Повышение оборотов дв-ля при переключении передач МКП
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:Мужcкойmarlboro Неактивен
54 Лев  Обитатель
С нами с: 22.05.2007
СообщениеДобавлено: 20/07/2007, 13:48:50   Заголовок сообщения: Повышение оборотов дв-ля при переключении передач МКП Ответить с цитатой
Механика, 1,6, когда переключаешься на др. передачу, обороты сначала повышаются, а потом только падают.
На нейтрали при опускании педали газа повышение оборотов почти на тысячу.
Или так и должно быть?
Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 20/07/2007, 14:52:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первая машина?...какой опыт вождения?
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Пол:МужcкойFlexa Неактивен
50 Козерог  Новичок
С нами с: 19.11.2006
СообщениеДобавлено: 20/07/2007, 17:57:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, есть такое......
стаж 15 лет и ....только у енота такая бага.
мне кажеться комп просто немного тупит, либо не дачик холостого хода опускает обороты, а комп и тупит немного.
Было сразу же токое, как на нейтраль перейдешь, так и обороты прыгнули, а потом плавно опускаются, уже привык за 30 000 тыс. и почти не замечаю.
Дикий Енот 53 регион
СообщениеДобавлено: 20/07/2007, 18:03:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда то на других авто сталкивался с такой проблемой...первый случай датчик холостого хода,во втором случае тросик педали газа ходил туго и не возвращался в исходное положение...
В вышеописанном случае тяжело поставить диагноз,при случае загляни на сервис..
Пол:МужcкойСказочник Неактивен
44 Водолей  Новичок
С нами с: 09.07.2007
СообщениеДобавлено: 20/07/2007, 18:24:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то же но на 1.4. пробовал ранше отпустить газ, и получилось.. оборотыне повышались. Это дело привычки, но даже если они повышаются не из-за этого, то ничего критичного я здесь не вижу. Smile
1.4 Luxury Ярко-Синий (Был)
54 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 20/07/2007, 18:34:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
9 лет!!!
Привыкнуть то я думаю можно, просто подумал может у меня что неисправно?
Так что, поднимать тревогу, или привыкать?
Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS
54 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 20/07/2007, 18:36:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нравиться то, что при переключении передач машина как бы "выстреливает" вперед.
Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS
50 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/07/2007, 18:42:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь то как раз сцепление поплавнее отпускать надо.... Wink
54 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 20/07/2007, 18:47:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не только в том как отпускать сцепление. При резком изменении оборотов есть шанс, что сцепление выдержит недолго.
Попробуйте при заведенном двигателе на нейтрали нажав на газ отпустить его. И по тахометру будет видно, повышаются обороты или понижаются.
Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 20/07/2007, 18:54:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marlboro писал:
ага... а я смотрю, почему это у меня иногда, на высоких оборотах, передачи долго не вытыкаются? рычаг держится насмерть...
похоже, из-за запаздывания реакции двигателя...
регулировка электронная, через компьютер. пока он додумается...
и с нажатием педали та же фигня. задержка заметная....
нужно процессор помощнее достать Smile
СообщениеДобавлено: 20/07/2007, 20:06:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стаж большой...и если это происходит на 4 и 5 передаче...тогда очень похоже на то что сцепление "подошло"...менять скоро... Sad
54 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 20/07/2007, 20:21:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
Ага, машине неделя и пробег 500км Smile
Это происходит на любой передаче, и даже стоя на месте. Короче, никто ничего сказать не может? Ну хоть у себя попробуйте что ли.
Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS
54 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 20/07/2007, 20:26:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написал в теме "Вопросы к Ниссан Моторс Рус"
Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS
Пол:ЖенскийKarina Неактивен
Стрелец  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 20/07/2007, 20:36:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже самое при переключении передач. Но я думала, что так и должно быть Sad У меня просто до этого только Матиз был, а там тахографа не было
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 20/07/2007, 20:39:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Педалька электронная, скорее всего запаздывание сделано специально, чтобы было легче ездить на 1.4, в плане трогания-разгона без дерготни...
Вывод: поправить у себя в голове время отпускания/нажатия газа при переключения.
Я вот поражаюсь людям, сами на свой вопрос ответили и все равно продолжают спрашивать... Ну понажимайте педальку стоя на месте на нейтрали, и сопоставьте время нажатия и рост/падение оборотов... Сами все увидите, в чем проблема???
Страница 1 из 3
