kosster |
50 Новичок |
12' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 16.09.2012
Добавлено: 08/03/2013, 19:59:31 Заголовок сообщения: Шумоизоляция бардачка. |
Ув. модераторы если есть подобная тема , то перенесите туда. Я не нашел.
И так ........ Обесшумил бардачек карпетом.
Честно очень напрягало, что нельзя туда положить какую-нибудь мелочевку и она бы не гремела. Где то находил, про перетяжку, но не помню где.
Выкладываю выкройки с размерами. Может кому пригодится. Были бы у меня размеры, то было бы гораздо проще выкраивать нужные лоскутки.Предлагаю на мониторе подобрать масштаб 1\1 и просто обвести (на просвет)контур. Для удобства поклейки, необходимо бардачек снять, благо он держится на 5 саморезах.
Вот так все выглядит. Кстати заодно сделал свет в бардачке(знаю есть целая тема)
Клеил на клей "Дракон"
Сами выкройки.
В полном, максимальном разрешении можно скачать ЗДЕСЬ с ЯНДЕКС ДИСКА |
kaleda |
50 Новичок |
09' Nissan Note |
С нами с: 01.02.2013
Добавлено: 20/03/2013, 13:33:10 Заголовок сообщения: |
Вот за выключатель освещения в бардачке - Отдельное СПАСИБО!!! Я это место как то просмотрел... |
kosster |
50 Новичок |
Добавлено: 20/03/2013, 16:24:01 Заголовок сообщения: |
Пожалуйста. |
R@X@R |
55 Обитатель |
С нами с: 29.08.2011
Добавлено: 20/03/2013, 16:41:48 Заголовок сообщения: |
kaleda писал: |
Есть места куда интереснее, всё делается в скрытом режиме....
А вот вариант подсветки бардачка самый толковый из всех.
Я так понимаю использован как и в моём случае, плафон освещения багажника? Только я сверху врезал, чтобы свет от плафона по глазам не бил
п.с.
А нет, увеличил фото, оказывается не плафон с багажника..., но очень похож |
kosster |
50 Новичок |
Добавлено: 20/03/2013, 20:03:16 Заголовок сообщения: |
Для меня не было целью спрятать кнопку. Пробовал на герконе, да понял, что все это не серьезно. Чисто мое мнение, может кому то и понравилось. |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 20/03/2013, 20:39:24 Заголовок сообщения: Почему несерьёзно?! |
kosster писал: |
А можно расширить Вашу фразу конкретными недостатками варианта с герконом, а не просто на уровне эмоций?
Для меня в своё время единственным затруднением (не минусом!) стало... заиметь геркон.
Купить в нашем городе тогда не получилось. Взял у дядьки... в Канаде.
На этом сложности закончились. Дальше (особенно при эксплуатации) - одни плюсы!
P.S.: Оклейка бардачка изнутри, конечно, уже была на форуме. Вот, например, ТУТ.
Но Ваша реализация очень аккуратная. А то, что Вы выложили выкройки - бесподобно!
Возможно, кого-то, наконец-то, и сподвигнет на повторение данной модернизации...
Я вот, например, хоть это и не трудно вовсе, до сих пор не обклеил его изнутри, -
останавливает невозможность отмытия пятен с карпета, если вдруг что-то там прольётся...
Зато я зашумил бардачок спленом снаружи. Тоже не слышно, когда в нём что-то лежит и гремит. |
Последний раз редактировалось: axelroses (26/03/2013, 19:44:24), всего редактировалось 2 раз(а) |
kosster |
50 Новичок |
Добавлено: 20/03/2013, 21:01:13 Заголовок сообщения: |
Может мне продали такой, но что бы его замкнуть надо было магнит не реальной силы. Все смонтировал, попобовал и сделал"старым дедовским " способом на концевике. |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 20/03/2013, 21:08:06 Заголовок сообщения: Довод понятен, но не принят... |
kosster писал: |
...что бы его замкнуть надо было магнит не реальной силы.. |
Ваш довод понятен. Спасибо.
Но это не относится ко всем герконам. Так что, признаю его необъективным...
Мой опыт и опыт других форумчан доказывает, что можно подобрать нужный геркон.
Кстати, сделать это можно прямо в магазине радиодеталей, приблизив
выбранный геркон, запитанный от блока питания на 12V, к магнитику стеклянной двери витрины. |
kosster |
50 Новичок |
Добавлено: 20/03/2013, 21:31:57 Заголовок сообщения: |
Я не пытаюсь оспорить применение геркона. По мне так при применении концевика, гораздо проще и быстрее справиться с поставленной задачей в освещении бардачка. Каждому свое....
Тема вообще-то не про геркон, а изначально про перетяжку внутренностей перчаточного ящика. |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 20/03/2013, 21:45:11 Заголовок сообщения: |
axelroses писал: |
Не обязательно 12В для этого, подойдет лбая батарейка
ПыСы: по работе часто сталкиваюсь с ними, так как занимаюсь установкой и охранных систем, герконы бывают разного типа, одни на размыкание, другие на замыкание работают, а есть универсальные, которые имебт 3 клеммы и могут и на размыкание и на замыкание работать _________________
BENZINA |
49 Обитатель |
11' Nissan Note |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 28/03/2013, 09:31:51 Заголовок сообщения: |
Кто может дать выкройку бардачка в файле автокад? |
alex15 |
12' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 27.01.2012
Добавлено: 28/03/2013, 12:35:28 Заголовок сообщения: |
Когда я обклеивал, то вырезал выкройки из газеты по месту. Если обклеивать карпетом, то он хорошо тянется, если что. На всю обклейку ушло минут 40. Где-то искать выкройки даже в голову не пришло.
Клеил на 88-й клей. |
omsksn |
С нами с: 07.10.2015
Raw |
Забанен |
С нами с: 14.11.2016
Добавлено: 14/11/2016, 13:33:12 Заголовок сообщения: |
Классно получилось - спасибо! |
formazon79 |
С нами с: 06.06.2021
Добавлено: 09/06/2021, 10:35:15 Заголовок сообщения: |
Если кого интересует есть лекала в CorelDRAW |
