Limited Slip Differencial -- блокировка дифференциала
На страницу 1, 2, 3  След.
AK_Note Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 27.01.2008
СообщениеДобавлено: 27/01/2008, 16:44:49   Заголовок сообщения: Limited Slip Differencial -- блокировка дифференциала Ответить с цитатой
Вчера почти час откапывали машину из снега на обочине - уступил дорогу "ПАЗику" на дороге рядом с погребом (одна полоса всего была рядом).
Автобус радостно проехал и растворился в дымке, а я с тестем принялись за ратный труд откапывания машины (NOTE 1.6 automat, ярко-синий) из снега, хорошо, что лопата с собой была (досок под рукой не оказалось).
Основная проблема была - откопав снег под колесами, обнаружили, что машина села картером на снег, а колеса повисли на воздухе. Начали снег выбирать уже из-под двигателя. Выехали.
При наличии блокировки дифференциала (LSD) выехать можно было бы за пару минут.
Кто-нибудь устанавливал что-то подобное себе на еНота? Поискал по форуму, возможно, что-то упустил.
Пол:МужcкойДимыч Неактивен
54 Рыбы  Обитатель
С нами с: 08.02.2007
СообщениеДобавлено: 27/01/2008, 16:57:50   Заголовок сообщения: Re: Limited Slip Differencial -- блокировка дифференциала Ответить с цитатой
Э... А как вы себе это представляете? Установка альтернативной коробки заводом не предусмотрена, а самостоятельно... Где тут ларек с коробками?
ps
На этом фоне вариант "спортивной" прошивки блока управления двигателем становится чем-то обыденным...
Тekna МТ Z11(black)
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
49 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 27/01/2008, 17:33:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придется ждать новый Ноут, в нем есть полный привод.
Кто силен в японском, можно описание работы раздатки посмотреть тут
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 27/01/2008, 17:44:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полный привод в японской версии...это скорей для управляемости а не для проходимости...засядет также...только сильней Smile
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
54 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 27/01/2008, 18:11:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
+1
Енот - не джип, так что... Я тоже пару-тройку раз за 17 лет стажа жалел, что полного привода нет. А был-бы - жалел на 100-200 метров дальше и полметра глубже. Чем круче джип - тем дальше за трактором...
Тekna МТ Z11(black)
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 27/01/2008, 21:41:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы поставить блокировку диффа в принципе не нужно менять коробку, теоретически достаточно заменить сам дифференциал.
Тем более не сильно вижу связь между полным приводом и наличием блоки, в наше время это не сильно связано, да и вообще не связано конструктивно, более того в первом еНоте полный привод электрический, т.е. задние колеса крутит электромотор, и никакой раздатки нет, не думаю что в новом что-то поменяли... Если нет, дайте ссылку, очень интересно посмотеть, мож там что-то более занятное...
Видел блокировки на Микры К12(т.е. на Марши), если интересно найду ссылку, есть большая вероятность, что коробки у нас одинаковые. Точно помню блоку на Марш делала Нисмо.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 27/01/2008, 22:51:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кхм,а на АКПП блокировка диффа ставится??честно незнал.
что касаемо механики так коробку менять естественно НЕ надо,ставится просто блокировка диффа и привет, тоесть так называемый диффиренциал повышенного трения.Но ессно повысится расход горючки.грести конечно будет двумя колёсами сразу, НО, если вы повисли то тут уж пофиг есть бокировка,нет блокировки..один фиг колёса в воздухе!
и если и есть на нашего Енота, то стоить будет, уж поверте не дёшево,стоимость не оправдывает цели!
разве что вы не собираетесь заниматься доводкой мотора, занижать подвеску, и на старт)) Laughing
Пол:МужcкойTrDA Неактивен
51 Весы  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 18.12.2006
СообщениеДобавлено: 27/01/2008, 23:12:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dolphin писал:
Тут не не нужен японский (попробую пояснить), у Енота будет "не полноценный" 4WD, а будет ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ задний мост, т.е. cистема «электрического» полного привода e-4WD. В обычных ситуациях это — переднеприводный. Но стоит нажать на клавишу:
— и электромотор, питающийся от генератора, начинает вращать задние колеса. Иными словами когда автомобиль буксует, повышаются обороты двигателя, а как следствие и генератор выдаёт "больше энергии", вот японци и придумали куда её девать.
Более подробно можно посмотреть на рисунке:
Система работает следующим образом: если при движении на скользких дорогах обнаружена пробуксовка колес, электронный блок управления активизирует генератор, чтобы привести в действие электрический двигатель, который связан с задними колесами.
Превосходство e-4WD по сравнению с другими системами полного привода состоит в том, что она включается, только если сцепление с дорогой потеряно на низких скоростях. Более того, система не требует тылового дифференциала, и даже тяжелого карданного вала, только легкий электрический двигатель.
На автострадах, автоматически отключается система 4x4, чтобы экономить топливо и автомобиль становится переднеприводным. То, что еще более внушительно - Электрический двигатель и его датчики добавляют только 80 кг к полному весу автомобиля.
В результате единственные изменения, которые сделаны на шасси и кузове (в дополнение к установке электродвигателя и привода задних колес), это местоположением конфигурации выпускного тракта и угла наклона амортизаторов, которые выдвинуты более вертикальные.
PS насколько я помню - подобные системы еще не выходили официально за пределы ЯПОНИИ, и соответсвенно ждать их на обновлённом Енотне - бессымысленно. Хотя я бы и сам от неё не отказася но увы заполучить её можно, только вместе с машиной привезённой из Японии.
PSS может тему занести в FAQ, вдруг кому пригодится ?
Есть два типа людей - одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?" (с)
Последний раз редактировалось: TrDA (27/01/2008, 23:31:27), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 27/01/2008, 23:24:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
Вот это абсолютно точно, тем более при нашей мощности установка LSD тем более не сильно оправдана...
А почему на АКПП не может быть, там же тоже есть дифференциал... Не знаю, надо посмотреть...
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 27/01/2008, 23:51:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ээээ, мощность тут не при чём...(у 1,6 она к томуже вполне... )хоть на 70сил ставь.
Для справки: покупали блокировку на ВАЗовскую классику, так обошлась она что то 10-12тыс.Но хочу заметить что на п/п тазы она заметно дешевле обойдётся.(правда п/п ниссан совсем другая история)
СообщениеДобавлено: 28/01/2008, 00:54:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя за 200 сил на переднем приводе она очень регулярно буксует то одним то другим колесом, потому без блоки очень неинтересно, а когда сил 100, то зачем оно надо, только ради асфальта.
Нимовская на Микру была что-то вроде около 1500 долларов...
51 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 28/01/2008, 10:54:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
...Нимовская на Микру была что-то вроде около 1500 долларов...
А можно ссылочку, если она есть? Или просто по подробнее, очень интересно, плиз.
Например на Nissan Micra (она-же March K12) выглядит e-4WD следующим образом:
PS если кому интереснопрочитать пор 4WD:
http://panick.ru/cars/howitworks/4wd/nissan
СообщениеДобавлено: 28/01/2008, 11:25:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TrDA писал:
Легко!
ТЫЦ!!!
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 28/01/2008, 11:54:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ващета, блокировка дифференциала, на таких машинах - не нужна, в принципе.
это задача антипробуксовочной системы. подвисшее колесо подтормаживается, второе пытается грести. дешево и сердито.
СообщениеДобавлено: 28/01/2008, 11:59:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А она у нас есть???
Страница 1 из 3
