Алексей75 |
49 Обитатель |
Mitsubishi Lancer X |
NowhereMAN |
40 Обитатель |
С нами с: 05.08.2007
Добавлено: 09/11/2007, 22:50:04 Заголовок сообщения: |
Клево)
Для не особо электрико-грамотного человека это как фокус) |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 09/11/2007, 23:50:27 Заголовок сообщения: |
Класс!!!
Мои восторги
А чего не желтый? Все-таки в цвет основной подсветки.
Горит когда включено зажигание?
Что за светодиоды? _________________ Катаюсь на Мериве |
Алексей75 |
49 Обитатель |
Добавлено: 10/11/2007, 01:42:46 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Класс!!!
Мои восторги
Что за светодиоды? |
Цвет подсветки белый,т.к. очень гармонирует с подсветкой магнитолы Pioneer P-88 и в дальнейшем будет подсветка бардачка и ног.С желтым все бы сливалось, а так очень мило и нежно.Светодиоды"Маяк"(адаптированы на 12В).Если интересно все разложу по полочкам.Подсветка включается вместе с включением габаритов(и без зажигания). _________________ 1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
2. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5056 |
Alex98 |
114 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 10/11/2007, 12:24:14 Заголовок сообщения: |
Алексей, молодец. Прикольно получилось.
А питание откуда брал? _________________
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 10/11/2007, 13:15:46 Заголовок сообщения: |
Здорово, Хорошее решение. _________________
Алексей75 |
49 Обитатель |
Алексей75 |
49 Обитатель |
Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 10/11/2007, 15:33:04 Заголовок сообщения: |
а как тянул лишний провод в дверь? внутри штатной гофры?
расскажи плз с подробностями.
фотки может есть? |
Алексей75 |
49 Обитатель |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 10/11/2007, 21:18:42 Заголовок сообщения: |
Алексей75 писал: |
Подсветка включается вместе с включением габаритов(и без зажигания). |
Жалко что при открытии дверей, при выключенном зажигании, будет гаснуть. Думаю соеденить через диоды габариты и салонное освещение. Тогда и при габаритах горит и когда открыта дверь водителя после выключения двигателя.
Еще лучше кинуть и диод с зажигания - вдруг сидишь без габаритов в заведенной машине - ручек и не видно . _________________ Катаюсь на Мериве |
Алексей75 |
49 Обитатель |
Добавлено: 10/11/2007, 22:28:03 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Алексей75 писал: |
Еще лучше кинуть и диод с зажигания - вдруг сидишь без габаритов в заведенной машине - ручек и не видно . |
Я специально сделал так,чтобы при включении света появлялась подсветка в ручках.Мне так удобнее.А чтобы постоянно подсвечивались(не вижу смысла),но это личное дело каждого.Пробуйте. _________________ 1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
Alex98 |
114 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 10/11/2007, 22:55:52 Заголовок сообщения: |
Алексей75 писал: |
Alex98 писал: |
А питание откуда брал? |
С задних фонарей по каждому борту.Фотка разъема: |
Алексей, помнится ты писал что дилер был не против установки диодов в места для противотуманок, а теперь когда питание берешь с фонарей, им тоже все нравится? Или могут быть проблемы? _________________
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 10/11/2007, 23:45:24 Заголовок сообщения: |
Alex98 писал: |
Алексей, помнится ты писал что дилер был не против установки диодов в места для противотуманок, а теперь когда питание берешь с фонарей, им тоже все нравится? Или могут быть проблемы? |
Проблемы могут появится, если дилер докажет, чтонеисправность, если она появится, вызвана внедрением в штатную проводку.
Например: постоянно горит предохранитель габаритов. Если дилер отключив не родную цепь устраняет этим неисправность - негарантийный случай - платите за работы.
С другой стороны мы не имеем права изменять конструкцию авто. Это наказуемо и лишением гарантии и по ПДД.
Но вот вопрос: что есть изменние конструкции?
Добавление подсветки ведь нет в стандартой машине, а мы добавили. Конструкция вроде как изменена. _________________ Катаюсь на Мериве |
Алексей75 |
49 Обитатель |
Добавлено: 10/11/2007, 23:47:48 Заголовок сообщения: |
Alex98 писал: |
...Алексей, помнится ты писал что дилер был не против установки диодов в места для противотуманок, а теперь когда питание берешь с фонарей, им тоже все нравится? Или могут быть проблемы? |
Если бы я не разбирался в электрике,я бы не полез.Все сделано грамотно с соблюдением всех мер безопасности.Никаких изменений в проводке и работе приборов не допускал.Если так интересует подключение к электрической цепи,могу выложить полный отчет со схемами.Думаю разберетесь.Если чего посмотрите мой профиль!!!Рад всегда помочь. _________________ 1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
