oleg29 |
С нами с: 15.12.2006
Добавлено: 27/03/2007, 16:15:22 Заголовок сообщения: инвертер из ups |
Любопытно, что 220v в автомобиле можно получить из старого ups или, по-русски бесперебойника.
Цитирую отсюда http://info.drom.ru/adventures/travel/8856/
«просто, вытащить аккум из ибп, те провода что идут на аккум ИБП прикрутить на аккум автомобиля предварительно удлиннив ,и выдрать динамик из ибп чтоб писком недоставал,и все в розетках ИБП 220В пользуйтесь только ибп по мощности подобрать надо»
«внутри каждого простого (не смарт, а бак) упса стоит 12 вольтовый акумулятор (в смартах 24вольта), его выкидываешь, а туда тычешь провода от аккумулятора.Ещё надо пикалку отключить. Просто упс надёжней, в нём полно защит, но нету кефирозащиты
И упс 600ватт с дохлым акумулятором стоит рублей 200-300 или бесплатно.»
Попробовал сделать- получилось, да и статья очень интересная. _________________ tekna 1.6 at silver |
nomicon |
44 Обитатель |
1.4MT Comfort |
С нами с: 16.12.2006
Добавлено: 27/03/2007, 18:26:54 Заголовок сообщения: |
Я себе верхнюю на рисунке купил 220 вольт, правда за 850 рублей в ТК какая-то там застава на ш. Энтузиастов сразу за 3-м кольцом в область.
Эту можно в прикуриватель вставлять, остальные вроде напрямую к аккумулятору. Реально питал ноутбук - красотища. |
555 |
60 Бывалый |
Добавлено: 27/03/2007, 18:36:02 Заголовок сообщения: |
nomicon писал: |
Так в авто магазинах продается уже в готовом виде и в нескольких мощностных вариантах готовый инвертор!
+1. |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 27/03/2007, 23:01:19 Заголовок сообщения: |
Будьте осторожны при подключении этих устройств через штатную розетку ("прикуриватель") Максимальная мощность 10А х 12В = 120 Вт, иначе предохранитель может перегореть... |
_Khimik_ |
46 ХимикалБраТЗерс |
1.6MT Luxury |
С нами с: 18.11.2006
Добавлено: 27/03/2007, 23:40:03 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
Для бОльшей мощности обычно идут с крокодилами на клеммы аккумулятора. Но это конечно только на стоянке пользовать. Хотя видел конструкции типа "розетка 220 в багажнике" - кладут толстые провода и стационарно ставят инвертор. _________________ *743**150
1.6 MT Lux, BV4 |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 07/01/2008, 00:29:18 Заголовок сообщения: |
Здесь есть обширная информация по блокам питания и инверторам для подключения различных устройств (в том числе ПК) в автомобиле. |
Добавлено: 07/01/2008, 01:31:03 Заголовок сообщения: |
Можно еще здесь посмотреть. Реально сам покупал у них. Когда собирал фотки на бук в Талеже, Тишково и на Валдае - бук именно через их инвертор работал. |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 09/01/2008, 12:31:20 Заголовок сообщения: |
Инвертор с UPS тарахтит страшно при работе, а и мне кажется не предназначен на длительную работу. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
