TRIOMPHE |
46 Новичок |
С нами с: 24.12.2006
Добавлено: 21/08/2007, 08:44:23 Заголовок сообщения: Проблемы с АКПП |
С утречка, подъезжаю к подъезду с дачи, выжимаю тормоз, для того чтобы перевести АКПП в режим P, а он не переводится, даже не фиксируется в режиме R все остальные передачи (D, 2, 1), включаются нормально. При подробном осмотре, выяснилось, что не происходит включения автоматического сцепления при нажатии педели тормоз, такой характерный щелчок, владельцы автоматов его знают. В итоге не включается режим АКПП P и не фиксируется АКПП в режиме R. То есть, автомобиль, заглушить можно, а вот ключ вытащить нельзя. Пришлось доехать то гаража и оставить там, машину вместе с ключом. Вопрос состоит в том, с чем проблема авто, с АКПП или с автоматическим сцеплением. |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 21/08/2007, 08:54:51 Заголовок сообщения: |
Проблема скорее всего с механизмом переключения.
А сцепления у автомата нет вообще и даже автоматического... вместо него гидротрансформатор.  _________________
TRIOMPHE |
46 Новичок |
Добавлено: 21/08/2007, 08:59:41 Заголовок сообщения: |
... вместо него гидротрансформатор.  |
Очевидно, именно гидротрансформатор должен срабатывать при нажатии на педаль тормоза. |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 21/08/2007, 09:04:40 Заголовок сообщения: |
Он тут не причем... скорее всего механизм переключения. _________________
TRIOMPHE |
46 Новичок |
Добавлено: 21/08/2007, 09:23:49 Заголовок сообщения: |
Я звонил к дилерам, сказали, что проблема в блокировке АКПП от случайного переключения. Блокировка как раз и снимается нажатием педали тормоз. Сказали, что перевести АКПП в режим P поможет маленькая черненькая кнопочка внизу панели АКПП.  |
shatskiy.v |
С нами с: 12.04.2007
Добавлено: 21/08/2007, 10:21:36 Заголовок сообщения: |
TRIOMPHE писал: |
Правильно сказали.
Надо сразу к дилеру записаться и подъехать, самому конечно можно устранить данный дефект, но долго описывать, дилер сам устранит. |
TRIOMPHE |
46 Новичок |
Добавлено: 21/08/2007, 10:36:50 Заголовок сообщения: |
Записался, завтра к 11 в ОВОД поеду  |
