shatskiy.v писал: |
Цитата: |
Если это не секрет, расскажите поподробнее о причине и способах лечения этого бага |
... воздуховод впускного коллектора, который находиться в контакте с вакуумным усилителем тормозов ... воздуховод будет касаться кузова и вибрация перейдет на кузов... |
Спасибо за толковый ответ. У меня та же вибро-болезнь.
Только для тех, кто на бронепоезде, поясните, пжлста, как выглядят эти воздуховод впускного коллектора и усилитель тормозов.
Спасибо |
