mis |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 24.02.2011
Добавлено: 24/02/2011, 14:26:17 Заголовок сообщения: Ремонт блока управления двигателем |
Форумчане, помогите, кто сталкивался с данной проблемой! Дело в следующем: при очередном запуске двигателя, он поработал не более минуты (обороты скакали) и заглох. При повторном запуске стартер делал несколько оборотов, а потом срабатывал вентилятор системы охлаждения. Было предположение, что проблема в предохранителях, либо в бензонасосе, т.к в систему не поступало топливо. Машина не на гарантии. Пригласили мастера. При диагностике выяснилось, что проблема в блоке управления двигателем, а конкретно - не видит педаль газа. Обнулить ошибку у мастера не получилось.
Посоветовал обратиться к официалам. Обратилась, но они хотят видеть у себя машину целиком, а не демонтированный блок управления двигателем. Может есть на форуме умельцы-мастера, кто может помочь в решении данной проблемы??? |
guru23 |
С нами с: 01.01.2010
Добавлено: 24/02/2011, 15:30:14 Заголовок сообщения: |
В прошлом году столкнулся с ремонтом блока, официалы блок не ремонтируют а только меняют, нашел в инете контору за 10000 починила |
mis |
Добавлено: 24/02/2011, 15:41:51 Заголовок сообщения: |
guru23 писал: |
Мне официалы сказали, что возможно обнуление ошибки, но им нужен Енот целиком.
Можно поинтересоваться адреском конторы, которая смогла починить? Устроило ли качество ремонта? |
guru23 |
Добавлено: 24/02/2011, 17:08:57 Заголовок сообщения: |
http://www.ecu.ru
Вот ссылка. Да качество устроило, причем дали гарантию. |
mis |
Добавлено: 24/02/2011, 18:10:09 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое!  |
