-=DEL=- |
46 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 11.08.2006
Добавлено: 05/09/2006, 17:49:42 Заголовок сообщения: Датчик температуры за бортом |
Вначале у меня он глючил, сегодня показывал 0 г.р. ц. теперь вообще не показывает (показывает "--"). Записался на диагностику 7 сентября _________________
Роман |
54 Обитатель |
С нами с: 20.05.2006
Добавлено: 05/09/2006, 17:54:00 Заголовок сообщения: |
Это тема для косяков..... |
Alt |
39 Обитатель |
Nissan Note 06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 30.08.2006
Добавлено: 05/09/2006, 18:02:38 Заголовок сообщения: |
А на comfort'е есть этот датчик температуры? А где показания пишутся? На жк дисплее в приборах?
 _________________ Все связано со всем...
Красный Note, comfort, AT
А еще серо-голубой Peugeot 407 2,0 АКПП (продали), серебристый Hyundai Elantra 1,6 АКПП (разбили), черный MB GLK 300 (купили ), |
-=DEL=- |
46 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 05/09/2006, 18:08:51 Заголовок сообщения: |
Alt писал: |
На комфорте не занаю...  _________________
Добавлено: 05/09/2006, 18:11:58 Заголовок сообщения: |
Alt писал: |
[img]А на comfort'е есть этот датчик температуры? А где показания пишутся? На жк дисплее в приборах?
есть. показания на одометре. кнопкой переключается - полный пробег, пробег А, пробег Б, температура, опять полный пробег... |
Alt |
39 Обитатель |
Добавлено: 05/09/2006, 18:28:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Теперь осталось узнать зачем это нужно  _________________ Все связано со всем...
-=DEL=- |
46 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 05/09/2006, 18:33:46 Заголовок сообщения: |
Alt писал: |
Спасибо! Теперь осталось узнать зачем это нужно |
Мне для климат контроля.
В комфорте не знаю. _________________
Alt |
39 Обитатель |
Добавлено: 05/09/2006, 18:37:07 Заголовок сообщения: |
-=DEL=- писал: |
Alt писал: |
В комфорте не знаю. |
Не понял. Ведь датчик-то за бортом...чем он может тебе помочь с климат-контролем? _________________ Все связано со всем...
-=DEL=- |
46 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 05/09/2006, 18:41:50 Заголовок сообщения: |
Там вроде как расчет идет от температуры за бортом.
например у тебя за бортом - 20 зачем включать кондей если можно заботный воздух взять? _________________
Добавлено: 05/09/2006, 18:44:16 Заголовок сообщения: |
Alt писал: |
кроме простой любознательности и возможности надеть шубу перед выходом на мороз, датчик, по многочисленным отзывам друзей, полезен для безопасности.
если во время поездки температура изменилась от положительной до хорошего минуса, можно незаметно попасть на лед... последствия - понятны... |
Alt |
39 Обитатель |
Добавлено: 05/09/2006, 18:46:04 Заголовок сообщения: |
А! Ясно, только это не тебе лично нужно, а климат контролю!
Я-то спрашиваю о каком-нибудь применении людьми данной информации  _________________ Все связано со всем...
Alt |
39 Обитатель |
Добавлено: 05/09/2006, 18:47:44 Заголовок сообщения: |
werefish писал(а): |
Да, это действительно полезно. Нашлось применения. Можно спать спокойно  _________________ Все связано со всем...
dserga |
54 Обитатель |
С нами с: 09.08.2006
Добавлено: 05/09/2006, 22:43:41 Заголовок сообщения: |
У меня датчик так срубили сами мастера, когда ставили сигналку. Там есть большой разъем между двигательным отсеком и салоном. Так вот в нем, если его плохо состыковать после разъединения, иногда проваливаются контакты. Это было у меня, а у вас возможно все пройдет простым сбросом ошибки и рестартом модуля обработки данных датчика (так мне объяснил сервисный инженер, когда они пытались обнулить мой отключенный датчик ) _________________ Лучше иметь кривые извилины, чем - кривые руки
ОПГ |
С нами с: 06.05.2006
Добавлено: 06/09/2006, 08:32:27 Заголовок сообщения: |
Насчёт пользы. Какая польза от подстаканника - стакан поставить! Какая польза от наружного термометра (много думал -понял!!!) -узнать температуру на улице! _________________ If you want it, go and get it, because you only have one life to live
Мой вам совет: не слушайте ничьих советов. И этого тоже. |
SergG |
С нами с: 30.05.2006
Добавлено: 06/09/2006, 12:51:04 Заголовок сообщения: |
Возможное побочное применение: блокировка пуска двигателя при низких температурах.
У отца Примера наотрез отказывалась заводиться после -25 (кажется). Дилер сказал, что в мозгах зашито.
Говорят именно этот датчик подогревали и заводили.
Кто что думает на это? |
