Автоматическая блокировка замков при запуске двигателя
JackOfShadows Неактивен
С нами с: 13.02.2008
СообщениеДобавлено: 29/02/2008, 14:44:20   Заголовок сообщения: Автоматическая блокировка замков при запуске двигателя Ответить с цитатой
Как?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29/02/2008, 14:50:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С помощью сигналки.
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 29/02/2008, 17:01:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с помощью релюхи.
плюс для включения реле берем от стартера.
при включении стартера реле замыкает контакт в салонной кнопке ЦЗ на массу - ЦЗ закрывается. отпускаем стартер - реле размыкается.
суперпросто и супербюджетно.
а так от сигналки. у меня при начале движения закрываются, причем после каждого открытия дверей перезакрывается при повторном начале движения. оч. удобно.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 29/02/2008, 19:21:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Obormot писал:
с помощью релюхи.
имеет смысл блокировать двери при начале движения. остальное - скорее неудобно, чем удобно.
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 01/03/2008, 15:16:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я, кстати, перепрограммирую сигналку, чтоб при включении зажигания тоже двери блокировались.
ситуация - завел, сидишь, прогреваешь или ждешь кого-нибудь. а двери открыты. вобщем лучше не провоцировать. машина в основном для жены.
Пол:МужcкойALX II Неактивен
С нами с: 09.09.2006
СообщениеДобавлено: 01/03/2008, 15:27:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при зажигании блокируются, когда глушу открываются. Работает от сигналки Шер Хан 6.
1.6 AT Tekna
СообщениеДобавлено: 03/03/2008, 10:31:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, посмотрю документацию на сигналку.
И понравился режим AntiThief (или как он там) на родном ключе - открывание только водительской двери, поищу его в сигналке.
Пол:МужcкойKosiat Неактивен
54 Близнецы  Новичок
С нами с: 18.01.2008
СообщениеДобавлено: 03/03/2008, 10:39:42   Заголовок сообщения: Значок ключа мегает когда закрыто светится клавиша Лок Ответить с цитатой
Значок ключа мигает когда закрыто и светится клавиша Лок
Так должно быть? Я перепрограммировал на станции сегналку чтоб на выключении движка не открывались двери. Не запомнил как раньше было...
54 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/03/2008, 11:25:46   Заголовок сообщения: Re: Значок ключа мегает когда закрыто светится клавиша Лок Ответить с цитатой
Kosiat писал:
Всем спасибо за ответы, все узнал тут
Crazy
Пол:МужcкойКолян-философ Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Tekna R1
С нами с: 29.04.2008
СообщениеДобавлено: 24/05/2008, 11:07:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crying or Very sad Что за режым и как востановить??? подскажите пожалоста
Енот-Вездеход
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 24/05/2008, 11:39:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В инструкции по эксплуатации написано подробно.
Там две кнопки на ключе надо одновременно нажать и некоторое время держать.
Всё пройдёт - пройдёт и это.
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/05/2008, 23:12:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Поняв ДЯКУЮ Rose Rose Rose
Енот-Вездеход
Пол:Мужcкойekursin Неактивен
45 Козерог  ВлаСтЕлин КолЕц
Audi Audi A6
С нами с: 27.03.2008
СообщениеДобавлено: 29/05/2008, 09:54:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не в курсе, с 6-м Шерханом можно сделать автоблокировку дверей, если сама сигналка и ключ от ЦЗ разнесены (т.е. с сигналки снимаю кнопой сигналки, двери открываю кнопкой на ключе) ???
Пол:МужcкойSnak_Zhenia Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 20.06.2008
СообщениеДобавлено: 01/08/2008, 11:58:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуемся кнопкой Lock постоянно, двери блокируются от открытия снаружи при заведенной машине.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger
Пол:Мужcкойgage Неактивен
49 Стрелец  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 09.09.2007
СообщениеДобавлено: 03/08/2008, 11:50:34   Заголовок сообщения: Никто не в курсе, с 6-м Шерханом можно сделать автоблокировк Ответить с цитатой
у меня стоит шерхан6 ставился у диллера автоблокировка есть
