Интернет ресурсы в Москве
На страницу 1, 2, 3  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Москва и область -> Что?Где?Почём?
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 22/03/2008, 11:42:04   Заголовок сообщения: Интернет ресурсы в Москве Ответить с цитатой
Не бейте ногами больно...
есть стрим...знаю, что вроде можно Стронгом к сети прицепиться...не получается...
кто знает адреса Хабов? Желательно в районе м. Белорусская...
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 22/03/2008, 13:15:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что? Surprised
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 22/03/2008, 15:09:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А причем тут привязка к метро?
СообщениеДобавлено: 22/03/2008, 19:07:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не могу настроить Стронг Ди си или флай ди си...не знаю адресов...почему привязка к метро? - по аналогии у нас в городе есть общности - домовые...думал и тут так же...
СообщениеДобавлено: 22/03/2008, 19:16:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь идет об этом?
http://www.dconnect.info/
http://dc.hovel.ru/
У стрима несколько иная идеология, там нет сети как таковой, IP вроде у всех внешние, просто при определенных условиях траффик не тарифицируется.
СообщениеДобавлено: 22/03/2008, 19:19:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Речь идет об этом?
http://dc.hovel.ru/
я не профи...просто по аналогии хотел установить сетку на стрим ( у меня у самого дома обычная сеть а не посредством тел линии - как эта у отца)...
что моя затея бесполезна? или надо делать все принципиально по другому?
СообщениеДобавлено: 22/03/2008, 19:39:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно не обрывками рассказывать?
Где, как, что сделано и что хочеться сделать? Подробно, с точными названиями...
А то получается"-Доктор, у меня что-то болит. -Сейчас вам какую-нибудь таблеточку дам."
СообщениеДобавлено: 22/03/2008, 20:04:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорю:
есть стрим - м.Белорусская
взял просто поставил Флай диси в надежде что смогу качать всякие разности...а он не работает - я предполагаю что по незнанию адресов хабов...хотя черт его знает почему на самом деле
СообщениеДобавлено: 22/03/2008, 20:41:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый вариант совсем жестокий, а именно почитать две ссылки выше... Very Happy
Но вообще DС++ штука заточенная скорее под локальную сеть, но в принципе если у хаба есть выход во внешнюю сеть, то никто не мешает подключиться к нему со стрима. Хотя у меня как-то ничего путного не получалось из ДЦ выжать. Кстати выше есть списки хабов (хаблисты). Можно попробовать поподключаться к ним. Смысл в том что пользователи стрима не находятся в одной как бы локальной сети...не по русски получается как-то...может кто объяснит подробнее. Короче использовать ДЦ на Стриме можно, но это наверное будет сложнее чем в случае с локалкой
Ссылки:
Пиринговая файлообменная сеть
Файлообменные сети
Direct Connect
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 22/03/2008, 20:49:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петь, попробуй в Яндексе набрать что-нибудь типа:
стрим хаб
стрим p2p
стрим dc++
стрим strong dc
Не обещаю результата, просто как вариант.
СообщениеДобавлено: 24/03/2008, 08:01:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поискал...что то нашел...вроде есть и то и се...на осилил Sad потом займусь как нибудь - подучу мат.часть
Пол:МужcкойБарклай Неактивен
50 Водолей  Обитатель
Honda Honda
С нами с: 22.12.2006
СообщениеДобавлено: 24/03/2008, 11:12:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
поискал...что то нашел...вроде есть и то и се...на осилил потом займусь как нибудь - подучу мат.часть
А что именно требуется в итоге? Фильм какой-нибудь качнуть? Может тогда проще осла поставить (emule) и с помощью него найти и закачать?
http://www.fotogether.ru/
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 24/03/2008, 12:48:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Барклай писал:
Peka писал:
Ага, или нам сказать - у меня 6 хабов на связи, могу скачать, а потом где-нибудь положить.
СообщениеДобавлено: 24/03/2008, 13:13:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Барклай писал:
...Может тогда проще осла поставить (emule) и с помощью него найти и
закачать?
с этого места поподробней! что это с чем его едят?
СообщениеДобавлено: 24/03/2008, 13:14:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хабы местной, домовой сети?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Москва и область -> Что?Где?Почём? Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 3
