Дерганье на малых оборотах
Пол:МужcкойVilaer Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' Nissan Note
С нами с: 30.06.2010
СообщениеДобавлено: 12/08/2010, 21:51:22   Заголовок сообщения: Дерганье на малых оборотах Ответить с цитатой
Всем здравствовать!
Машина прошла 2700км.
Последние три-четыре дня замечаю, что при движении на холостом ходу или слегка нажавши на педаль газа (около 1500 оборотов) на первой и на второй скоростях машина стала дергаться - череда мелких рывков. Ума не приложу - в чем причина - или качество бензина или все же пройти ТО-О для замены масла?
Или нарастает трабл посерьезнее?
Спасибо.
Пол:Мужcкойelektrik-72 Неактивен
52 Козерог  Новичок
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Luxury R1
С нами с: 18.12.2008
СообщениеДобавлено: 27/08/2010, 21:30:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. Иногда подобное бывает. Пробег 16 т.км. Грешу на эл.педаль газа, может минусы её работы. держу больше обороты. на сервисе не задавали вопрос? может провериться надо! если будете проверяться, напишите ответ, что и как. Удачи!
ТО-2 в декабре, задам вопрос.
Пол:МужcкойАлексейко Неактивен
Рыбы  Обитатель
С нами с: 21.12.2009
СообщениеДобавлено: 28/08/2010, 23:55:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня подергивается с самого начала эксплуатации и до сих пор (42 т. км). Причем при включенном кондее не замечается. Видимо, потому что обороты мотор в этом случае держит около 1000/мин. Думаю, связано с особенностью программы блока управления, которая в движении с ненажатой педалью газа выключает подачу топлива на холостом ходу (ради экономии когда накатом движешься), но при падении оборотов ниже допустимого, снова включает, отсюда и рывки. Кстати, на непрогретом моторе рывков нет, что в принципе, и навело на мысль описанную выше.
С нами с: 13.05.2010
СообщениеДобавлено: 07/09/2010, 13:15:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что мне в мажоре сказали: Поменяйте сначала свечи,может дерганье пройдет,что бы зря на вариатор не думать...
