NowhereMAN |
41 Обитатель |
С нами с: 05.08.2007
Добавлено: 21/03/2008, 11:03:16 Заголовок сообщения: Скрип (писк) из под колеса |
Вот и закончилась поездка в Австрию. Енот прошел 4100 туда - обратно, и того нам уже под 7000 км.
По приезду в Австрию, заметил что пищит что-то слева, как мне показалось левое колесо.
По приезду обратно, слева писк прошел, и стало пищать из-под колеса справа. Отчетливо слышно это при открытом стекле, недалеко от едущей маишны или стенки (что бы отражался звук)
По форуме вроде не находил такого.. _________________ Nissan Note 1.6 MT Tekna. (кофе-латте) |
Vovaka |
51 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 21/03/2008, 11:22:49 Заголовок сообщения: |
По поводу скрипа - это в сервис, скорее...
Лучше пиши отчет о поездке...в Австрию еще никто на еНОТЕ на катался...фотографии размещай.
Не удивляйтесь, если тема через некоторое время пропадет  _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
NowhereMAN |
41 Обитатель |
Добавлено: 21/03/2008, 11:27:12 Заголовок сообщения: |
Vovaka писал: |
Не удивляйтесь, если тема через некоторое время пропадет |
Ок. отчет напишу. Скоро. И про скрип напишу. Запишусь на сервис. _________________ Nissan Note 1.6 MT Tekna. (кофе-латте) |
Vitolaw |
50 Новичок |
С нами с: 27.07.2006
Добавлено: 21/03/2008, 14:21:31 Заголовок сообщения: |
похоже на колодки, у меня такая-же фигня началась, поехал к дилеру - 90% износа |
NowhereMAN |
41 Обитатель |
Добавлено: 21/03/2008, 16:46:21 Заголовок сообщения: |
Vitolaw писал: |
Я думал, что если колодки износились, то они скрипят при торможении... А у меня они просто скрипят.
Да и пробег то всего 7000... ( _________________ Nissan Note 1.6 MT Tekna. (кофе-латте) |
NowhereMAN |
41 Обитатель |
Добавлено: 26/03/2008, 17:24:55 Заголовок сообщения: |
Записался на СТО, и вот наконец-то сегодня сьездил.
К сожалению именно сегодня этот скрип пропал Поездил с мастером по округе - не проявился.
Решили для того что бы убедиться что все нормально - проверить колодки, и осмотреть подвеску.
Ничего.
Из возможных причин:
1. Попал камюшек или писок под колодки (маловероятно, так как с писком проездил 5 дней)
2. Забилось какое-то стекло в зимнюю ризину... (вообщем то возможно)
Буду надеятся что не проявится писк больше. _________________ Nissan Note 1.6 MT Tekna. (кофе-латте) |
Oleg-77 |
Rouge Lucifer |
Nissan Murano Z51 |
С нами с: 07.11.2006
Добавлено: 27/03/2008, 20:27:40 Заголовок сообщения: |
Похоже сайлентблок или пыльник  |
Алусик |
Сокровище |
С нами с: 21.10.2007
Добавлено: 12/12/2008, 12:58:58 Заголовок сообщения: |
Заметила вчера в пробке, при трогании (не на холодную, точно не демпфер ) слышно скрежет от правого переднего колеса(может и не колесо, но справа спереди точно), причем постоянно, каждый раз как трогаешься, только на первой скорости, переключаешься на вторую уже не слышно. И пробивать реально это колесо стало, но это понятно - стойки менять, а вот скрежет беспокоит, что это может быть? _________________ Кораблю безопасней в порту...
Shustrik |
57 Обитатель |
С нами с: 28.08.2008
Добавлено: 12/12/2008, 13:09:12 Заголовок сообщения: |
Алусик писала: |
Заметила вчера в пробке, при трогании (не на холодную, точно не демпфер ) слышно скрежет от правого переднего колеса(может и не колесо, но справа спереди точно), причем постоянно, каждый раз как трогаешься, только на первой скорости, переключаешься на вторую уже не слышно. И пробивать реально это колесо стало, но это понятно - стойки менять, а вот скрежет беспокоит, что это может быть? |
Может быть колодка тормозная туго отходит от диска  _________________
Алусик |
Сокровище |
Добавлено: 12/12/2008, 13:13:34 Заголовок сообщения: |
Кстати звук похож на скрежет как демпфер скрепит, но не он точно . _________________ Кораблю безопасней в порту...
