Ondatra |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 09.10.2008
Добавлено: 13/01/2009, 15:30:42 Заголовок сообщения: Предохранитель на прикуриватель |
Доброго времени, уважаемые.
Поиск юзал - ничего не нашел, да простят меня модеры, если дубль
Суть вопроса: при подключении компрессора к розетке в салоне наблюдается стабильное перегорание предохранителя на 15А. Казалось бы, проблема в насосе, тем более, что указанный на нем ток - 15А, пусковой ток значит еще больше, но при подключении компрессора к розетке в багажнике точно такой же предохранитель на 15А жив и чуствует себя великолепно
Поскольку чудес не бывает, то возникает вопрос, на предохранителе к прикуривателю висит только прикуриватель или еще что? Потому как если иначе, то это означает, например, пробой изоляции на проводах...че теперь, бежать к диллеру?
Буду признателен за любые идеи  |
Добавлено: 13/01/2009, 15:35:21 Заголовок сообщения: |
Правда искали?
И не нашли вот это? |
Ondatra |
Добавлено: 13/01/2009, 15:45:42 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Правда искали?
Находил. Такая же разблюдовка под рулем висит, на внутренней стороне крышки. Да, предохранитель, да, 15А на розетку в прикуриватель, а предохранитель-то сгорает. А на розетке в багажник не горит, номинал один и тот-же. Может, документация не полна? Иначе, кроме пробоя изоляции идей то нет, а неисправность тогда стремная получается... |
Сахи |
1.4MT Comfort |
С нами с: 20.04.2008
Добавлено: 14/01/2009, 15:33:48 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Ondatra и у меня предохранитель перегорел тот что за розетку отвечает, вот приобрел парочку прозапас а то неровен час в дороге надо будет колесо подкачать, а компрессор не заработает.
Хм почему же он (предохранитель) перегорел ? _________________ Я люблю тебя жизнь! |
Добавлено: 14/01/2009, 15:39:07 Заголовок сообщения: |
Народ, вы определитесь у кого какой пред перегорает, а то балаган получается, кто в лес, кто по дрова... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Shrek |
53 Бывалый |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 22.08.2006
Добавлено: 14/01/2009, 15:41:07 Заголовок сообщения: |
Сахи писал: |
Хм почему же он (предохранитель) перегорел ? |
Слабенькие они у нас на 15А, у меня на фирменную зарядку для КПК выбивало, сейчас поставил на 30А держит замечательно, хотя на компрессор и телефон и 15А держал без проблем _________________
46 Завсегдатай |
Добавлено: 14/01/2009, 15:47:09 Заголовок сообщения: |
Shrek писал: |
сейчас поставил на 30А |
Проводку тоже поменяли под такой ток? _________________
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 14/01/2009, 16:05:10 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю, горят, собаки, только в путь. Бесит неимоверно. У меня минимум одна работает постоянно - либо телефон, либо ГПС. _________________
nnm |
45 Новичок |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 24.07.2008
Добавлено: 14/01/2009, 16:08:57 Заголовок сообщения: |
у меня тоже фирменная зарядка для Асус p526 предохранители жгла...
внутри в вилке коротила, подогнуть невозможно было
выбросил, купил неоригинальную
она не жгет!!!
на 30А ставить я бы не рискнул)))
зы. еще использую
насос-14А
пылесос- где то так же
фм трансмиттер
ничего из этого предохранители не вышибает |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 14/01/2009, 18:26:42 Заголовок сообщения: |
nnm писал: |
она не жгет!!! |
Гмммм.... У меня тоже Асус кстати... р526 . Повод задуматься.
Кстати, только что заменил очередной сдохший №15 от . переднего прикуривателя. Спасибо за FAG. _________________
Сахи |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 14/01/2009, 22:30:13 Заголовок сообщения: |
В конце 80-х помнится у меня в гребенке для предохранителей ПЯТЬ КОППЕЕК стояли в жигулях шестой модели, немогу вспомнить но, что то монета "держала"/
По вышеозначеной ситуации буду глядеть силу тока компрессора своего. _________________ Я люблю тебя жизнь! |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 14/01/2009, 23:12:54 Заголовок сообщения: |
Сахи писал: |
По вышеозначеной ситуации буду глядеть силу тока компрессора своего. |
А я встречал граждан, которые 5 рублёвой монеткой спалили двухмесячную девятку. _________________
Ondatra |
Добавлено: 15/01/2009, 13:03:56 Заголовок сообщения: |
Мда, господа, что-то правда балаган вышел
Резюмируя, есть 2 розетки с предохранителями по 15А, при этом один и тот же "потребитель" гарантировано выжигает предохранитель ведущий на прикуриватель. Выжигает моментально, при включении. Вторая розетка при подключении этого же потребителя живет и здравствует. Не должно быть такого, оба должны бы сгорать значит, или на прикуривателе еще один потребитель висит, или проводка в нем писает на корпус...не думаю, что разница длин кабелей сказываются.
Номинал предохранителя увеличивать не буду, ибо глупость это.
Идей я так понял ни у кого нету, жаль неохота прозвонкой цепей морочиться. |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 15/01/2009, 13:12:36 Заголовок сообщения: |
Ondatra
процентов на 99 что коротит в прикуривателе при подключении потребителя. попробуйте еще чего нить туда воткнуть - зарядку для телефона другую или еще чего, если сгорит предохранитель - то рекомендую к дилеру - нехай чинят по гарантии (ежели конечно вы там сами чего не подключали - типа магнитолы или еще чего)
у меня и насос и пылесос и куча разных зарядок работают второй год и без проблем
ps в юности работал электриком (если че)  _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Добавлено: 15/01/2009, 13:40:40 Заголовок сообщения: |
Ondatra писал: |
Или одна из розеток с данным потребителем коротит... ога-ога? Как было рассказано ранее... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
