Движение в пробке на МКПП. Вопрос.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пол:ЖенскийLisi4ko Неактивен
Овен  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Nissan Note
С нами с: 02.04.2011
СообщениеДобавлено: 07/04/2011, 15:20:59   Заголовок сообщения: Движение в пробке на МКПП. Вопрос. Ответить с цитатой
Поделитесь опытом, кто как ездит в пробках?
Два инструктора учили меня по-разному:
1) Сцеп.-1-сцеп-2-сцеп.-тормоз-нейтраль-качусь (но для совсем глухой пробки это очень жестко получается).
2) Сцеп.-1-дальше работаю сцеплением на первой (т.е. получается, еду на одном сцеплении иногда слегка подгазовывая очень мягко) или же просто на 1-й со сцеплением и тормозом.
Мне, конечно, удобнее всего вариант на 1-й или на одном сцеплении, но не вредно ли это для машины? Я еще толком не ездила на своей, в основном, на инструкторской. Поэтому хочу заранее понять, как будет оптимальнее.
Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997.
Пол:МужcкойEnot1975 Неактивен
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 22.07.2010
СообщениеДобавлено: 07/04/2011, 15:38:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качусь всегда на первой или второй передаче или на нейтрали -просто тормоз отпускаю, если спуск.
Если нужно - жму газ, если не нужно - сама машина катится медленно на передаче.
Сцепление жму только тогда, когда планирую остановиться и включить нейтраль. Жму всегда до пола, врубаю нейтраль, давлю тормоз.
Сцеплением, с целью замедления/ускорения движения во время движения не играю - оно так быстро износится и будет перегреваться. Сцепу всегда надо отпускать и играть газом на низких передачах (за исключением случаев парковки автомобиля). Считаю, что нога не должна постоянно находиться на педали сцепления - для ноги есть полочка слева Smile
Сударыня, если инструктор советует вам в пробках играть сцеплением - увольте его, он учит вас жечь сцепление и менять его часто Sad
Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже...
Пол:Мужcкойtoyochara2 Неактивен
59 Овен  ЮстАс
С нами с: 30.01.2010
СообщениеДобавлено: 07/04/2011, 17:24:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
развернутый ответ,больше и добавить то нечего,плюс один Smile
ЗЫ хм,а чего с автоматом не взяли?
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/04/2011, 18:06:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toyochara2 писал:
ДенеХ не хватило Cool
Енотик 997.
Пол:Мужcкойkrushin Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 29.11.2010
СообщениеДобавлено: 07/04/2011, 19:03:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первая передача туповата, поэтому в пробках бывает на первой даже не давя на газ она быстрее скорости потока двигаться начинает, если притормаживать то глохнуть и дергаться начинает, поэтому приходиться сцеплением играть и ничего в этом страшного нет.
Сцепление греется и горит только когда газуешь и держишь его в недожатом положении продолжительное время, за три года постояноо в пробках применяю сцепление, и все в порядке. Главное полостью выжимать и полностью отпускать.
СообщениеДобавлено: 07/04/2011, 21:30:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
krushin писал:
Тогда это не игра сцеплением Smile Это отключение и включение трансмиссии Smile
Не знаю как на Еноте, но на автовазовских тачках типа "классика" долго держать педаль сцепления в нажатом состоянии тоже вредно, по-моему, какой-то подшипник там изнашивается в колоколе от того, что одна половинка сцепы вращается без соединения (нагрузки) второй половинки...
Думаю, все-таки лучше передачу в нейтраль переводить и отпускать педаль сцепы, не держать её нажатой долго.
СообщениеДобавлено: 07/04/2011, 22:00:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enot1975 писал:
Вопрос на засыпку: На сколько быстрее износится сцепление?
СообщениеДобавлено: 07/04/2011, 22:58:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Enot1975 писал:
Ответ:
- ровно настолько быстрее, насколько чаще диски сцепления будут раскаляться и стачиваться благодаря возникающей силе трения при их постоянном проскальзывании, ввиду не до конца выжатой педали сцепления. Так же температура раскаленного сцепления будет воздействовать на другие элементы конструкции, например, подшипники элементов блока сцепления, а так же демпферные пружины, которые будут терять прочность ввиду ускоренной усталости металла и могут лопнуть.
Ответ устроил?
Последний раз редактировалось: Enot1975 (07/04/2011, 22:59:44), всего редактировалось 1 раз
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/04/2011, 22:59:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрю, присутствует элемент дискуссии Smile
Сегодня болтала с одним товариСчем... Он уже лет 16 за рулем, автоваз, потом надолго и до сих пор Опель. Работал в такси года 2, да и просто много ездит. Он сказал, что всегда тормозит (даже притормаживает) со сцеплением, т.к. передача все равно переключается при снижении скорости. А в пробках едет интуитивно. Иногда на 1, иногда на 2, если тыр-пыр, то на первой со сцеп. И практически никогда - на нейтрали. Говорит, опасная вещь, если в привычку войдет.
Вот такое еще есть мнение. Smile
Енотик 997.
СообщениеДобавлено: 07/04/2011, 23:03:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisi4ko писала:
На нейтрали надо ездить поменьше потому, что если возникнет необходимость быстрого маневра - потеряете время на "отжал сцепу-воткнул передачу-отпустил сцепу"
СообщениеДобавлено: 07/04/2011, 23:03:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с товариСчем на сто %
Последний раз редактировалось: garrigan (07/04/2011, 23:05:50), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 07/04/2011, 23:05:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisi4ko писала:
Если правильно вас понял, это называется торможение двигателем: остановка автомобиля путем переключения на пониженные передачи.
СообщениеДобавлено: 07/04/2011, 23:06:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, просто и тормозит, и сцепуху выжимает...чтоб если что - переключиться успеть
СообщениеДобавлено: 07/04/2011, 23:07:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enot1975 писал:
Ответ устроил?
"Говорите точно - сколько вешать в граммах?"
Давай уж разницу в пробеге до замены сцепления... Wink
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/04/2011, 23:08:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enot1975 писал:
Нет, если я его правильно поняла, то даже простое снижение скорости, не предполагающее полной остановки, сопровождается сцеплением и тормозом, а не только одним тормозом, ну и, соответственно, переключением передачи. Как-то так... Постаралась изложить максимально внятно Very Happy
Енотик 997.
Страница 1 из 4
