Есть у Вас стук при проезде неровностей |
Есть |
83% |
[ 432 ] |
Нет |
15% |
[ 80 ] |
Мне все равно |
1% |
[ 8 ] |
Всего голосов : 520 |
Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 27/09/2007, 21:16:43 Заголовок сообщения: стук спереди слева при повернутом руле и проезде неровностей |
ДД!
образовался отчетливый стук, ощущаемый руками на руле, при проезде неровностей с вывернутыми влево или вправо колесами.
стук "парный", т.е. при проезде кочки слышим "тук-тук", как будто люфт выбирается туда, а потом обратно. если колеса стоят прямо, практически ничего не ошущается. на руле люфта нет, на двух СТО при мне продергали-прощупали всю подвеску - все в норме.
единственный найденый источник какого-либо звука - суппорты, но сервисмены сказали, что они часто немного постукивают, когда их рукой дергаешь - это оно или продолжать искать барабашку? |
Марс |
53 Гость |
С нами с: 27.05.2007
Добавлено: 27/09/2007, 21:34:36 Заголовок сообщения: Вот такое объяснение |
Сталкивался с этой проблемой....... после ОЧЕНЬ тщательной проверки был выявлен заводской брак в рулевом управлении...... небольшая крестовина карданчика рулевого управления, вот она и люфтит..... меняется эта беда только с заменой электроусилителя ( по крайней мере так сказали в сервисе у диллера "АДР")...... ремонт по гарантии, это приятно, а вот из неприятных вещей - ожидание данного девайса....... что-то около двух месяцев...... так что трясите своих сервисменов.
Да ещё, эта проблема Ниссаном не признаётся достаточной для отзыва автомобилей (так как не представляет никакой опасности при эксплуатации) и делается только в том случае, если владельца авто этот "бум-бум" уже задолбал...... так что пусть ищут.... а Вы должны писать, что Вам этот стук уже надоел и доставляет массу неприятных моментов при эксплуатации автомобиля, тогда поменяют. |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 27/09/2007, 21:42:47 Заголовок сообщения: |
Примерно тоже было...назвалось поначалу опорным...поменяли оба...
потом опять...сайлентблоки...поменяли...
теперь нечто похожее но пока не сильно...+ руль направо смотреть стал...слишком много косяков за 40 т.км для передней подвески....явно моя машина не удалась... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Flexa |
50 Новичок |
С нами с: 19.11.2006
Добавлено: 01/10/2007, 11:47:29 Заголовок сообщения: |
Была аналогичная проблема, началась на 18000, в Пелекане сказали, что передняя стойка стабилизатора под замену, правая.
Стучать стук исчез, но сейчас при 36000 опять появился, но пока едва заметный.  _________________ Дикий Енот 53 регион |
Obormot |
Добавлено: 01/10/2007, 21:11:09 Заголовок сообщения: |
опять съездил на сервис, ничего не нашли, но "протянули подвеску"
поехали с мастером кататься по колдобинам - не стучит.
через день стучок появился опять, еще через два дня - восстановился в прежнем объеме. |
Djohan |
44 Обитатель |
С нами с: 22.03.2007
Добавлено: 01/10/2007, 21:59:18 Заголовок сообщения: |
у меня этот тук появляется только когда на улице мокро я 3 раза записывался в сервис и все время попадались сухие дни  _________________ Нет больше Енота  |
Последний раз редактировалось: Djohan (03/10/2007, 13:52:31), всего редактировалось 1 раз |
Борисыч |
63 Новичок |
С нами с: 21.07.2006
Добавлено: 02/10/2007, 07:36:44 Заголовок сообщения: |
Стучит,стучит. Поменяли два опорных,но это другие стуки. А вот в рулевом тоже постукивает. Думаю карданчик. Но на сервисе пока не слышат....Или не хотят. |
Eye |
С нами с: 12.09.2007
Добавлено: 02/10/2007, 08:45:27 Заголовок сообщения: |
По поводу карданчика рулевого управления.
Имхо если бы карданчик люфтил, то, как вариант, стучек должен быть и просто при повороте руля, как с заведенным двигателем, так и не заведенным. А тут с вывернутым, да еще в крайнее положение, да еще и при движении. Так что не факт, что во всех случаях это именно карданчик.
Необходима статистика!!! _________________ Над эт дело хорошенечко обсУдить |
paper |
Hyundai Santa Fe Cla... |
С нами с: 31.07.2006
Добавлено: 02/10/2007, 08:57:11 Заголовок сообщения: |
Такой же звук неожидано появлялся появлялся пару раз и так же неожиданно исчезал... Обратил внимание что в момент появления этих звуков я каждый раз проезжал небольшие неровности (стыки моста, рельсы) после чего передок начинал "постукивать" в такт дорожному полотну, а так же щелкать при правом повороте с нажатой педалью газа (т.е когда на передние колеса идет доп.нагрузка). На мой всгляд происходит какое то пермаментное смещение в узлах передней подвески, которое при дальнейшей эксплуатации исчезает...
