sdkfz |
С нами с: 12.06.2007
Добавлено: 08/03/2008, 08:57:54 Заголовок сообщения: Скрежет передней подвески |
Появился скрежет при работе передней подвески на крупных кочках или волнах, т.е. при больших ходах только, возможно после быстрой езды по лужам. Подскажите если есть какие-нть мысли про это |
Рафаиль Г |
51 Новичок |
С нами с: 25.07.2006
Добавлено: 10/03/2008, 06:39:22 Заголовок сообщения: |
Тоже аналогично появился, в декабре, поехал в сервис, оставили машину до утра, ничего не нашли, сказали "особенности подвески", заставил так и записать в сервисной книге, что бы потом не обломали, сейчас тепло на "лежачих" тоже есть скрип, думаю из за стоек, буду ждать. _________________ Надо быть, а не казаться. |
sdkfz |
Добавлено: 11/03/2008, 11:59:17 Заголовок сообщения: |
Скрип появлялся еще летом, пропадал после мойки, но тогда скрипело негромко, а осенью прошло. Сейчас скрипит громче, иной раз даже больше подходит слово скрежет, отчетливо слышно 2 фазы - на сжатии подвески и на отбое. Посоветуете тоже ехать в сервис? |
M@кс |
41 Обитатель |
С нами с: 10.03.2008
Добавлено: 06/04/2008, 14:50:00 Заголовок сообщения: подвеска |
Вот у меня тоже что то похожее. Какой то особенный звук при отбое причем именно правой стойки. И помимо этого еще звук какой то вибрации, толи справа, толи по центру торпеды, на мелких кочках и крупнозернистом асфальте. Как будто вибрирует металлическая пластина или какая то не до конца закрепленная деталь. |
BabyBorn |
1.6MT Comfort |
С нами с: 03.04.2008
Добавлено: 07/04/2008, 11:05:19 Заголовок сообщения: скрежет передней подвески |
Аналогично предыдущему форумчанину, внезапно появился какой-то скрежет где-то по центру передка, под бампером. Причем, воникает, как машинку раскачивашь из стороны с торону (боковой раскачкой). На трассе ничего, а вот по колдо ... бинам угнетает
И это при том, что всюду раскручивают, что подвеска неубиваемая!!! |
Димыч |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 08.02.2007
Добавлено: 07/04/2008, 12:02:19 Заголовок сообщения: |
У меня скрипит при проезде крупных неровностей быстрее, чем стоило-бы. На слух - скрипит слева вверху стойки. Если неровность очень крупная или скорость очень неправильная - слышу скрип с обеих сторон. Проявляется в морозы ниже -10 на холодной подвеске, после прогрева не скрипит.
Скрип действительно настоящий, как-будто что-то по чем-то несмазанным ездит. У соседа по ноте спросил - первый раз слышит.
Поскольку стойка сухая, работа ОД у нас оставляет желать лучшего и до окончания гарантии еще далеко - решил пока забить. Летом скатаюсь в отпуск и будем посмотреть, хороший стук наружу обязательно выйдет. _________________ Тekna МТ Z11(black) |
Alex1965 |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 24.05.2007
Добавлено: 07/04/2008, 12:53:24 Заголовок сообщения: |
У меня был скрежещущий звук на неровностях спереди и слева и справа. Оказалось, пластиковые брызговики (не штатные) касались неровностей и издавали этот звук. Потом они обомались и звук пропал. Сейчас поставил резиновые, намного лучше. _________________ 1.6 tekna МКПП черный |
janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 07/04/2008, 13:31:54 Заголовок сообщения: |
Димыч, BabyBorn, а с защитой кртера это не связываете?
У меня такое чувство, (у меня такая же заморочка), что защита подмявшись задевает какие-то резиновые детали. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Димыч |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 07/04/2008, 13:49:33 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Димыч, BabyBorn, а с защитой кртера это не связываете? |
Я - нет.
Во-первых звук проистекает из района опоры стойки. Хотя внутри машины определение источника звука не корректно, а "продавить" холодную подвеску руками в мороз мне не удалось.
Во-вторых - у меня нет защиты картера. И брызговики родные-штатные....
Началось у меня это в морозы "за 25". Сначала думал - где-то лед на рычагах намерз и скрипит. Сейчас основной подозреваемый - стойка. _________________ Тekna МТ Z11(black) |
janv1 |
Добавлено: 07/04/2008, 14:13:03 Заголовок сообщения: |
Эт тогда фигово. Надо к ОД обращаться. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Helloweenn |
45 Обитатель |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 16.02.2007
BabyBorn |
1.6MT Comfort |
Добавлено: 08/04/2008, 11:36:38 Заголовок сообщения: скрежет передней подвески |
Интересное наблюдение, что ли...
Вчерась залез под машину и увидел следующее : отбойники (из жести, они идут вдоль всего глушака) закреплены нежестко. Самый первый, прямо под двигателем, трется об какую-то хрень в металлической трубке - не то датчик отработавших газов, не то еще что-то.. Подергал за него - действительно. издает скрежетание. Понадеявшись, что в этом корень зла, решил забить... Будет возможность, проложу паронит между трущимися деталями. |
M@кс |
41 Обитатель |
Добавлено: 08/04/2008, 12:14:22 Заголовок сообщения: |
Хм, буду ставить брызговики, обязательно залезу в яму, посмотрю что там. |
sdkfz |
Добавлено: 04/05/2008, 19:17:15 Заголовок сообщения: |
sdkfz писал: |
Скрип появлялся еще летом, пропадал после мойки, но тогда скрипело негромко, а осенью прошло. Сейчас скрипит громче, иной раз даже больше подходит слово скрежет, отчетливо слышно 2 фазы - на сжатии подвески и на отбое. |
Съездил к ОД, там решили что скрипит защита картера, поменяли болт, не помогло, потом решили что причина - опорные подшипники стоек. Пригласили недели через 2 менять. Так получилось, что машина стояла в гараже неделю, после выехал, скрежет заметно уменьшился, через неделю совсем прошел сам собой. Причина имхо сухая теплая погода. |
Pavlo |
46 Старожил |
Citroen |
Добавлено: 05/05/2008, 10:41:25 Заголовок сообщения: |
В конце зимы тоже появилось хрумканье спереди про проезде лежачих полицейских. Первая мысль - грязь. На мойке попросил тщательно промыть арки поглубже. Итог - все исчезло и до сих пор не появляется. Так что первым делом исключите эту причину, ну а если нет - к официалам. _________________ Скидка 10% всем енотоводам в нашем магазине:
