Добавлено: 03/02/2008, 20:39:17 Заголовок сообщения: Случай с колесом. |
Всем привет!
Сегодня странным образом проколол(?) колесо.
В общем утром ездил в Домодедово встречать друга, по возвращении поставил машину во дворе и через час снова сел в неё и поехал на другой конец двора к тёще Когда выходили из машины, сынуля и говорит:"Смотри, папа колесо спущено" - это о заднем левом. Поехал я на шиномонтаж и их диагностика показала, что сбоку снаружи у меня 4 (четыре!) дырки. Расположенные в форме вершин квадрата размером 1,5х1,5 см. Спросил мастера - что же это может быть, он предположил что это может быть стекло. Но, по-моему, при наезде на такую стекляшку был бы порез
Закончили на том что, заплатку ставить смысла нет - не удержит она 4 дырки, а всунули внутрь покрышки камеру, типа до конца сезона осталось месяца полтора - доездишь, а на следующий год купишь новую покрышку, а эту оставишь на запаску.
И все-таки меня не перестает озадачивать источник такого прокола. На что я наехал? Мистика.
ЗЫ. Ещё более мистический случай произошел с дядькой, который занял очередь в шиномонтаж после меня. Он нашел днем свой Ланос с открытым багажником. НИЧЕГО(инструмент в красивом ящике и всякое барахло) из багажника не пропало. Однако, в нем лежала запаска с вывенченным ниппелем и, естественно, спущенная. Всё бы ничего, но у них багажник из салона открывается И в салоне тоже ничего не пропало. А вот в запаске выкрутили ниппель и спустили её. Я в ауте  |
Астропоезд |
45 Филиас Фог |
Volkswagen |
С нами с: 28.07.2007
Добавлено: 03/02/2008, 20:41:38 Заголовок сообщения: |
Мистика, особенно у мужика с Ланосом
Сопутствующий вопрос - а полноразмерная запаска влезает в место для докатки, раз вы ее собираетесь положить? _________________ Форд для работы, Фольксваген для души, Енот в памяти  |
Добавлено: 03/02/2008, 20:46:33 Заголовок сообщения: |
Астропоезд писал: |
Сопутствующий вопрос - а полноразмерная запаска влезает в место для докатки, раз вы ее собираетесь положить? |
не влезает У нас там докатка меньшего размера(не помню какого ) Это сказано было для риторики - естественно, выброшу покрышку теперь.
Хотя если теоретически вытащить докатку и на её место напихать барахло из нижней части багажника, а на место барахла бросить запаску, то можно ездить.
Вот только смысл этого надо найти  |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 03/02/2008, 20:47:42 Заголовок сообщения: |
фантастика, и правда.
А на место запаски не лЫзе колесо - не хватате пары см
Я просто год возила колесо помимо запаски - все время боялась проколоться и остаться где-нить за городом одна. потом че-то перестала бояться этого и колесико выложила.
А так вот - комплект зимних - 5 штук (правое в запасе). И еще зачем-то один диск, шестой  _________________ Встречи в Питере |
Лукич |
61 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 03/02/2008, 21:26:22 Заголовок сообщения: |
Саша! Обычно заднее левое колесо-это фишка барсеточников,самое дальнее от правого переднего сидения,где обычно лежат сумки-рюкзаки и все такое _________________ Один город- Одна Команда! |
Kusmartsau |
С нами с: 25.09.2007
Добавлено: 03/02/2008, 23:46:05 Заголовок сообщения: |
Лукич писал: |
Саша! Обычно заднее левое колесо-это фишка барсеточников,самое дальнее от правого переднего сидения,где обычно лежат сумки-рюкзаки и все такое |
Совершенно согласен. Это рукотворный дефект. 4 отверстия - гарантия быстрого исхода воздуха. Сбоку самому можно повредить колесо, если только на арматуру нарвёшься или спущенное колесо прожуёшь. _________________ 1,4 МТ Visia A/C "Кофе"
с марта 2007 г. 39000 км |
Quaktus |
51 Обитатель |
07' 1.6AT Luxury |
С нами с: 22.01.2007
Добавлено: 04/02/2008, 10:55:56 Заголовок сообщения: |
Мистика..... Хотя и хочется так думать - но... Увы - просто совпадение. Дело в том что я тоже в субботу был в Домодедово, тока вечером, поставил машину - утром выхожу, колесо в ноль спущенное... Дорога на шиномонтаж - оказался банальный саморез...  _________________ Кофейный (а по паспорту беж ) Luxury AT |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 04/04/2008, 16:31:08 Заголовок сообщения: |
Чтоб не создавать новой темы.
