Всё про АКБ...
Пред.  1, 2, 3, 4 ... 23, 24, 25  След.
Пол:МужcкойРыжий малый Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort R1
С нами с: 28.03.2008
СообщениеДобавлено: 05/06/2008, 20:35:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там рвзъело кислотой эту подушку...
Чистили отверткой Evil or Very Mad Потом выдул...Под капотом было все в этой херне...
СообщениеДобавлено: 05/06/2008, 21:02:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не дает мне покоя эта проблема.
Выкрутил аккумулятор, начал его крутить, вертеть. Рншил постучать по нему...По стуку опредилил что Одна банка вообще походу пустая...5 банок нормально, а одна пустая. Я же им говорил в сервисе смотрите аккумулятор. Он глянул. Все ОК
Зла не хватает на этих мастеров...
Надо звонить чтоб готовили аккумулятор тоже. А то приеду, а его нет..
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 06/06/2008, 01:33:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто совет, скорее мысль вслух: у активной пены на бесконтактной мойке довольно сильная щелочная реакция, если ей можно помыть в тех местах где попала кислота, то она должна нейтрализовать остатки электролитаиз аккума. Cool
Пол:Женскийazulechka Неактивен
37 Дева  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 13.03.2008
СообщениеДобавлено: 09/07/2008, 22:39:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уезжала я на несколько месяцев в командировку. Один добрый человек подсказал отключить аккумулятор на время осутствия( в мануале также написано). Приехала-включила, все норм. Но все настройки сбились.Переживаю,что сбился расчет топлива и т.д.
Как все исправить? Само перенастроится? В мануале ничего нет об этом. Подскажите пожалуйста! Crying or Very sad
Последний раз редактировалось: azulechka (09/07/2008, 22:49:19), всего редактировалось 1 раз
Пол:Мужcкойdik33 Неактивен
Лев  Бывалый
С нами с: 06.12.2007
СообщениеДобавлено: 09/07/2008, 22:48:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По опыту на других машинах - ничего страшного. Через некоторое время электроника сама заново обучится.
37 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/07/2008, 22:50:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dik33 писал:
Ой спасибо огромное за ответ!!! Rose
Думала уже никто не ответит... Хорошо,если всё так как Вы сказали. Smile
СообщениеДобавлено: 10/07/2008, 00:32:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страшного действительно ничего нет, особенно если карточка с кодом от магнитолы не потерялась. Wink
37 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/07/2008, 10:22:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Не, карточка на месте)) Магнитолу уже настроила, все норм. Больше всего беспокоит подсчет расхода топлива... Но раз все будет нормально, то и Слава Богу Smile Спасибо большое за ответ! Rose
59 Козерог  Старожил
С нами с: 08.11.2006
СообщениеДобавлено: 10/07/2008, 20:39:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
azulechka писала:
dik33 писал:
Вот более подробно цитата:
Наиболее продвинутые системы управления стараются использовать адаптивное управление. Это когда блок управления анализирует результаты своего руководящего воздействия и как бы подстраивается под конкретный мотор и его владельца. Такой тип управления позволяет оптимизировать результаты управления. Глубокое (с большим диапазоном воздействия) адаптивное управление больше свойственно американским автомобилям, меньше европейским и совсем не встречалось у японских. Все поправочные коэффициенты и переменные хранятся в отдельной области ОЗУ. Отключение питания (снятие клеммы с аккумулятора) приводит к потере этих данных, также стираются все коды ошибок, которые тоже хранятся в ОЗУ. Такой сброс ошибок многие воспринимают, как устранение дефекта (коды ведь сброшены, но и адаптация потеряна). Иногда действительно это приводит к устранению внешнего проявления дефекта, но, как правило, через какое-то время всё вернётся на круги своя. А иногда это приводит к небольшому, но ощутимому ухудшению ездовых качеств автомобиля. Поэтому американцы рекомендуют для своих машин немного поездить в различных статических режимах для восстановления потерянных при отключении АКБ (АКкумуляторной Батареи) данных. Но так было раньше. Сейчас новый стандарт диагностики OBD II ( On-Boart Diagnostics II ) требует сохранять коды ошибок вне зависимости от питания ЭБУ. Так же некоторые фирмы стали использовать энергонезависимую память для хранения адаптационных данных.
Флудить буду "строго"...
Alex657 Неактивен
С нами с: 13.01.2007
СообщениеДобавлено: 19/07/2008, 17:44:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите советом)
Сегодня утром после ночных проливных дождей Енот не открылся и не завелся. Напряжение АКб - 5 (!) вольт. Ездил неделю назад, было все нормально. Что могло случиться?
СообщениеДобавлено: 19/07/2008, 18:55:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за неделю разрядилась АКБ?! может лампочка салона горела?
вообще трудно сказать..диагностировать электрику по телефону тяжело...сигнализация,музыка и т.д. причин много.. Smile
Пол:Мужcкойmarkovka Неактивен
Весы  Новичок
С нами с: 05.03.2008
СообщениеДобавлено: 15/10/2008, 16:35:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё прочитал но не понял. Как зарядить акк-тор? На ВАЗе- снял клеммы, выкрутил прбки, выставил ток зарядки (10% от емкости акк-ра, так если 65аh то 6,5А). При зарядке сопротивление акку-ра ростет- ток зарядки бадает, дойдет до 0 и зарядное устр-во отключтся само (автомат).Кстати! ктото писал здесь, что есть зарядка повышенным напряжением или повышенным током - это не верно! Заряжают либо при постоянным напряжением -допустим 14V, а ток зарядки падает до 0. Либо величина зарядного тока постоянна, но изменяется напряжение.Второй способ профессиональный. Бытовым зарядным не сделать.
Короче, какова последовательность зарядки на ЕНОТЕ? Кто заряжал, а то зима скоро...
Пол:Мужcкойтокунов33 Неактивен
43 Дева  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 19.10.2008
СообщениеДобавлено: 19/10/2008, 20:21:28   Заголовок сообщения: Потек аккумулятор Ответить с цитатой
моему ноуту 2 месяца, вчера утром не смог его завести. Заглянул под капот, а там повсюду кислота.
У друга попросил аккумулятор, добрался до сервиса! Инженер по гарантии успокоил, что волноваться не надо, все будет хорошо ждите звонка. Через 6 часов мне позвонил мастер: "аккумулятор мы вам поменяли, а подставка под него в гарантийный случай не входит, поэтому надо ее менять за свои деньги"
У меня вопрос: правда ли, что гарантия не распространяется на детали кузова?
Заранее спасибо за помощь
AlexGl: Перенесено из новой темы.
Пол:МужcкойShady Неактивен
Скорпион  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 27.03.2008
СообщениеДобавлено: 19/10/2008, 20:43:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно почитать гарантийку конечно... Сейчас у еня под рукой нет. Но ИМХО - бред. Т.е. получается виновника ситуации мы поменяли, а вот всё что он испоганил - проблемы ваши.
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 27/10/2008, 11:24:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть пишут бумагу с печатью и обосновывают отказ в замене испорченой подставки. Это первое. Второе. Аккум просто так не течет. Пусть проверять электрику, ток заряда выдаваемый геной. У меня напряжение заряда в пределах 14.5-14.8 В. Это не мало, для свинцового 55А аккума...
Страница 3 из 25
