Треснула Задняя фара! HELP ..
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойXasLi Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 05.04.2008
СообщениеДобавлено: 21/02/2009, 19:31:49   Заголовок сообщения: Треснула Задняя фара! HELP .. Ответить с цитатой
Добрый день.
Появилась проблема такая.
Вчера ночью сдавал назад и так сказать подпер стену дома Very Happy ,но не сильно.
Исход-треснула фара задняя левая,в самом низу. Откололись мелкие кусочки.
Там практически ничего не видно,и я думаю можно как то решить эту крейсеркую проблему мировых маштабов Very Happy с вашей помощью.
Возможно ли это сделать своими руками ?
Например снять фару и изнутри заклеить ,или разсверлить трещину. В общем нужен ваш ОГРОМНЫЙ совет.
Всем Заранее спасибо. Smile
Пол:МужcкойALX II Неактивен
С нами с: 09.09.2006
СообщениеДобавлено: 21/02/2009, 22:23:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАСКО!
1.6 AT Tekna
Пол:МужcкойРом@н Неактивен
Телец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
СообщениеДобавлено: 21/02/2009, 23:30:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы красненьким герметиком аккуратно замазал - и не особо видно, и держит отлично Cool .
СообщениеДобавлено: 22/02/2009, 14:05:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тоже солидарен с Романон.
(КАСКО нет) Smile
может еще какие пути решения?
Пол:МужcкойAnatoly Nikolaevich Неактивен
Весы  Бывалый
Mitsubishi Mitsubishi Паджеро I...
С нами с: 06.06.2007
СообщениеДобавлено: 22/02/2009, 20:34:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое простое и верное решение - купите новый фонарь и не занимайтесь колхозом.
Пол:МужcкойMuler Неактивен
63 Телец  Новичок
С нами с: 18.10.2008
СообщениеДобавлено: 22/02/2009, 20:56:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все нежирные пластики, применяемые главным образом для изготовления корпусов фар, прозрачных элементов и пр. клеятся дихлорэтаном. Пузырек можно прикупить совсем недорого на радиорынках. главное условие: хоть и сохнет эта фигня быстро, спешить, тем более-переливать-не стоит. "Расплавленная" пластмасса чутко реагирует на прикосновения. Лучше всего пользоваться хорошей (с четким дозированием) пипеткой или стеклянным (!) шприцем с иголкой и медленно "проливать" жидкость по трещине. Внутрь засосется само, а высохнув- склеит намертво. у меня повторные трещины по клеенным линиям никогда не возникали.
Но лучше предварительно потренироваться, например, на склеивании дешевой шариковой ручки с прозрачным корпусом. Все станет сразу ясно - что и как.
Всем удачи - и побольше!
Последний раз редактировалось: Muler (13/12/2009, 15:04:13), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 23/02/2009, 11:01:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАУ!
Пасиб за дельный совет! Smile
А про новую фару и так знаю,только сейчас кризис сами понимаете Very Happy . Поэтому с покупкой подождем)
Пол:МужcкойVOP Неактивен
Козерог Забанен Забанен
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 24/02/2009, 21:23:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anatoly Nikolaevich писал:
Бывает в сборе (с болтами и лампочками) и без, разница где-то 25%
СообщениеДобавлено: 24/02/2009, 22:51:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VOP писал:
не понял?
Более понятным языком объясните
Весы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 24/02/2009, 23:01:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
XasLi писал:
ВАУ!
А про новую фару и так знаю,только сейчас кризис сами понимаете . Поэтому с покупкой подождем)
Нет, не понимаю. Smile Кризис...и что? Давайте теперь кушать суп из разбитых, а потом склеенных тарелок, пить из граненых стаканов. Хотя..из граненого стакана... по 150 ..., а потом еще по 150 ......с друзьями. Совсем неплохо! Laughing
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 24/02/2009, 23:43:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не понимаю. Кризис...и что? Давайте теперь кушать суп из разбитых, а потом склеенных тарелок, пить из граненых стаканов. Хотя..из граненого стакана... по 150 ..., а потом еще по 150 ......с друзьями. Совсем неплохо!
Фара осыпалась? Откололся огромный кусок?
Не понимаю таких комментов, человек просит совета, а ему в ответ про тарелки да стаканы. У Вас много денег? Здорово.
У меня сейчас на передней фаре рубец от камня появился, так судя по вашим словам придётся выкидывать теперь Very Happy Laughing
Последний раз редактировалось: Ром@н (25/02/2009, 00:11:00), всего редактировалось 1 раз
Весы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 24/02/2009, 23:57:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денег много не бывает. Smile Я дал совет поменять на новый фонарь.ИМХО-если не понятно. Давайте будем экономить на торм. колодках, можно взять жигулевские, волговские подрезать, подточить и т.д. Так ведь дешевле. Все это КАЛХОЗ. Еще раз пишу - ИМХО. Я не понимаю людей покупающих иномарку и не имеющих возможность нормально ее обслуживать.
СообщениеДобавлено: 25/02/2009, 01:17:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денег много не бывает. Я дал совет поменять на новый фонарь.ИМХО-если не понятно. Давайте будем экономить на торм. колодках, можно взять жигулевские, волговские подрезать, подточить и т.д. Так ведь дешевле. Все это КАЛХОЗ. Еще раз пишу - ИМХО. Я не понимаю людей покупающих иномарку и не имеющих возможность нормально ее обслуживать.
Ваш совет принятк рассмотретрению Smile .
Ну как говорится сравнивать колодки,грубо говоря вещь первой необходимости с тем что может подождать,всеравно что сравнивать Х** с пальцем.
СообщениеДобавлено: 25/02/2009, 09:32:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
XasLi писал:
Фонарь задний поставляется в запчасти и в сборе с лампочками и болтами крепежа и поставляется без лампочек и болтов, соответственно и каталожные номера отличаются и цена разная.
СообщениеДобавлено: 26/02/2009, 15:37:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь понятнее,пасибо. Smile
Вот сегодня купил Дихлоритан за 5 украинских долларов Very Happy .
С виду невзрачная бутылочка,таккая же как и с зеленкой(главное не перепутать Very Happy ). Тестим с пипеткой на колпачке Very Happy .
Ну а если кому интересно,что из этого всего вышло,потом отпишу.
Страница 1 из 2
