XasLi |
С нами с: 05.04.2008
Добавлено: 20/06/2008, 20:09:56 Заголовок сообщения: Проблема с зажиганием\и маленькие консультации |
Все доброго времени суотк!
Вот с использоваанием еНОТА чуть более 2-х месяцев появились такого рода вопросы:
1. Проблема с зажиганием.
А именно с вытаскиванием ключа из замка зажигания.
При покупке, данной проблемы невыялвилось(на сколько я помню ).
Но со временем(непонятно почему не резко,сразу) стало очень плохо выниматься ключ,примерно надо дождатся щелчка ,и немного поманеврировав ключом вврех\вниз вперед\назад внуть\на,он поддается и вытаскивается..
На сколько я знаю такого (яко бы) блокиратора нету.
Вопрос: ЧТо может бытЬ?
НА мои вопросы в сервисном центре отвечали ,что надо приехжать и смотреть.
Просто путь не близкий по бензину из Севастополя в Симферополь и хотелось бы услышать ваши рекомендации
2. Вопросы по тонировке и дискам если менять диски и тонировку ставить не на сервисном центре гарантия слетает?
3. Сколько надо обкатывать машину ?какие ограничения ,а то пару раз нога срывалась до красной зоны), и нестоль долго начал задумыватся об этой проблеме. в общем: каков киллометраж обкати,ограничения и что надо делать по концу обкати, ( менять ,проверять )
4. Так и непонятно по первому Т\О :
КОгда оно? заезжали к официальному дилеру скажи уже можно ехать (на спидометре 2500 км) а вроде помнится что 11000 тыс. потом Т\Щ первое
Всем заранее спасибо за помощь в данных ситуациях _________________
Добавлено: 21/06/2008, 01:06:19 Заголовок сообщения: |
с ключиком в п.1 наверное лучше съездить к дилеру.
А вот на все остальные вопросы есть ответы:
2. На форуме, стоит только поискать, обсуждалось тыщупицот раз (FAQ и поиск)
3. В мануале.
4. В сервисной (гарантийной) книжке и на форуме (FAQ и поиск). _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Operakian |
43 Обитатель |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 21/06/2008, 09:15:10 Заголовок сообщения: Re: Проблема с зажиганием\и маленькие консультации |
XasLi писал: |
По первому вопросу - скорее всего требуется регулировка селектора АКПП. Проверяется просто. Если прии выключении зажигания ключ не вытаскивается, просто подтолкните рычаг коробки вперед. Если ключ вытащится - регулировка троса селектора.
Второе. С гарантии машину снять не могут. Но, если у вас выйдут из строя, допустим, подшипники ступиц при использовании не оригинальных дисков, не соответствующих параметрам, то по гарантии их не поменяют. С тонировкой вообще вопрос нет.
По обкатке рекомендация дилера 1500-2500км, после чего поменять масло. В это время не желательно раскручивать двигатель более 3000 об/мин. После замены масла ограничений нет.
Первое обязательное ТО на вашем автомобиле 15000км или год с момента покупки автомобиля(в зависимости, что наступит раньше). Т.е. если машине уже год, а пробег например 8 тыс. км., то все равно надо ехать на ТО. _________________ Сижу, никого не трогаю, починяю примус (c) |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 21/06/2008, 09:23:16 Заголовок сообщения: Re: Проблема с зажиганием\и маленькие консультации |
Operakian писал: |
Оф.дилер рекомендовать поменять масло после обкатки не может, т.к. руководствуется регламентом Ниссана. А он про ТО-0 ничего не говорит.
Эта процедура либо чистое желание владельца авто, либо нечистого на руку сервисмена. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Operakian |
43 Обитатель |
Добавлено: 21/06/2008, 10:12:50 Заголовок сообщения: Re: Проблема с зажиганием\и маленькие консультации |
janv1 писал: |
Operakian писал: |
Эта процедура либо чистое желание владельца авто, либо нечистого на руку сервисмена. |
Как раз РЕКОМЕНДОВАТЬ дилер может, а вот требовать нет. Далее уже решение владельца, соглашать или нет. _________________ Сижу, никого не трогаю, починяю примус (c) |
_Nata_ |
Mitsubishi Outlander... |
С нами с: 17.11.2007
Добавлено: 21/06/2008, 11:51:16 Заголовок сообщения: |
Нам дилер рекомендовал (не требовал, заметьте!) поменять масло в промежутке 3тыс-5тыс. км., при этом добавив, что если мы можем самостоятельно сделать это - пожалуйста, зачем зря деньги на сервис выбрасывать. Поменяли сами, а недавно на 15 тысячах прошли первое ТО - никаких претензий и замечаний. И никаких 11 тысяч нигде не упоминается, у Note межсервисный пробег - 15 тысяч, а между - это уж как вы сами захотите. |
Добавлено: 21/06/2008, 11:54:20 Заголовок сообщения: Re: Проблема с зажиганием\и маленькие консультации |
Operakian писал: |
Как раз РЕКОМЕНДОВАТЬ дилер может |
На эту тему уже сломано много копий в соответствующей теме.
Скажу одно. Рекомендовать можно всё (замену хоть каждые тысячу км моторное масло, мыть машину только у них на сервисе раз в неделю, осмотр и переборка ходовой авто и д.т и т.п.), но нормальный ОД этого не делает, т.к. это будет смотреться, как навязывание услуг.
Поверьте, Наташа, больше половины участников форума масло в этом промежутке не меняли и никаких притензий или замечаний на ТО-1 ни у кого не было. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Operakian |
43 Обитатель |
Добавлено: 21/06/2008, 12:10:33 Заголовок сообщения: |
Повторюсь еще раз. Это решение клиента и никого более. Я лично масло менял. Обязательное ТО-15 тысяч. НИКАКИХ претензий по поводу незамены масла до ТО быть не может.
Сорри за офтоп _________________ Сижу, никого не трогаю, починяю примус (c) |
Последний раз редактировалось: Operakian (21/06/2008, 13:26:14), всего редактировалось 1 раз |
XasLi |
Добавлено: 21/06/2008, 12:29:05 Заголовок сообщения: Re: Проблема с зажиганием\и маленькие консультации |
Operakian писал: |
XasLi писал: |
А как его подтолкнуть вперед ? когода он в режиме паркинг еще немного вперед толкнутЬ? _________________
Operakian |
43 Обитатель |
Добавлено: 21/06/2008, 12:33:49 Заголовок сообщения: Re: Проблема с зажиганием\и маленькие консультации |
XasLi писал: |
А как его подтолкнуть вперед ? когода он в режиме паркинг еще немного вперед толкнутЬ? |
Да именно так. _________________ Сижу, никого не трогаю, починяю примус (c) |
Добавлено: 21/06/2008, 13:21:43 Заголовок сообщения: |
Здесь обсуждаем только первый вопрос!!! ВСе остальное будет нещадно резаться и удаляться!!! _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
XasLi |
Добавлено: 21/06/2008, 13:54:14 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за четкие и дельные советы. _________________
Последний раз редактировалось: XasLi (21/06/2008, 14:01:20), всего редактировалось 1 раз |
