Don_Antonio |
13' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 17.08.2013
Добавлено: 09/08/2014, 00:44:44 Заголовок сообщения: Блокировка дверей на скорости |
Всем привет!
У ноута очень неудобно расположена кнопка блокировки дверей.
Возможно ли настроить блокировку дверей на скорости. Насколько я знаю, у кашкая такая функция есть (нужно 5 секунд подержать кнопку блокировки), а у нас как настроить закрытие замков на скорости? _________________
Ordinary vol.2 |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 25.03.2014
Добавлено: 09/08/2014, 14:40:58 Заголовок сообщения: |
у енота не настраивается данная функция. |
Егорик |
40 Новичок |
С нами с: 21.03.2013
Добавлено: 09/08/2014, 18:16:57 Заголовок сообщения: |
вроде бы настраивается, через Consalt(также как и омыватель) |
Ordinary vol.2 |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 09/08/2014, 18:29:43 Заголовок сообщения: |
давайте пруф. это обсуждалось и нет ответа. |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 09/08/2014, 19:03:28 Заголовок сообщения: |
Была инфа что в Воронеже настраивали уже, на Варшавке сказали что можно приехать и будут смотреть пробовать, так как не до этого не занимались автозакрытием дверей. _________________
Don_Antonio |
Добавлено: 09/08/2014, 21:59:24 Заголовок сообщения: |
Я когда был на 1 ТО попросил настроить, но менеджер сказал, что у них не получилось.
Но не знаю, старались ли. _________________
Don_Antonio |
Добавлено: 11/08/2014, 19:09:36 Заголовок сообщения: |
Одна радость, на новом ноуте 2014 года кнопка блокировки переехала на дверь, где она и должна быть. Но это уже другая история.
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 13/08/2014, 22:53:24 Заголовок сообщения: |
Don_Antonio писал: |
Одна радость, на новом ноуте 2014 года кнопка блокировки переехала на дверь, где она и должна быть. |
Замечательно! Подробнее можно? Судя по фото - имеющаяся вставка с кнопками может быть заменена на "более современную"? _________________ Спасибо,
Vladimir
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 14/08/2014, 12:16:23 Заголовок сообщения: Кнопка блокировки дверей. Перенос |
Судя по фото, Владимир, как раз-таки наоборот. Накладка в Ноуте 2 выполнена воедино с ручкой двери и имеет другую форму, чем в еНоте.
Вариант тут возможен лишь один.
Взять этот шестикнопочный блок кнопок, но без накладки. И то, если он по внутренним крепления и по распиновке контактных колодок нам подойдёт.
А в штатном треугольнике-накладке двери водителя аккуратно прорЕзать отверстие под шестую кнопку. Придётся также и проводку к этой кнопке со штатного места на тоннеле перепротянуть в дверь.
Но по мне, так проще штатную кнопку переместить в любое удобное место.
Что, впрочем, я уже и сделал. Наращивать проводку даже не пришлось.
Может, и топикстартеру, раз автоблокировка дверей в движении на еНоте штатно отсутствует, такой вариант приглянется?  |
MVladimir |
Добавлено: 14/08/2014, 17:47:05 Заголовок сообщения: |
Учитывая что по виду на фото кнопки "почти" такие-же (четыре кнопки стеклоподъёмников - как минимум), вполне могут и подойти. Там конечно внутри наверчено..... (микроконтроллер с кучей обвязки стоит на автоматику водительского стекла, и прочее)... Посмотреть бы внутренности этих "новых" кнопок..... Фотографии помогут определить возможность использования для "модернизации" штатных. Может быть есть? _________________ Спасибо,
Vladimir
