Можно ли отключить омыватель фар на рейсталиноговых машинах?
1, 2, 3 ... 24, 25, 26  След.
Пол:ЖенскийAkniri Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 31.08.2007
СообщениеДобавлено: 19/11/2007, 20:23:37   Заголовок сообщения: Можно ли отключить омыватель фар на рейсталиноговых машинах? Ответить с цитатой
Народ, подскажите пожалуйста! Достал омыватель фар, включается к месту и не к месту, заливает весь капот, а толку никакого Sad .
Можно его отключить??
1,4 МКПП Luxury
Светло-коричневый енот
СообщениеДобавлено: 19/11/2007, 20:25:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рестайлинговом еНоте нет штатного механизма отключения омывателя фар. А нештатного пока не придумали.
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 19/11/2007, 20:30:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если коротко, штатными способами отключить омыватель фар нельзя (справедливо для авто выпуска начиная с сентября 2007 (SV1))
Как известно что омыватель фар включается только при работающие ближнем или дальнем свете фар. я поступаю следующим образом - включаю габариты и передние противотуманки. Если света не достаточно - то фиг с ней с омывайкой главное что бы дорогу видно было!
СообщениеДобавлено: 19/11/2007, 20:32:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть подозрение, что у дамы нет ПТФ ...
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/11/2007, 20:38:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
нету Sad
1,4 МКПП Luxury
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 19/11/2007, 20:42:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как нет, там же на 1,4 МКПП Luxury, вроде бы противотуманки присутствуют
Всё пройдёт - пройдёт и это.
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/11/2007, 20:43:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
неа, только место для них предусмотрено
1,4 МКПП Luxury
СообщениеДобавлено: 19/11/2007, 20:58:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 19/11/2007, 22:58:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, но я что-то не понял вопроса. Если включается сам по себе, то косяк. А если не включать, то и поливать не будет.
0,5-0,7-0,33"
СообщениеДобавлено: 19/11/2007, 23:01:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир, вопрос состоит в том, можно ли на рейсталиноговых машинах отключить омывалку. Она там включается после каждого 3 раза использования дворников.
СообщениеДобавлено: 19/11/2007, 23:05:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те 3 раза попользовался, включилась омывалка фар??? и не важно какой временной интервал, чтоль???
0,5-0,7-0,33"
СообщениеДобавлено: 19/11/2007, 23:07:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-во Very Happy
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
114 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 19/11/2007, 23:31:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сейчас такая проблема на примере. просто весь уже изпсиховался. Если чуть дольше обычного воду льешь на стекло, то и эту "дудороги" сразу вылезают. не успеваю машину мыть. Как задолбало Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: 19/11/2007, 23:48:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините...меня тут при на встрече спросили.."А как включить омыватель фар на рестайлинге"???...Кнопки как у меня нет...судя по всему надо отжать подрулевой???Верно?
Рыбы  Старожил
СообщениеДобавлено: 19/11/2007, 23:52:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа ... нужно включить ближний или дальний свет фар и нажать от одного до трех раз(зависит от "везения") омыватель ветрового стекла и будет двух-разовое "счастье" Mad Mad Mad
PS причем это недоразумение "помнит" количество нажатий даже поле выключения двигателя.... Sad Sad Sad
Страница 1 из 26
