Риенс |
12' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 19.07.2012
Добавлено: 30/11/2015, 09:22:34 Заголовок сообщения: подсветка номера |
Добрый день, уважаемые!
Поиском пользовался, темы читал, не нашел ответ (если что-то просмотрел, ткните носом, пожалуйста).
Вопрос вот в чем: менял лампы в подсветке номера на диоды (направленный луч) и обнаружил, что диоды расположены под углом к горизонту, причем с обоих сторон угол одинаковый и светят они в одну сторону получается. Поскольку диоды достаточно мощные, они довольно хорошо общими усилиями освещают половину бампера, что с чисто эстетической точки зрения немного напрягает...
У всех так расположены плафоны и можно ли как-то развернуть один из них, не снимая обшивку багажника? Или проще купить диоды / лампы рассеянного света?
P.S. диоды вот такие (если кому интересно)
<Балагур> |
42 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 30/11/2015, 10:38:52 Заголовок сообщения: |
Можно! Аккуратно снаружи вытащите плафон, удлинитель провод и воткнуть его наоборот чтоб диод светил в другую сторону. _________________
Риенс |
Добавлено: 30/11/2015, 15:16:21 Заголовок сообщения: |
попробывал переставить 1 плафон - ничего не получилось, т.к на корпусе накладки имеется прорезь под защелку.
Други, посмотрите пожалуйста, у вас на машинах лампочки "смотрят" в 1 сторону? |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 30/11/2015, 15:58:01 Заголовок сообщения: |
Да, лампочки у всех еНотов смотрят наискосок в одну и ту же сторону.
И, как Вы верно заметили, проёмы под плафоны имеют вырез под защёлку только с одной стороны.
Но переставить, как посоветовал Денис, безусловно, можно при наличии умелых рук.
Только придётся-таки снимать эту накладку над номером для препарирования. |
Риенс |
Добавлено: 03/12/2015, 15:48:02 Заголовок сообщения: |
Немного поразмыслив, пришел к выводу, что проще воткнуть обычные лампочки, либо аналогичные рассеивающие диоды.
Всем спасибо за ответы! |
MicDan |
С нами с: 09.10.2012
Добавлено: 07/02/2016, 15:13:35 Заголовок сообщения: |
Такие лампочки хороши для освещения салона, а не для освещения номера  _________________ 1.5 DCi |
