uo3ac |
С нами с: 24.07.2006
Добавлено: 28/07/2006, 11:09:16 Заголовок сообщения: Автозапуск или подогрев? |
Кто имел опыт, подскажите!
Скоро начнется зима, морозы всякие...
Можно поставить сигналку с автозапуском, которая будет запускать движок по таймеру, таким образом перед пуском ранним морозным утром он не будет холодным (приблизительно 500 долл). Минус (как я думаю): машина стоит на месте и греться будет долго , и периодически запускаться двигатель. Можно поставить автономный подогрев (от 1000 дол), но этот не запускает двигатель, таким образом бережет его для пуска уже подогретым. |
Finist |
47 Обитатель |
С нами с: 08.05.2006
Добавлено: 28/07/2006, 11:33:41 Заголовок сообщения: |
Буду ставить подогреватель Webasto. На моём педыдущем автомобиле стоял сей агрегат и без него, как без кондея летом. Очень удобная штука, в морозы садиться с утра в прогретый автомобиль очень приятно, да и машина работает при запуске ровно и спокойно в любой мороз. В этом же и минус автозапуска - максимальный износ двигателя как раз при запуске в большой мороз (один такой запуск приравнивается к 50-100 обычным ,от температуры зависит, ). Ну и существенно снижается расход топлива, ибо двигатель прогрет при запуске и работает в штатном, тёплом режиме, а сам подогреватель потребляет где-то 400 грамм топлива в час (1 цикл прогрева). _________________ Доброго Солнца! |
Последний раз редактировалось: Finist (28/07/2006, 12:06:11), всего редактировалось 1 раз |
Olga |
С нами с: 12.05.2006
Добавлено: 28/07/2006, 11:43:55 Заголовок сообщения: |
Согласна по поводу Webasto. Сама буду ставить.
А по поводу сигналки с автозапуском, на например дилеер отказал ставить так как есть указание сверху что на Микры и на Ноуты (т.к. проводка конструктивно одинаковая) такие сигнализации не ставить.
Объяняют тем, что для такой сигнализыции необходимо один чип-имобилайзер из ключа был встроен и постоянно находился в авто и почему-то именно на этих моделях накапливается какая-то электронная ошибка. Сначало все нормально но в один прекрасный момент может не завестись из-за этой ошибки в мозгах авто.
Говорю со слов диллера сама не специалист как понимаете, поэтому в моем случае только пред.пусковой подогреватель. |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 09/08/2006, 10:13:07 Заголовок сообщения: |
Народ!
Сориентируйте по ценам и местам приобретения (установки) предпусковых подогревателей (webasto). Зима на носу...у меня АКПП - хошь не хошь греть придется... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 09/08/2006, 15:14:25 Заголовок сообщения: |
Прочел. Спасибо.
Теперь думку гадаю - как быть с гарантией Если установить не у дилера. Лишат, как пиддать лишат. _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Finist |
47 Обитатель |
Добавлено: 09/08/2006, 15:28:41 Заголовок сообщения: |
Да никто ничего не лишит, любой установщик на отопитель и установку даёт свою гарантию, а в салоне стандартный ответ, если установка вызовет какую-либо неисправность, мы ответственности не несём. И совсем не факт, что в салоне установят лучше, чем на фирме этим специализирущейся! _________________ Доброго Солнца! |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 09/08/2006, 15:45:59 Заголовок сообщения: |
Finist писал: |
Да никто ничего не лишит, любой установщик на отопитель и установку даёт свою гарантию, а в салоне стандартный ответ, если установка вызовет какую-либо неисправность, мы ответственности не несём. И совсем не факт, что в салоне установят лучше, чем на фирме этим специализирущейся! |
Спасибо. Позвонил установщикам и дилеру -все в точности так и сказали. После ТО (4000 осталось) поеду и поставлю... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
ruselll |
Добавлено: 16/08/2006, 22:23:28 Заголовок сообщения: некуда туда ставить вебасто и гидроник....места нет!!!!!! |
однозначно....
остается вариант только сигналки с автозапуском....но тоже гимор...так как ставится блок обхода имобилайзера и соответственно это равнозначно нахождению ключа в машине.....владельцы чип ключа нервно курят в сторонке.....))) текна всех впереди.... |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 17/08/2006, 07:52:53 Заголовок сообщения: Re: некуда туда ставить вебасто и гидроник....места нет!!!!! |
ruselll писал(а): |
некуда туда ставить вебасто и гидроник....места нет!!!!!!.... |
Это кто сказал... что места нет. Кто-то уже проверял. |
Добавлено: 17/08/2006, 09:49:29 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
Прочел. Спасибо.
Теперь думку гадаю - как быть с гарантией Если установить не у дилера. Лишат, как пиддать лишат. |
сначала нужно узнать у установщика, куда он вебасту врезает.
на сопряженные детали могут запросто лишить гарантии, например, на топливный насос или систему охлаждения двигателя. или даже на двигатель.... при перегреве, например...
где ставить - это вопрос рисков и цены риска - у дилера дороже, но при поломках - гарантия на машину (3 года или 100 тык) остается...
на саму вебасту гарантия у всех одинаковая - 1 год.
на самом деле у вебасты два оччень серьезных преимущества:
1. отстутсвует холодный пуск двигателя. что дает гарантированный запуск и существенно повышает ресурс.
2. нет дополнительных проблем с угоном и со страховой... |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 18/08/2006, 07:40:44 Заголовок сообщения: |
Меня вебасто привлекает в большей степени одним -- время. Чтобы не ждать пока двигатель и коробка в морозы разогреется. Хорошо при этом и самому не мерзнуть.
На счет ресурса и экономии топлива - очень сомнительно.
900 евро за все - это примерно 1500 л бензина...даже если на зиму накинуть по 2 литра сверху - то хватит на 75 000 км пробега, как раз за 5-ь зим и окупится..(пробег зимний 15 000 км) - это раз.
Два: это на счет ресурса - если он и снижается- практика показывает, что нексия моя ездила и зимой и летом - пробег 150 000 был -двигатель масло даже не ел...ну проедет ноут не 300 т.км а 280 т.км ну и что? да и не хочу я ездить на ноуте под предел ресурса двигателя Не нужна мне вечная игла для примуса -я вечно жить не буду. _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Alex119_E28 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 18/08/2006, 08:00:25 Заголовок сообщения: |
с какого это перепуга что то должно окупиться? подогреватель это наоборот лишний расход топлива, несоизмеримый с тем что при холодном запуске мотор дольше держит прогревочные обороты.
Я для себя решил что ничего такого ставить не буду. Что автозапуск зло, что подогреватель этот хрен еще как поставят. в оригинале то такой детали нет, посадочных мест штатно нет и т.д. |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 18/08/2006, 09:04:44 Заголовок сообщения: |
Черт возьми - я думал, что он эффективней прогрев осуществляет...ну что же могу и заблуждаться...тогда польза от него одна - время. _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
