Самопроизвольное включение габаритов
Пол:МужcкойБука Неактивен
47 Весы  Бывалый
С нами с: 11.09.2006
СообщениеДобавлено: 20/11/2008, 15:34:25   Заголовок сообщения: Самопроизвольное включение габаритов Ответить с цитатой
Собсно, вышел утром - свет горит. Следов вскрытия нет, стоит на сигналке, двери закрыты. Индикатор мыргает. Вчера, приехал, выключил зажигание, открыл дверь - свет погас. Закрыл машину, поставил на сигналку. Все как обычно. Ночью свет не горел, это точно, видимо включился почти перед выходом, снег потаял только на фарах.
Что за ерунда, какие мнения?
Пол:МужcкойRedKing Неактивен
53 Козерог  Обитатель
Subaru Subaru
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 26/11/2008, 09:59:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему, световые приборы лучше выключать не дверью, а подрулевым переключателем. Smile
Пол:МужcкойMegla Неактивен
53 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 27/11/2008, 09:35:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,5 года выключаю свет открытием двери - не одной проблемы.
Думаю был сбой компа у Енота (нет программ без ошибок Sad ). Если повториться - в сервис. А пока забыть.
Катаюсь на Мериве Smile
СообщениеДобавлено: 27/11/2008, 12:42:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно накопление конденсата в блоке BSI (монтажный блок) - это к дилеру.
Если только указатели поворотов - то можно о сигналке еще подумать - это к установщикам.
Пол:Женскийпышечка Неактивен
40 Телец  Старожил
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 29.01.2007
СообщениеДобавлено: 27/11/2008, 13:11:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня такое было, когда я приехала и загоняла машину в ракушку, то открыла и закрыла дверь при включенном зажигании, а потом заглушилась, закрыла машину и ушла, а на утро увидела,что габариты включены, теперь всегда выключаюсь подрулевым переключателем. Embarassed
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
47 Весы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/11/2008, 15:36:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Думаю был сбой компа у Енота (нет программ без ошибок ). Если повториться - в сервис. А пока забыть.
Примерно так. А еще была мыслишка по поводу того что всегда оставляю на задней передаче, а недавно поставил парктроник и еще не отвык. Может его глюкануло, там же питание блока от фонарей заднего хода.
Сейчас оставляю на первой, вроде проблема пока не повторялась.
А по поводу колечка - некошерно как то Smile я уж и забыл про него за 2 года то Smile
ЗЫ. Всем откликнувшимся - спасибо.
Пол:Женскийlastochka12 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 16/12/2008, 19:32:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сегодня примерно такая же трабла произошла. Вчера оставила машину на стоянке - все выключила как полагается. Совершила контрольный обход вокруг машинкиSmile Сегодня звонит охранник - у вас горит свет. Прихожу - действительно горит. Ближний свет. Выключила переключателем (у меня он стоит на ближнем), но как-то не поняла "шо ж это было" Shocked
СообщениеДобавлено: 21/12/2008, 20:43:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, по версии мастера СТО - возможно произошло срабатывание электроники на чью-нибудь сигнализацию. Звучит как отмазка, но я решила не придираться... Rolling Eyes
