Потерял ключи от машины
Пол:Мужcкойsdkfz Неактивен
С нами с: 12.06.2007
СообщениеДобавлено: 12/06/2007, 21:10:57   Заголовок сообщения: Потерял ключи от машины Ответить с цитатой
Сегодня потерял ключи от машины. Хотя есть запасной, но на улице машину уже не оставишь. Помогите советом.
Пол:Мужcкойshatskiy.v Неактивен
Телец  Обитатель
С нами с: 12.04.2007
СообщениеДобавлено: 13/06/2007, 10:43:42   Заголовок сообщения: Re: Потерял ключи от машины Ответить с цитатой
sdkfz писал:
Могу предложить два варианта
1. Заменить весь комплект личинок ( дверь и замок зажигания + два новых ключа )
2. Перепрограммировать блок иммобилайзера, стереть утраченный брелок из памяти. В данном варианте автомобиль возможно будет открыть ключом, но невозможно завести. Перепрограммировать можно у любого официального дилера.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 13/06/2007, 10:54:44   Заголовок сообщения: Re: Потерял ключи от машины Ответить с цитатой
добавлю:
если есть КАСКО, НУЖНО уведомить страховую о пропаже. и, обязательно, удалить пропавший ключ из памяти машины.
желательно подать заявление в милицию.
Пол:МужcкойДимыч Неактивен
53 Рыбы  Обитатель
С нами с: 08.02.2007
СообщениеДобавлено: 13/06/2007, 11:03:51   Заголовок сообщения: Re: Потерял ключи от машины Ответить с цитатой
Из чисто познавательных целей, в порядке повышения самообразованности - а на основании чего?
Если написать "потерял" - милиция тут каким боком? Если "украли" - тогда надо легенду сочинить. Они ведь, чего доброго, еще искать примутся...
Тekna МТ Z11(black)
Пол:МужcкойРыжий еНот Неактивен
40 Рыбы  CуБариК
Subaru Subaru
СообщениеДобавлено: 13/06/2007, 11:04:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ключи как паспор при утере сообщить в милицию об утере вроде Embarassed
Вы нас ненавидите?! Мы старались. (с) IMPерия
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 13/06/2007, 11:20:19   Заголовок сообщения: Re: Потерял ключи от машины Ответить с цитатой
Димыч писал:
вроде, все так делают Embarassed
со страховщиками нужно поговорить, как в засаду не попасть...
утрата ключей с машиной - повод отказать в выплате, а задним числом ничего не докажешь.
Пол:МужcкойTheDrive Неактивен
54 Телец  Обитатель
С нами с: 20.02.2007
СообщениеДобавлено: 13/06/2007, 11:41:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В милицию о потерянных ключах сообщать не надо (если их не украли) - У Вас и заявление никто не примет - ибо нет тут никакого правонарушения.
По поводу действий - согласен с shatskiy.v с одним дополнением. Если стоит сигналка, а она наверняка стоит, то нужно также стереть код старого брелока из памяти сигналки, а потом купить новый и прошить его. Можно все сделать одновременно. В этом случае, даже если машину откроют старым ключом (механически - со снятием заглушки личинки), сигналка все равно заорет, и воспрепятствует включению зажигания дополнительно к штатному иммобилайзеру.
Страховую Вы обязаны уведомить в любом случае - как сказал werefish. В противном случае неизбежно последует отказ в выплате в случае угона, в соответствии с условиями договора (правилами страхования). В случае угона Вы обязаны предъявить все комплекты ключей страховому комиссару.
Кстати, после замены ключей-замков-брелоков, в страховую снова нужно сообщить, о том что такая замена произведена.
Последний раз редактировалось: TheDrive (13/06/2007, 11:46:28), всего редактировалось 2 раз(а)
Пол:ЖенскийSlonenka Неактивен
40 Овен  Обитатель
С нами с: 27.09.2006
СообщениеДобавлено: 13/06/2007, 11:43:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С милицией слабо себе представляю. У нас когда квартиру ограбили, маму полтора часа уговаривали заявление не писать, такая же фигня с паспортами. Для них же это висяк. А вот со страховой точно надо проконсультироваться, потому что по угон машины после потери ключей не является страховым случаем.
Ну и к дилеру на перепрограммирование и замену личинок...
Оранжевая Текна АКПП
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 13/06/2007, 11:57:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slonenka писала:
в условиях развивающейся демократии - у всех права равные Very Happy
милиция просит граждан не писать заявление при очевидном факте,
граждане просят принять заявление при полном отсутствии очевидных фактов.... состязательность сторон Laughing
в таких условиях - возможно невозможное....
СообщениеДобавлено: 13/06/2007, 15:46:40   Заголовок сообщения: Re: Потерял ключи от машины Ответить с цитатой
shatskiy.v писал:
sdkfz писал:
А можно будет пользоваться запасным ключем?
54 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/06/2007, 17:20:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если поменяете личинки - то с ними и все ключи.
Если только прописать новый ключ и оставить запасной - мастер так и сделает. При этом главное не забыть стереть старые коды ключей и брелоков из иммобилайзера и сигналки.
СообщениеДобавлено: 14/06/2007, 07:45:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берегите ключи..стоимость ключа(болванки и секретной части)более 100$ ..и это было по закупке...болванку подгоняют под Твой
оригинальный ключ в любой мастерской,а секретную часть перепрошивают дилеры..
Удачи..
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 14/06/2007, 17:21:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...кстати, у другана из кабинете в бюджетном учреждении зимой сфетишиздили барсетку с отпускными и ключами от машины Сузуки Лианы...так вот - случай не страховой по КАСКО, хоть и в ментовку заявил и в Ск соответственна, замена личинок вкруговую, двери и запуск + перепрошивка встала ему что-то за 10 рублей....
СообщениеДобавлено: 14/06/2007, 21:43:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключик нашелся. А дело было так - на следующий день после потери т.е. вчера расклеил объявления в наиболее вероятных местах. Сегодня помчался ставить сигнализацию, а за одним купил новый блокиратор РВ (утерял два ключа: от машины и от блокиратора РВ). Вечером в гараже пока снимал старый блокиратор и ставил новый позвонили, сказали что нашли ключ. В качестве вознаграждения заплатил 250 рубликов, что я считаю достаточно скромно. Всем спасиба!
Марита МалькOFF Неактивен
С нами с: 15.11.2006
СообщениеДобавлено: 21/06/2007, 21:32:21   Заголовок сообщения: SOS! Украли ключ! Можно как-то поменять замок? Ответить с цитатой
Сегодня у меня украли сумку. В которой было... да вся жизнь была. От студенческого и паспорта до новой туши. Но главное - ключи от машины.
Скажите, какими должны быть мои действия? В страховую уже позвонила, но что делать с ключом. Можно как-то поменять замок? (у меня не чип-ключ, обычный)
