Как снять блокфару.
Пол:МужcкойAlexG Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 29.07.2009
СообщениеДобавлено: 08/03/2011, 16:52:01   Заголовок сообщения: Как снять блокфару. Ответить с цитатой
Не нашел необходимой темы. Огромная просьба подскажите как снять левую блокфару и какой предохранитель на ПТФ.
52 Водолей  МачоДизайн
С нами с: 11.09.2007
СообщениеДобавлено: 08/03/2011, 18:29:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо искали - FAQ.
Судя по раскладке, за ПТФ отвечает предохранитель № 65 в моторном отсеке. Cool
Можно уточнить, что Вы называете левой блок-фарой?
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/03/2011, 20:48:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Левую переднюю фару))) Rolling Eyes
Огромное спаисбо за подсказку ROFL
Подробную инструкцию, как снимать фару, я так и не нашел. Начал снимать на авось и сломал два крепежа(верхний у болта и нижний под поворотником) Crying or Very sad .
Если кто то знает как правильно ее снимать скиньте плиз инфу или ссылку.
Заранее огромное спасибо!!!
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
57 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 12/11/2012, 20:43:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как снять фару (Фотоотчёт).
Сегодня, пользуясь относительно хорошей погодой и выходным днем, произвел замену передней правой фары.
Как уже было сказано выше - чтобы снять фару, надо снять бампер, так как два из трех болтов крепления фары
собственно за бампером спрятаны, и не сняв бампер, подлезть к ним нет никакой возможности.
Если нужно заменить одну фару, бампер можно снять частично, что я и сделал.
Итак, приступим.
Фара крепится к корпусу в 4 местах. Точка 1 - саморез. Точки 2 и 3 - болты. Головки у болтов и самореза одинаковые. Навскидку - на 8.
Точка 4 - пластиковая клипса, крепится к верхней решетке радиатора.
В отмеченных точках снимаем клипсы, чтобы ослабить и частично снять бампер.
Далее об этом не продолжаем, тема снятия бампера на форуме присутствует.
Верхнее крепление. Вид сверху. Болт крепления уже выкручен.
Переднее крепление. Вид спереди. Болт также выкручен.
Болт выкручивался короткой отверткой со сменными головками.
Отвертка заводится под бампер. Угловой трещоткой было бы удобнее. Но нету. Smile
Боковое крепление. Саморез пока на месте.
Собственно, выкрутив эти 3 крепящих элемента, подаём фару слегка вперед,
и легко покачивая, снимаем. Установка производится в обратном порядке.
Возникшие сложности:
Штырек фиксации новой фары сзади в паз корпуса пришлось слегка подрезать.
Иначе при установке новой фары в переднем креплении не совпадали отверстия корпуса и фары.
При отсоединении разъёмов ламп проблем не возникло. Разъем лампы головного света
отсоединяется сильными покачиваниями. Разъемы ламп габаритов и поворотника выкручиваются из корпуса фары легким движением,
патроны ламп отсоединяются от разъёмов после снятия фары, так больше места для маневра.
Разъем электрокорректора отсоединяется посложнее, сначала нужно плоской отверткой
отщёлкнуть металлическую фиксирующую пружинку. На фото отмечена стрелкой.
Более сложностей не отмечено.
Новая фара стала как родная, и радует глаз своим светом и блеском. Вождю ещё один плюс в карму. Smile
Ну, как-то так. Smile
Пол:МужcкойKonflict Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 19.08.2014
СообщениеДобавлено: 02/12/2014, 00:36:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, может кто-нибудь подсказать каталожный номер "Точка 4 - пластиковая клипса, крепится к верхней решетке радиатора" ???
Никак не могу найти данную деталь, после разбития решетки данные вещи были утеряны и по схеме никак не удается их идентифицировать.
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 02/12/2014, 08:58:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тёзка некорректно выразился... Это не клипса, т.е НЕ отдельная позиция, а элемент решётки.
В прямоугольное оконце кронштейна фары, отлично видного на том фото, должна входить защёлка-крючок решётки-муранки. На фото видно, что у еНота Алексея после аварии эта защёлка сломана.
СообщениеДобавлено: 04/12/2014, 23:46:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axelroses писал:
Спасибо за инфо, купил тайваньскую решетку - там не было ничего подобного из-за этого и возник данный вопрос (на оригинальной решетке эти защелки идут в комплекте, но цена за оригинал кусается).
Притянул муранку к окошку кронштейна фары нейлоновыми стяжками.
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 06/12/2014, 07:55:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В факи бы фотоотчет перенести....
