mish@nya |
60 Гость |
С нами с: 04.12.2007
Добавлено: 13/12/2007, 08:56:22 Заголовок сообщения: Индикатор иммобилайзера |
Всем добрый день!
Кто нибудь сталкивался с проблемой иммобилайзера. Мигает постоянно индикация - даже при закрытой машине, только при запуске двигателя перестает мигать.
Что может быть и как с ним бороться?????
Note Tekna 1.6 AT |
Димыч |
54 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 08.02.2007
Добавлено: 13/12/2007, 09:07:41 Заголовок сообщения: |
Радоваццо надо - работает, значит, у Вас иммобилайзер.
А разве в мануале это не описано? (сам не помню, давно читал) _________________ Тekna МТ Z11(black) |
Добавлено: 13/12/2007, 09:17:22 Заголовок сообщения: |
А в чем проблема-то? |
mish@nya |
60 Гость |
Добавлено: 13/12/2007, 09:25:38 Заголовок сообщения: иммобилайзер |
Мигание индикации иммобилайзера должно быть только если ключ находится в положении ON или ASS. Так вроде бы по мануалу. |
Добавлено: 13/12/2007, 09:35:25 Заголовок сообщения: |
Только замените ON на LOCK и будет в точности из мануала (стр. 2-18 ). |
mish@nya |
60 Гость |
Добавлено: 13/12/2007, 10:33:20 Заголовок сообщения: иммобилайзер |
А если ключ вынут из замка зажигания и закрыта машина, тоже должна индикация мигать?
Может вопросы глупые, но я еще маленький, всего пять дней из салона. |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 13/12/2007, 10:33:57 Заголовок сообщения: |
Должна. _________________
squirrelli |
С нами с: 12.04.2009
Добавлено: 13/04/2009, 14:02:44 Заголовок сообщения: Противоугонная система |
Здравствуйте, уважаемые енотоводы!
Подскажите, пожалуйста, если на панели горит значок "неисправна противоугонная система" - ключик такой в красном кружке, при том, что сигнализации на машине пока не установлена, что бы это могло быть?
Машина подержанная, может старые хозяева просто сняли сигнализацию?
И у кого новые машины - была ли сигнализация в комлекте? |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 13/04/2009, 15:15:40 Заголовок сообщения: |
"Ключик в кружке"?
На панели только "Ключик в машине". Это индикатор/сигнализатор неисправности системы NATS(красный).
О её действии написано в Руководстве по Эксплуатации на стр.2-19, 2-23, 5-7, 5-10.
Суть в том, что если просто мигает при выключенном зажигании, то ничего страшного. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
mobilis |
56 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 13/04/2009, 21:41:34 Заголовок сообщения: Re: Противоугонная система |
squirrelli писала: |
На Еноте нет сигнализации, в общепринятом понимании этого слова. Есть противоугонная система - иммобилайзер и центральный замок. Визжать при попытке угона или проникновения в машину не будет, но угнать (неспециалисту) помешает. Совет - повнимательнее прочти мануал, стр 2-18 - 2-22. _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
Hedin |
52 Бывалый |
07' 1.6AT Luxury |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 14/04/2009, 00:20:18 Заголовок сообщения: |
Если мигает - то всё в порядке. Если горит постоянно, не мигая - значит есть проблемы. _________________
squirrelli |
Добавлено: 15/04/2009, 09:51:39 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
"Ключик в кружке"?
Суть в том, что если просто мигает при выключенном зажигании, то ничего страшного. |
Спасибо! Конечно, ключик в машине
Мигает. Значит, ничего страшного. |
Настасья |
СпОРтСменКа КоМсомолКа |
Citroen Ситроен С4 с... |
С нами с: 22.11.2006
Добавлено: 16/04/2009, 09:32:53 Заголовок сообщения: |
А вот у меня тут возникли проблемы похуже. Машина вдруг не открывается с ключа. Вопрос с батарейкой отпадает , так как она новая. После открытия непосредственно через личинку замка, стало вроде нормально. Но через неделю опять такая же ерунда случилась, причем и со втроым ключом такая же фигня.. В сервис сразу обращаться не очень хочу, так как поменяла штатную магнитолу на другую, потомубоюсь, что все прблемы могут списать на это. Но магнитолу меняла полтора года назад, а глючить стала сейчас. У кого-нибудь было что-то похожее? Заранее благодарю за ответ.  |
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
08' 1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 16/04/2009, 09:41:57 Заголовок сообщения: |
Бывало пару раз, что не ставилась, или не снималась (точнее не закрывался или не открывался центральный замок. Вокруг нас сейчас ТАКОЙ фон электромагнитых излучений, что эти глюки будут только увеличиваться. Не обращайте внимание, проверяйте ручки дверей, если не закрылась с первого раза, я всегда для гарантии закрываю ключом (вдруг из соседней тонированной сигнал глушить и перехватить пытаются). _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ  |
цезарь. |
С нами с: 03.12.2009
Добавлено: 09/12/2009, 20:29:06 Заголовок сообщения: загорелся индикатор противоугонной системы |
причём мигает постоянно,кроме положения ключа при заведённом двигателе.сигнализация работает исправно.начал мигать,как попробовал запустить двигатель дистанционно через дополнительно установленную сигнализацию centurion x-line.двигатель не завёлся,а вот датчик начал мигать может у кого была схожая проблема? |
