Своими руками: Подсветка перчаточного ящика и ног
1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 06/11/2007, 23:29:34   Заголовок сообщения: Своими руками: Подсветка перчаточного ящика и ног Ответить с цитатой
Вот сварганил подсветку для ног переднего пассажира и водителя.
Вариант от Алексея: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=110979#110979
Подсветка передних подстаканников и прикуривателя: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=112527#112527
Мини отчет об установке:
Вид на сами светодиоды:
Подсветка для ног задних пассажиров:
Подсветка состоит из одного сверхяркого желтого (цвет на фотках немного неверный) светодиода для каждого. Максимальная яркость светодиодов 20-30 Cd, но использую примерно на 2/3 - итак хватает.
Загорается при включении салонного света. Светодиоды включены последовательно. Ток потребления около 200 мА. Закреплены вплавлением ножек в пластик.
И еще подсветка бардачка:
Эта сделана из 8 ярких синих светодиодов. Включение от геркона, магнит закреплен на тяге, которая держит крышку бардачка в открытом состоянии.
Для светодиодов просверлены отверстия 5 мм. Затем все закрепено термоклеем.
Пояснения к системе питания подсветки бардачка:
Питание берется с разъема, расположенного на правой (пассажирской стойке). Для доступа к нему необходимо частично снять резиновый уплотнитель напротив стойки. Потом снять пласмассовый щиток со стойки. Он держится на двух клипсах - вверху и в середине. За ним и скрываются провода идущие к плафону освещения салона, а в нижней части стоит разъем. Я цеплялся прямо к проводам и добавил свой разъемчик, что-бы оставить возможность демонтажа.
Вот откуда берется питание по схеме:
Вот где расположен разъем:
Вот схема включения светодиодов подсветки ног. Резисторы использовал мощностью 2 Вт. Для резистора взяты для уменьшения нагрева.
Вот схема влючения светодиодов подсветки бардачка, геркона и токоограничительного резистора. Резистор на 62 Ома. Если мало 4-х светодиодов (как в моем случае), цепочка еще из 4-х светодиодов и одного резистора подсоединяются паралельно к этой цепи.
Вот примерные позиции закрепления геркона и магнита:
Магнит и геркон закреплены на термоклей. Возможно крепление хоть на супер клей. Провода, соединяющие светодиоды, взял тоненькие (толщина около 1 мм.), закреплял кусочками изоленты прямо к бардачку.
Катаюсь на Мериве Smile
Последний раз редактировалось: Megla (06/07/2008, 22:17:33), всего редактировалось 6 раз(а)
49 Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/11/2007, 23:58:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Отчета пока нет, все никак не собраться.
Подсветка состоит из одного сверхяркого светодиода для каждого.
Эта сделана из 8 синих светодиодов. Включение от геркона, магнит закреплен на тяге, которая держит крышку бардачка в открытом состоянии.
Молодец!С герконом разумное решение.Подсветка только для передних пассажиров?Остановился на красном или цвет выбирал? P.S.:я еще не доделал подсветку,но в скором времени тоже похвалюсь.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 07/11/2007, 00:07:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей75 писал:
Молодец!Опередил.С герконом разумное решение.Подсветка только для передних пассажиров?Цвет подбирал?
Спасибо!
И от меня большой респект за проделанную работу.
А какая яркость и угол у использованных светодиодов?
Надеюсь геркон не выгорит. Нагрузка около 30-40 мА (соеденил по 4 диода последовательно, а полученные группы соотв. паралельно).
Пока подсветку ног сделал пока только для передних. Для задних планирую вделать в нижний торец дверей, заодно будет подсвечивать землю при выходе из машины. Цвет желтый - идеально подошел к подсветке торпеды и смотриться хорошо. Тепленько и мягенько так получилось Smile На фотках к сожалению не передается правильно.
Еще есть устойчивое желание вделать красные диоды в торец дверей (там где замок) - для обеспечения видимости открытых дверей в темное время другими водителями.
P.S. Еще хотелось-бы сделать подсветку розеток. Тем более к розетке на центральной консоли должна быть подводка напряжения для подсветки. На схемах есть, но видать не установлен светодиод. Так-же не-было светодиода в подсветке кнопки блокировки стеклоподъемников.
Есть мысли куда ставить светодиод для подсветки ручек открывания дверей?
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 07/11/2007, 00:19:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Алексей75 писал:
Спасибо!
