Вода плещется в полостях! Помогите!
Пол:МужcкойNomad kir Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 1.4MT Comfort
С нами с: 16.11.2010
СообщениеДобавлено: 16/11/2010, 20:50:37   Заголовок сообщения: Вода плещется в полостях! Помогите! Ответить с цитатой
После каждого серьезного дождя под полом или задним сиденьем (по-моему) плещется вода, причем, судя по звуку, приличный объем, переливается с плеском при разгоне, торможении, резких поворотах, в салоне воняет затхлостью, проходит долго - летом сохло и выветривалось недели две... Что за полости там вообще есть и как от этого избавиться?
Пол:Мужcкойgoga Неактивен
Рыбы  Обитатель
Toyota Toyota Avensis AKПП
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 16/11/2010, 21:44:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте полость запасного колеса.
Black Лукич Неактивен
С нами с: 12.01.2009
СообщениеДобавлено: 16/11/2010, 23:13:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И дренажные отверстия в нижних торцах дверей.
No woman, no cry
СообщениеДобавлено: 18/11/2010, 15:36:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем, кто откликнулся! В салоне, в том числе и в багажнике и под запаской сухо. В дверях не плещется. Но сегодня вода начала вытекать - капает из порога под серединой проема задней двери. Похоже вода в пороге. Может кто знает как она туда попадает если машина не ездит по лужам, а просто стоит под дождем? И как от всего этого избавиться! Что прочистить или наоборот заткнуть?
Последний раз редактировалось: Nomad kir (18/11/2010, 16:53:02), всего редактировалось 1 раз
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 18/11/2010, 16:39:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через водостоки вероятно.
СообщениеДобавлено: 18/11/2010, 16:54:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Водостоки двери багажника? А там где-то есть отверстия в пороги?
СообщениеДобавлено: 18/11/2010, 18:28:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно из порога, а не из двери?
В пороге, по идее тоже есть технологические отверстия, по идее, д.б. заглушены. Проверить, вылить, просушить и поставить заглушки.
No woman, no cry
СообщениеДобавлено: 18/11/2010, 20:47:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, точно снизу из порога - проверю что там за отверстия. Где бы узнать сколько их в каждом пороге и где расположены? Сейчас понятно только одно - то из которого капает. Но оно снизу. А откуда в порог вода заливается - вот в чем еще вопрос!
италс Неактивен
С нами с: 25.11.2010
СообщениеДобавлено: 25/11/2010, 15:31:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня то же самое. Отдал в ремонт дилеру. Сказали будут обливать машину водой, искать дырку. Дело говорят долгое. Жду от них звонка
Пол:ЖенскийNovoros Неактивен
С нами с: 28.06.2007
СообщениеДобавлено: 28/11/2010, 00:22:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, у меня такое было! Ощущение, что едешь на цистерне. Текло с порога, текло много. Сдавала в ремонт, там разобрали весь салон, и сказали что схема попадания воды такая: в локере переднего колеса, ближе к салону, там, где крепятся брызговики, чуть выше крепления есть дренажное отверстие. Так вот заглушки у меня там не было. Со временем нижняя часть локера ( с внутренней стороны) забилась песком и т. п., и вода стала подниматься выше, переливаясь через дренаж по внутренней стороне в порог. У меня она пошла в салон- оказался мокрым пол сзади, и ковер стух. Во запашок-то был! Хорошо ещё не так холодно было- можно было ездить с открытой форточкой. Короче, они выковыряли заглушку из порога, поставили туда, и всё О`кей. Но мы потом ещё по совету бывалых проволокой прочистили водостоки, которые собирают воду с лобового и отводят вниз- это тоже непросто оказалось, там решётка, но муж как-то выкрутился. Сказал, грязи наковырял много Laughing . Сейчас всё хорошо, проблема решена