Сегодня обнаружил, что спустило колесо. Насосом подкачал и поехал дальше. Надо думаю заехать на шиносервис. Останавливало только одно - надо снимать колесо, потом его балансировать, потом опять ставить, короче гемор и лишняя трата денег (особенно если это всё буду делать не я).
Но делать нечего, подъехал, сказал в чём причина и попросил им самим снять колесо. Удивило то, что они сказали: колесо снимать не надо . Они визуально нашли в колесе саморез, вытащили его пасатижами, засунули в эту дырку верёвку в жидкой резине и сказали до свидания. Нет, ещё: "С вас 80 рублей".
Короче, колесо не спускает, не бьёт и гемора нет А это самое главное  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
mona_ |
42 Новичок |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 18.10.2006
Добавлено: 04/04/2008, 17:07:04 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Короче, колесо не спускает, не бьёт и гемора нет А это самое главное |
хм.....повезло же
от машины на 15 минут отошла, прихожу, сажусь, проезжаю 500 метров и...на тебе, колесо в ноль!!!
на Шиномонтаже мне вытащили из заднего колеса саморез около 6см, шиномонтаж, ремонт, балансировка... и 450 рублей в минус!  _________________ Nissan Note 1.6 Sport, blue, *850**177 |
Добавлено: 04/04/2008, 18:00:30 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
засунули в эту дырку верёвку в жидкой резине и сказали до свидания. |
такой ремкомплект в автозапчастях продается. по слухам - только в качестве первой помощи годится
по науке - нужно грибок на ножке ставить
примерно такой
http://www.triton-import.ru/cc_clipper_grip.html |
janv1 |
Добавлено: 04/04/2008, 18:38:41 Заголовок сообщения: |
werefish писал(а): |
..по науке - нужно грибок на ножке ставить... |
Раньше так и ремонтировал.
А с этой верёвочкойт посмотрим, что дальше будет. Единственное скоро придётся снимть колесо, т.к. скоро летнюю резину ставить, и эксперимент продлится только следующей зимой. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 04/04/2008, 19:55:05 Заголовок сообщения: Даёшь "верёвочки" в каждую машину! |
janv1 писал: |
Та же история произошла в Анапе летом прошлого года: саморез->шиномонтаж("верёвочка" за 40 рублей и -2 минуты времени)->свободен!
Так вот, колесо прошло после этого более 12000 км порой в очень жёстких условиях. Нет проблем! Так что неверно:
...по слухам - только в качестве первой помощи годится... |
С тех пор такой комплект инструмента и "верёвочек" для ремонта шин - в машине всегда. Особенно, учитывая специфику размера наших колёс. |
janv1 |
Добавлено: 04/04/2008, 19:56:44 Заголовок сообщения: |
Земляк, заинтриговал. Надо в магазинах поспрашивать. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 04/04/2008, 20:43:04 Заголовок сообщения: "Верёвочка" vs "грибок". |
janv1 писал: |
Грибок, по сравнению с "верёвочкой", создаёт бОльший дисбаланс, что требует дальнейшей балансировки.
Да и сама установка грибка невозможна без разборки колеса.
В "верёвочке" используется абсолютно тот же принцип! Только так называемая шляпка образуется внутри колеса из петельки "верёвочки" без разборки Лишнего материала после обрезки практически нет, - вот и нет необходимости в перебалансировке колеса. |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 04/04/2008, 20:57:54 Заголовок сообщения: Что такое эта "верёвочка"? |
"Верёвочка" - это даже и не верёвочка вовсе...
Это, в подавляющем большинстве случаев, армированная капроновой ниткой палочка упругой резины (типа сырого каучука) различного диаметра, густо обмазанная клеевой массой.
Она, сворачиваясь вдвое, петелькой пропихивается внутрь волеса через заранее подготовленное круглым рашпильком отверстие в месте прокола. Затем, с помощью специального шильца с разрезом, практически полностью вытаскивается наружу, упираясь петелькой изнутри. Клей, заполнивший промежутки между "верёвочкой" и обработанным проколом, вскоре загустевает схватываясь. И вуаля! Готово!
Осталось только обрезать заподлицо с наружной поверхностью протектора покрышки и всё, подкачав давление, можно ехать дальше. |
