У меня трещит Енот
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пол:ЖенскийOlka Неактивен
43 Лев  Новичок
С нами с: 22.03.2007
СообщениеДобавлено: 19/02/2008, 18:16:40   Заголовок сообщения: У меня трещит Енот Ответить с цитатой
Всем привет! Прочитала тут уже кучу всего, но своей проблемки не обнаружила. Мой Енотик издает непонятный трещащий звук в следующей ситуации:
При движении на неровном покрытии или съезде с бровки, или наличии ямок при повороте руля возникает треск - причем откуда непонятно. Как будто на днище что - то мешает. Причем то есть, то нет. От погоды не зависит. Ездила летом на море по хорошей ровной трассе - 1000 км туда и обратно - идеально.По городу дороги фиговые - трещит! До второго ТО еще 7 тыс. Если кто в курсе - подскажите можно ли с этим жить или надо на СТОшку чухать. Smile. 1,6 АКПП.
Пол:МужcкойHenk Неактивен
55 Близнецы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 19.07.2007
СообщениеДобавлено: 19/02/2008, 19:31:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше, конечно, на станцию съездить, так определить-то сложно, не видя авто.....зубы же по интернету мало кто лечит Very Happy
1,6 AT Elegance AP-B Z11G
Модератор Пол:МужcкойDENiSKA Неактивен
47 Овен  Генерал
С нами с: 29.05.2007
СообщениеДобавлено: 19/02/2008, 19:45:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если проблема такая, то там же есть описание решения проблемы.
если лень лазеть, то вот прямай ссылка на ЧаВо
По-моему баян!
...Сидел чекист. Слеза катилась.
Хрипел трофейный саксофон.
А на груди его светилась
Медаль за город Вашингтон...
43 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/02/2008, 11:40:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь! Скорее всего это таки рулевые тяги. Народ говорит резина или дорожное покрытие.....
Но тоже у меня вроде бы как хорошая зимняя резина, накачанная по Енотовским нормам. Дорогу сменить - ясное дело не вариант. Если сход - развал - то я как понимаю мне кроме СТОшки вариантов нет.
Если у кого есть еще какие варианты - пишите плиз. Так на СТО не хочется в ближайшее время чухать! Smile
47 Овен  Генерал
СообщениеДобавлено: 22/02/2008, 21:29:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может всё-таки пластина? Проверьте.
СообщениеДобавлено: 22/02/2008, 21:31:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DENiSKA писал:
99%
43 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/02/2008, 11:49:47   Заголовок сообщения: Прошло время Ответить с цитатой
Поездила еще неделю. Теперь этот предательский треск начал исходить еще и при трогании и торможении машинки. Это капец Shocked . А на СТО до сиих пор катастрофически нет времени съездить. А до ТО еще 5 тысяч. Sad . Что будет дальше....
СообщениеДобавлено: 25/02/2008, 12:18:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пластину точно смотрели уже?
а-то мы подсказываем вслепую...
методом исключения хотя бы давайте... чудес-то не бывает
43 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/02/2008, 13:55:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не пластина. Ничего у меня ей не мешает. И по звуку - треск явно не в салоне а в районе днища между передними колесами. Не подвеска. Подвеска насколько я понимаю "шутит" при резком изменении поверхности дороги и звук раздается в задней части автомобиля. У меня же раздается такой глухой треск возможно похожий на пружину из под днища впереди машинки. Sad
СообщениеДобавлено: 25/02/2008, 13:57:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olka писала:
сама перечитала все, что нашла поиском... либо пластина, либо что-то другое (но при гораздо большем пробеге) либо забытые фиговины внутрях
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=7&postdays=0&postorder=asc&start=209
43 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/02/2008, 14:14:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 25 тыс. Первое ТО незначительное и не думаю что кто то мог что-то забыть Smile. ( Забудут у нас как же). А вот могли колеса хреново прикрутить когда резину меняла? Может от них могло че то попасть и теперь там цеплять как думаете ? Smile
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 25/02/2008, 14:24:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С такими симптомами лучше к ОД, пусть он пслушает/посмотрит. А так по инету мы рецепт лечения енота выписать не можем. У кого-то было что-то подобное - у дилера устранили.
Так что к дилеру и потом отпишитесь. Rose
Всё пройдёт - пройдёт и это.
СообщениеДобавлено: 25/02/2008, 14:26:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
точно. Сколько читала - проблемы решаются вроде, но как и что это было - народ не отписывается, а жаль
43 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/02/2008, 14:51:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Любом случае спасибо! Выберусь - потом расскажу че там и как. Very Happy
Пол:МужcкойEXeGLuMATOR Неактивен
Весы  Гость
С нами с: 11.11.2007
СообщениеДобавлено: 26/02/2008, 22:27:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема при движении прямо? Или при поворотах? Если проявляется при поворотах и напоминает хруст - это возможно ШРУС передний. Лучше не тянуть и в сервис. пусть разбираются. Иначе может заклинить на скорости и...
Опять-же, если колеса не прикрутили - то это будет проявляться как глухие удары, связанные со скоростью движения.
Потом, если что-то болтается - то будет проявляться как дребезг при наборе оборотов и то проявляться, то пропадать при изменении оборотов двигателя.
По любому лучше в сервис.
Страница 1 из 4