В понедельник поеду на ТО, там и посмотрим... _________________ "Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет." |
Последний раз редактировалось: paper (03/10/2007, 12:05:31), всего редактировалось 1 раз |
myss |
С нами с: 23.05.2007
Добавлено: 02/10/2007, 11:16:32 Заголовок сообщения: То же подобное (+) |
Что-то подобное и у меня, пробег 7тык с копейками. Ездил на 7.5 на Таганку, всю переднюю подвеску протянули и ничего не нашли. Стук проявляется при проезде лежачих полицейских, при проезде ям (т.е. вниз) ничего не слышно как и при сьезде с бардюра. Думал может жидкость в бачке омывателя или еще какая-то жидкость, так и не пойму пока.
На Таганке кстати сказали, что мастер (не ежедневно работает) прокатится и послушает, потом резюме-гарантия не платишь за диагностику, не гарантия-платишь. Хотя какая может быть не гарантия если при ТО-0 все смотрели и каких-либо изьянов не было. Может защита картера или впрям карданчик, или еще что-то. Кто узнает про сей "фокус" сообщите пожалуйста, не особо и напрягает, но всеж неприятно ездить. _________________ Всегда хочеться лучшего! |
Женёк |
45 Вратарь |
Kia CEE'D SW 1,6АТ |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 02/10/2007, 16:12:39 Заголовок сообщения: |
У меня тоже при повороте направо пару раз отдаёт несильно в руль. И только именно направо. Практически с нуля. И руль после 3000км пробега тоже немножко на пару градусов стал смотреть вправо!  _________________
Безработный... |
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 03/10/2007, 12:03:08 Заголовок сообщения: |
Возник у меня в том же месте бряк похожий на защиту. Думал как в девятке защита о движок стучит. Оказалось всё достаточно прозаичнее. Наши "мастера", когда при продаже ставили защиту, видно не доканца затянули одну гайку. Вот она и ослабла и защита дребезжала на поворотах и на неровностях. У кого-то уже такой косяк уже был. Так вот сегодня, загнав на подхъёмник, затянул эту гайку на всякий случай вместе с гравером - так на всякий случай, для надёжности. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
KazachkaDon |
51 Обитатель |
С нами с: 25.04.2007
Добавлено: 03/10/2007, 14:53:59 Заголовок сообщения: |
При проезде лежачего полицейского звук (стук) справа впереди, а на гладкой дороге - тишина. Весной и осенью после того, как машина постоит, начинаю движение с поворотом руля вправо и появляется хрюкающий звук. Это не пластина, я ее давно оторвала. Ездила к диллеру: прокатился менеджер со мной и ничего не услышал (ну где я ему возьму лежачих полицейских в центре города!!!) На подъемнике посмотрел подвеску - ничего не нашел. + заплатила за это 150руб. Что делать? Каждый раз прислушиваюсь, надоело........ _________________
PixelВания |
56 Обитатель |
С нами с: 12.05.2006
Добавлено: 04/10/2007, 08:50:25 Заголовок сообщения: Re: стук спереди слева при повернутом руле и проезде неровно |
Obormot писал: |
Опорный подшипник передней стойки.
После гарантийной замены стук исчезает, правда не надолго - мне всего на 5 тыс хватило .. _________________ Интернет-магазин зеркальной фототехники и аксессуаров
http://www.pixelvania.ru/forum - фотофорум |
v.kulikoff |
50 ЗаБанен, за нарушение правил |
С нами с: 11.05.2007
Добавлено: 04/10/2007, 09:36:56 Заголовок сообщения: |
Это действительно косяк и при том для новой машины довольно позорный.В какой из причин стука не была бы проблема:в крестовине кардана рулевого управления или в опорном подшипнике передней стойки,ТАКОГО на нормальном НОВОМ автомобиле быть не должно.Проблема этого стука переодически появляется у всех,а замена деталей дает кратковременный зффект,следовательно это ошибка в конструкции всей системы подвески и заменяемые детали быстро изнашиваются и стук возникает снова.Если все действительно так плохо,то решением данной проблемы может быть :либо терпение этого стука владельцем авто , либо требование постоянной замены всех вышеуказанных деталий по гарантии. _________________ BLACK 1,6 Tuning "COBRA" AT |
Последний раз редактировалось: v.kulikoff (16/10/2007, 17:57:12), всего редактировалось 1 раз |