Тоже опередил... Smile
А можно фотку и схемку с герконом? А то я в этом пока не очень разбирался, надо будет конечно придумаю конечно, но лучше воспользоваться уже придуманным и продуманным решением.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 07/11/2007, 00:24:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Схемку щас сообразим, а с фотками постараюсь в длижайшее время.
СообщениеДобавлено: 07/11/2007, 00:30:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Пасип!!! Yahoo! А откуда питание брали?
СообщениеДобавлено: 07/11/2007, 00:31:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Алексей75 писал:
Спасибо!
Пока подсветку ног сделал пока только для передних. Для задних планирую вделать в нижний торец дверей, заодно будет подсвечивать землю при выходе из машины. Цвет желтый - идеально подошел к подсветке торпеды и смотриться хорошо. Тепленько и мягенько так получилось На фотках к сожалению не передается правильно.
У меня в разработке 5 вариантов подсветки ног(больше склоняюсь к подсветке для задних пассажиров,т.к.они ограничены в свете).Варианты выложу на фото.Так же и подсветка ручек открывания дверей(в салоне).Цвет выбрал:либо желтый,либо белый под свет дисплея магнитолы Pioneer-P88.
На заглушках противотуманных фонарей яркость светодиодов на 10-15% слабее противотуманок.Светят достойно!Грязи не боятся.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 07/11/2007, 00:48:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Megla писал:
Пасип!!! А откуда питание брали?
Щас все сделаю.
Алексей75 писал:
Ага. У меня ребенок увидел подсветку и говорит: "А мне!!!" Он-то ездит в кресле на заднем сиденье.
Алексей75 писал:
Откуда планируется брать питание в дверях? Тянуть новые провода в двери?
Тянул в водительскую - нелагодарное занятие, но реальное.
Алексей75 писал:
А как у них с устойчивостью к камешкам и всякой другой дряни с дороги? Штатные противотуманки все в выщербленах.
СообщениеДобавлено: 07/11/2007, 00:55:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
WereCoon писал:
Megla писал:
Щас все сделаю.
Алексей75 писал:
Алексей75 писал:
Алексей75 писал:
1.Провода по любому прокладывать в дверях(с учетом того что у меня везде уже шумка)
2.Питание буду брать(скину схемку),.это никак не должно отражаться на штатной электрике!!!
3.Устойчивость к камушкам 200%.Сам даже не ожидал.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 07/11/2007, 01:20:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перенес в шапку темы.
Последний раз редактировалось: Megla (12/11/2007, 01:17:34), всего редактировалось 2 раз(а)
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 07/11/2007, 01:37:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей75 писал:
В передних дверях есть питание, появляющееся при включении зажигания. Используется в подсветке кнопок стеклоподъемников. Можно и не тянуть. В водительской двери есть еще напряжение прямо с аккума (естественно через предохранитель).
Вот в задние двери точно придется тянуть.
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
114 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 07/11/2007, 08:42:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодцы, хорошая работа. Всегда приятно смотреть на людей с руками Yahoo!
СообщениеДобавлено: 07/11/2007, 08:44:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Алексей75 писал:
как раз задние двери-это интересно,особенно когда кроме проводов на динамики и замки больше ничего нет.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 07/11/2007, 10:30:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей75 писал:
Кстати, может там сделана проводка под стеклоподъемники.
В комфорте их нет, но проводка может быть.
Кабель скорее всего штатный.
Вот протяжка проводов меня и останавливает - ленивый. Да и холодно уже на улице, а гаража нету Sad
P.S.
Для подсветки ног использовал светодиоды EP505L-350Y1. В Питере они есть в Микронике. Стоят около 30 руб. за штучку.
На каждое место хватит по одному светодиоду. Яркость при полном свечении сравнима с 5-10 ваттной лампочкой, при этом потребление менее 4 ватт и почти они несгараемы. Можно соединять до 4-х светодиодов последовательно, яркость соответсвенно возрастет кратно кол-ву, а ток потребления не изменится.
Пол:МужcкойБараш Неактивен
48 Овен  Новичок
Mercedes-Benz Mercedes-Benz W246 B...
С нами с: 18.03.2007
СообщениеДобавлено: 12/11/2007, 00:09:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил, есть вопросик: светодиоды EP505L-350 конечно для подсветки самое-то, но по даташиту рабочая температура 125гр.
- термоклей не отклеивается?
Страница 1 из 12
