Стабильность холостых оборотов
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойKindoFF Неактивен
49 Водолей  Новичок
С нами с: 29.11.2007
СообщениеДобавлено: 06/12/2007, 20:42:41   Заголовок сообщения: Стабильность холостых оборотов Ответить с цитатой
Поиск рулит, но не нашел обсуждения. Если было - ткните ссылкой, плиз.
Вопрос в следующем. Когда только взял авто, то наконец-то обрел душевное спокойствие от того, как мертво стоит стрелка тахометра на нейтрали (после 9-ки с ее плавающими оборотами). Однако сегодня заметил дрожание стрелки, небольшие скачки как вверх, так и вниз. Эксплуатировалась 10 дней, 250 км. Двигатель 1,6 АКПП. Бензин BP 95-й.
А как у других владельцев авто с аналигичным двигателем и коробкой?
eNote 1,6 Люкс+ АТ очень красный
СообщениеДобавлено: 06/12/2007, 22:45:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да ... иногда плавают чуть-чуть ... Только зачем туда смотреть? Wink
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 06/12/2007, 22:58:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И с другими двигателями и коробками будет тоже самое. В машине есть еще и другие потребители Энергии (Богдан Титомир вспомнился Very Happy ). Машина тоже "живое" существо, у нее душа есть...она жить хочет. Ой Embarassed , что-то меня не туда...Ушел Sad
0,5-0,7-0,33"
49 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/12/2007, 09:37:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 NoName: смотрю по привычке, оставшейся от 9-ки. Там это был один из способов контроля за состоянием авто.
2 Vovaka: ну, если это проявления души, тогда ладно Very Happy
Еще вопрос. Во время движения (обычно когда разгоняюсь) иногда слышен писк/свист двухтональный. Где-то 2-3 сек в одной тональности, потом 1-2 сек тональностью повыше. Такое ощущение, что что-то включается. Напоминает включение бензонасоса на 9-ке при включении зажигания. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 07/12/2007, 10:26:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пищит в колонках или как? Если приотпустить педаль газа в момент писка - писк пропадает?
Larissa Неактивен
С нами с: 04.08.2007
СообщениеДобавлено: 07/12/2007, 14:37:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня машинке 3 недели, пробег 1400. До вчерашнего дня обороты стояли вмертвую на ХХ. Вчера начали чуть плавать. Как-то странно, что машине "жить захотелось" через 3 недели. В общем, меня это насторожило, пока посмотрю еще
1.6AT Luxury ярко-синий
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 07/12/2007, 14:42:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плавание ХХ частенько зависит от качества топлива... и неважно, какой это автомобиль, Ниссан или 9-ка...
Larissa Неактивен
СообщениеДобавлено: 07/12/2007, 14:53:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависит, кто же спорит. Не уверена, что это причина в моем варианте: чуть меньше половины бака было вчера. Это получается, что в верхней половине бака бензин хороший, а в нижней (не на дне, замечу, почти полбака еще) - плохой. Так бывает?
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
114 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 07/12/2007, 15:36:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну причин может быть много: температура за бортом, потребители и т.д и т.п.
Пол:МужcкойSanitar Неактивен
50 Лев  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Luxury R1
С нами с: 04.11.2007
СообщениеДобавлено: 07/12/2007, 16:08:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мя ничего не плавает(тьфу 3 раза) токма если кондей не включен,тада да. Люкс 1.6 мт.Плавать может в 4х случаях:зажигание,свечи,бензин и "засер"(извините за тафталогию) инжектора.Думаю в данном случае думать о чем-то страшном не следует.На двух сайтах ни одной объявы о поломке движка за всю историю небыло(сам искал).Так что,опять-же прошу извинить,просерется! Smile
би-би Smile
notizie Неактивен
С нами с: 13.11.2007
СообщениеДобавлено: 07/12/2007, 16:26:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще говоря причин плавания оборотов в общем виде 2 - либо смесь плохая, либо ее поджигают неправильно Smile . а так серьезно беспокоится стоит если амплитуда отклонения достаточно большая, и мащина норовит заглохнуть. надо помнить, что у всех рядных 4х цилиндровых моторов есть "врожденная" разбалансировка, бмв например на рядную 6ку специальные балансировочные валы ставит, но на машинах эконом-класса это не выгодно
49 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/12/2007, 20:35:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Не могу сказать точно, где пищит. Завтра поезжу с выключенным магом и послушаю. На педаль газа не реагирует, вроде. Если начала пищать, что свои 3-4 сек отпищит Sad Опять же завтра буду внимтельнее.
А плавание ХХ в пределах 70-150 оборотов. Стрелка может мертво стоять 10 сек, потом дернуться вверх на 100, затем плавно опуститься на 150. Вообщем больше 15 сек неподвижно не стоит стрелка тахометра. Завтра также буду заправляться в другом месте - проверю.
А может это связано с обкаткой? (300 км на спидометре) А может с кондеем? (всегда включен)
50 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/12/2007, 21:02:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че-то многовато-с 700 до 1500...У меня при кондее максимум до 1000,а то и менее...Надо свечи смотреть и форсунки.Но мож завтра прокатишься,даш копоти Smile (попробуй поднять обороты на трассе до 3500-4000,не бойся,ничего не будет с обкаткой ентой,т.к. движки уже обкатаны на холодную,это не наши тазики),глядишь и енот выздоровеет,а нет-к ветеринару(к диллеру тобишь).
би-би Smile
49 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/12/2007, 21:16:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sanitar писал:
Че-то многовато-с 700 до 1500...У меня при кондее максимум до 1000,а то и менее....
Нее... Smile Я имел ввиду буквально - 70-150 (без умножения на 10) Например, стабильно на 550 стоит, потом скачок до 650, потом опускается до 500. А больше 1000 только на прогревее бывает.
Обкатываю авто как советует руководство по эксплуатации - избегать движения с одинаковыми оборотами ))
50 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/12/2007, 21:36:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда не парься-ЭТО КОНДЕЙ.Включи вентилятор на 1(кондейработает) на прогретой машине,выключи шумы(музыка,дети и т.д.),запрись в машине и слушай...Когда кондей загудит,сделает пффф-обороты поднимутся(на 1-2сек),потом обратно.И так с интервалом в сек.30(по разному,это примерно).Есла кондея в машине не слышно,найди тихое место на улице,открой свою дверь и слушай,посматривая на тахометр...Услышишь жжж пффф-обороты поднимутся.Так что у тя все о.к.,верняк,не парься!
би-би Smile
Страница 1 из 3
