marlboro |
53 Обитатель |
С нами с: 22.05.2007
Добавлено: 20/07/2007, 13:48:50 Заголовок сообщения: Повышение оборотов дв-ля при переключении передач МКП |
Механика, 1,6, когда переключаешься на др. передачу, обороты сначала повышаются, а потом только падают.
На нейтрали при опускании педали газа повышение оборотов почти на тысячу.
Или так и должно быть? _________________ Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 20/07/2007, 14:52:01 Заголовок сообщения: |
первая машина?...какой опыт вождения? _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Flexa |
50 Новичок |
С нами с: 19.11.2006
Добавлено: 20/07/2007, 17:57:23 Заголовок сообщения: |
Точно, есть такое......
стаж 15 лет и ....только у енота такая бага.
мне кажеться комп просто немного тупит, либо не дачик холостого хода опускает обороты, а комп и тупит немного.
Было сразу же токое, как на нейтраль перейдешь, так и обороты прыгнули, а потом плавно опускаются, уже привык за 30 000 тыс. и почти не замечаю. _________________ Дикий Енот 53 регион |
Добавлено: 20/07/2007, 18:03:43 Заголовок сообщения: |
Когда то на других авто сталкивался с такой проблемой...первый случай датчик холостого хода,во втором случае тросик педали газа ходил туго и не возвращался в исходное положение...
В вышеописанном случае тяжело поставить диагноз,при случае загляни на сервис.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Сказочник |
43 Новичок |
С нами с: 09.07.2007
Добавлено: 20/07/2007, 18:24:30 Заголовок сообщения: |
то же но на 1.4. пробовал ранше отпустить газ, и получилось.. оборотыне повышались. Это дело привычки, но даже если они повышаются не из-за этого, то ничего критичного я здесь не вижу. _________________ 1.4 Luxury Ярко-Синий (Был) |
marlboro |
53 Обитатель |
Добавлено: 20/07/2007, 18:34:42 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
первая машина?...какой опыт вождения? |
9 лет!!!
Было сразу же токое, как на нейтраль перейдешь, так и обороты прыгнули, а потом плавно опускаются, уже привык за 30 000 тыс. и почти не замечаю. |
Привыкнуть то я думаю можно, просто подумал может у меня что неисправно?
Так что, поднимать тревогу, или привыкать? _________________ Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS |
marlboro |
53 Обитатель |
Добавлено: 20/07/2007, 18:36:37 Заголовок сообщения: |
Не нравиться то, что при переключении передач машина как бы "выстреливает" вперед. _________________ Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS |
Flexa |
50 Новичок |
Добавлено: 20/07/2007, 18:42:11 Заголовок сообщения: |
Вот здесь то как раз сцепление поплавнее отпускать надо.... _________________ Дикий Енот 53 регион |
marlboro |
53 Обитатель |
Добавлено: 20/07/2007, 18:47:42 Заголовок сообщения: |
Дело не только в том как отпускать сцепление. При резком изменении оборотов есть шанс, что сцепление выдержит недолго.
Попробуйте при заведенном двигателе на нейтрали нажав на газ отпустить его. И по тахометру будет видно, повышаются обороты или понижаются. _________________ Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS |
Добавлено: 20/07/2007, 18:54:00 Заголовок сообщения: |
marlboro писал: |
Попробуйте при заведенном двигателе на нейтрали нажав на газ отпустить его. И по тахометру будет видно, повышаются обороты или понижаются. |
ага... а я смотрю, почему это у меня иногда, на высоких оборотах, передачи долго не вытыкаются? рычаг держится насмерть...
похоже, из-за запаздывания реакции двигателя...
регулировка электронная, через компьютер. пока он додумается...
и с нажатием педали та же фигня. задержка заметная....
нужно процессор помощнее достать |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 20/07/2007, 20:06:49 Заголовок сообщения: |
Если стаж большой...и если это происходит на 4 и 5 передаче...тогда очень похоже на то что сцепление "подошло"...менять скоро... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
marlboro |
53 Обитатель |
Добавлено: 20/07/2007, 20:21:16 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
Если стаж большой...и если это происходит на 4 и 5 передаче...тогда очень похоже на то что сцепление "подошло"...менять скоро... |
Ага, машине неделя и пробег 500км
Это происходит на любой передаче, и даже стоя на месте. Короче, никто ничего сказать не может? Ну хоть у себя попробуйте что ли. _________________ Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS |
marlboro |
53 Обитатель |
Добавлено: 20/07/2007, 20:26:13 Заголовок сообщения: |
Написал в теме "Вопросы к Ниссан Моторс Рус" _________________ Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS |
Karina |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 20/07/2007, 20:36:16 Заголовок сообщения: |
У меня тоже самое при переключении передач. Но я думала, что так и должно быть У меня просто до этого только Матиз был, а там тахографа не было |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 20/07/2007, 20:39:56 Заголовок сообщения: |
Педалька электронная, скорее всего запаздывание сделано специально, чтобы было легче ездить на 1.4, в плане трогания-разгона без дерготни...
Вывод: поправить у себя в голове время отпускания/нажатия газа при переключения.
Я вот поражаюсь людям, сами на свой вопрос ответили и все равно продолжают спрашивать... Ну понажимайте педальку стоя на месте на нейтрали, и сопоставьте время нажатия и рост/падение оборотов... Сами все увидите, в чем проблема??? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
