Lelik |
Toyota |
С нами с: 30.12.2006
Добавлено: 26/01/2007, 23:19:01 Заголовок сообщения: Замена штатной магнитолы на нештатную.(+Кнопки на руле) |
Замена штатной музыки 1-DIN на магнитолу с MP-3 это реально или нет? Кто-нибудь может привести конкретный пример по замене данного аппарата? |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 27/01/2007, 00:55:06 Заголовок сообщения: |
Вопрос один, есть ли кнопки на руле у вашего еНота или нету. Если нет, проблем в такой замене не вижу вообще никаких, просто повнимательней почитайте здесь, как устанавливать магнитолу. Думаю, снять штатную проблем не составит. Если вдруг возникнут проблемы, можно спросить у Alex98, он снимал, как раз однодиновую. Самый большой вопрос в данном случае, подойдут ли стандартные разъемы машины и магнитолы. Если нет, продается полно переходников, в крайнем случае можно на скрутках сделать аккуратненько.
Другой вопрос, если на руле кнопки и вы хотите, что-бы они работали, есть спецальные устройства-переходники, которые подключаются к определенным моделям магнитол и кнопками. Очень давно на форуме проходил некий девайс, но он был не под еНота. Может сейчас что-то изминилось. Советую с такими вопросами просто обращатся к спецам, у нас на форуме они есть, вот эта темка:
АВТО-АСС...помощь нашему клубу...
Кстати, им можно предложить свои варианты, с указаниями ссылок на устройства в инете....
Кстати, все ссылки в моем посте найдены через поиск... |
TRIOMPHE |
46 Новичок |
С нами с: 24.12.2006
Добавлено: 30/01/2007, 00:20:41 Заголовок сообщения: Re: Замена штатной магнитолы на нештатную. |
Lelik писал: |
В ОВОДе мнге менеджер говорил, что Nissan на все машины clarion ставит, так что думаю нещтатная Clarion к разьему подойдет. |
Добавлено: 30/01/2007, 00:22:21 Заголовок сообщения: Re: Замена штатной магнитолы на нештатную. |
TRIOMPHE писал: |
Точно не Блаупункт?  |
Sergios |
51 Новичок |
С нами с: 05.01.2007
Добавлено: 30/01/2007, 00:43:10 Заголовок сообщения: Re: Замена штатной магнитолы на нештатную. |
TRIOMPHE писал: |
В Греции тоже на базовую модификацию, которая идёт без штатной магнитолы? ставят именно Кларион, более того, дистрибьютор Ниссана одновременно является и оф.импортёром Клариона в Греции
Самые крупные производители автомагнитол (Кларион, Кенвуд и т.д.) имеют в своём модельном ряду с поддержкой управления на руле, в худшем случае, есть адаптеры.
Смотрите, чтобы в описании магнитолы был такой значок "OEM Remote Ready"  |
yulka |
53 Новичок |
С нами с: 10.11.2006
Добавлено: 30/01/2007, 17:36:57 Заголовок сообщения: |
А кто подскажет насколько это возможно с однодиновой на двух диновую переставить??? Там нужно будит что то делать с верхним бардачком??? _________________ 1.6 Lux МКПП желтый  |
Alex98 |
115 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 30/01/2007, 18:07:26 Заголовок сообщения: Re: Замена штатной магнитолы на нештатную. |
TRIOMPHE писал: |
Lelik писал: |
Я уже разбирал и фото выкладывал на форуме. 100% Блаупункт _________________
Grihan |
42 ГлавНый по пИву! |
Nissan Qashqai |
С нами с: 10.01.2007
Добавлено: 30/01/2007, 19:16:15 Заголовок сообщения: |
Могу сказать точно, что там стоит Блаупункт и разъём ISO-шный!!! |
yulka |
53 Новичок |
Grihan |
Nissan Qashqai |
Добавлено: 30/01/2007, 19:41:40 Заголовок сообщения: |
yulka писала: |
WXZ468RMP реально вместо штатной поставить? |
Наверна реально, разъём подойдёт, но видимо надо рамку менять на 2DIN-овую! А вот кнопки на руле...надо переходник (адаптер)! Да, и переходник на антенну! |
yulka |
53 Новичок |
Добавлено: 31/01/2007, 12:25:24 Заголовок сообщения: |
Grihan писал: |
yulka писала: |
А рамка это что имеете ввиду? Главное чтоб там выпиливать ничего не пришлось...чтоб влезла так.. _________________ 1.6 Lux МКПП желтый  |
Большой |
С нами с: 08.05.2006
Добавлено: 08/02/2007, 19:31:10 Заголовок сообщения: |
yulka писала: |
А рамка это что имеете ввиду? Главное чтоб там выпиливать ничего не пришлось...чтоб влезла так.. |
К сожалению, на 2DIN-овой пришлось
Рамка прямая, а поверхность посадочного места с радиусом. Пришлось немного повозиться... |
yulka |
53 Новичок |
Добавлено: 09/02/2007, 10:21:06 Заголовок сообщения: |
Большой писал(а): |
А ставили где? И как потом с гарантией? _________________ 1.6 Lux МКПП желтый  |
BMV69 |
С нами с: 17.01.2007
Добавлено: 10/02/2007, 02:07:37 Заголовок сообщения: |
http://www.prology.ru/asp/good/559
Как говорится все включено....ну очень вкусный мотивчик, после прочтения ТТХ цена уже не кажется высокой.... _________________ Как оказалось, не казалось.... |
VladM |
С нами с: 23.01.2007
Добавлено: 13/02/2007, 16:15:48 Заголовок сообщения: кнопки на руле |
Задумался поменять штатную магнитолку на pioneer DEH P55BT прикольная штука поддерживает связь по голубому зубу с телефоном. В мануале написано есть разъем для подключения штатного проводного управления.
Вопрос можно ли через этот разъем подключить наши родные рулевые кнопки и что для этого необходимо?
Буду благодарен за совет если кто с этим сталкивался  |
