Своими руками: Установка БортКомпьютера Мультитроникс 1031GP
1, 2, 3 ... 16, 17, 18  След.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 28/03/2008, 23:19:20   Заголовок сообщения: Своими руками: Установка БортКомпьютера Мультитроникс 1031GP Ответить с цитатой
Итак, после долгих боданий с техподдержкой фирмы "Мультитроникс" и благодаря помощи Сергея, Питерского представителя это же фирмы, я получил в свое распоряжение компьютер 1031GPL с поддержкой нашего прекрасного автомобиля.
Обсуждение здесь: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6033
Оффициальная страничка на сайте производителя: http://www.m-electronics.ru/products/vg1031gpl/
Страница с обновлением ПО: http://www.m-electronics.ru/upgrade/
Компьютер с поддержкой нашего автомобиля выпускается с 16.03.2008 г. В выпущенных ранее компьютера необходимо обновить внутреннее ПО. Инструкции и само ПО по ссылке выше.
Для себя выбрал вариант с графическим дисплеем желтого цвета. Реально дисплей светится желто-зеленым светом, а подсветка кнопок полностью соответсвует Енотовской подсветке.
Фирма-производитель очень хорошо позаботилась о покупателях своего продукта. Если не хочется некоторых изысков, можно просто взять компьютер, воткнуть в него прилагающийся разъем, а обратный конец разъема воткнуть в колодку диагностики, находящуюся за съемной крышкой чуть левее и ниже рулевой колонки (там где предохранители).
После включения автопоиск протокола не сработал, пришлось выбирать протокол Ниссан вручную. Потом все прекрасно заработало.
Компьютер показывает: моментальный расход, напряжение аккуумулятора, скорость (причем скорость более реальная, пости как по GPS, и не завышена как у штатного спидометра), обороты двигателя, температуру двигателя, время впрыска, текущее время + еще некоторые параметры работы двигателя.
Так же прибор может считывать и сбрасывать ошибки основного компа (как говорит инструкция: есть голосовое проговаривание ошибки после появления, с расшифровкой номера).
Функций у прибора более чем достаточно, но все организовано достаточно логично и удобно.
Прибор разговаривает приятным женским голосом.
С помощью прибора обнаружил, что напряжение в бортсети Енота бывает до 14,7 вольта, что на мой взгляд многовато и скорее всего является причиной преждевременной концины лампочек ближнего света. Среднее напряжение, по статистике, около 14,3 в.
Теперь немного иллюстраций на тему установки:
Мне не понравился штатный кабель для подключения компа Smile. Пришлось его немного переделать. В штатном варианте он может использоваться для подключения почти к любому автомобилю. Есть некий переизбыток проводов (к сожалению штатный провод не сфоткал). Вот мой вариант:
Вот сам компьютер в собраном состоянии, с воткнутым шлейфом:
Это переделанный датчик температуры (заменен сам провод, в штатном варанте он был просто двухжильный):
Штатный разъем для подключения к колодке диагностики пришлоль немного подрезать, что-бы он не мешал закрываться лючку отсека предохранителей (без подрезания тоже закрывает, но чуствуется, что крышка задевает провода):
Компьютер закрепил левее зеркала заднего вида. Крепится на липучку, идущюю в комплекте. Очень желательно перед приклеиванием протереть стекло (в месте приклеивания) спиртом (ну или водкой Smile ) и выполнять работу в теплое время года или в теплом гараже.
Кабель от компьютера проталкивается за потолок, далее снимаем резинку уплотнителя двери, потом пластиковую накладку с левой стойки и закрепляем кабель к проводу идущему от антенны:
Далее кабель пропихиваем под торпеду и вылавливаем в отсеке предохранителей:
Остается только воткнуть разъем и все. Комп работает!!!
Подсоединение к датчику уровня топлива (ДУТ) и габаритам сделал в жгуте проводов, который находится правее ног переднего пассажира, за пластмасоовым кожухом. Кожух крепится на клипсах. Там есть разъем с 24 контактами. К коричневому проводу (контакт 5) подсоединяется ДУТ, к фиолетовому проводу (контакт 21) подсоединяются габариты.
Датчик температуры вывел (со сторой попытки) под руль:
Ранее выводил под центральный тоннель. Теперь температура показывается более реальная.
Другие варианты установки:
Ром@н: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=157752
Балик: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=158080
Billy: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=168486 http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=168902
Tundra: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=2126&view=findpost&p=31451
Желающим приобрести данное устройство могу дать телефон Сергея, представителя в Питере. Можно организовать мелкооптовую закупку. Так же могу посодейсвовать в установке.
P.S. Кстати, вполне вероятно, что жена Сергея пополнит наши ряды своим присутствием.
Катаюсь на Мериве Smile
Последний раз редактировалось: Megla (07/07/2008, 22:12:52), всего редактировалось 6 раз(а)
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 29/03/2008, 15:44:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша - я в шоке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Clapping Good
49 Козерог  Обитатель
С нами с: 09.12.2007
СообщениеДобавлено: 29/03/2008, 16:22:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХАЧЮ!!!!!!!!!!!
Есть сайт производителя? И не мешало бы озвучить цену вопроса!
И еще по поводу термодатчика - он то куда девается?
ярко-синий Note 1.4 Comfort
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
114 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 29/03/2008, 18:14:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша, молодец. Талант, что еще добавить.
А откуда берется температура мотора?
Славка Неактивен
Дева  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 01.03.2008
СообщениеДобавлено: 29/03/2008, 19:31:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам-по-себе писал:
ТОже задумался на этим вопросом.
Но думаю раз в авто предусмотрен штатный датчик температуры воздуха на улице, то этим датчиком можно внутрисалонную температуру отслеживать.
Alex98 писал:
Наверняка с ЭБУ Wink
Женщины, как и сны, никогда не бывают такими, какими хочешь их видеть. (Этьен Рей)
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
44 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 29/03/2008, 22:22:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша просто МОЗГ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114 Лев  Алк 96
СообщениеДобавлено: 29/03/2008, 22:24:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Славка писал(а):
Наверняка с ЭБУ
Очень мудрый ответ. Бесплатный? Жаль, за такой и не грех заплотить
Пол:МужcкойJinn Неактивен
57 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 29/03/2008, 22:33:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остается собратся и купить оптом Smile Я куплю.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 29/03/2008, 22:51:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам-по-себе писал:
ХАЧЮ!!!!!!!!!!!
Цена вопроса 3600 р.
Думаю при мелкооптовой закупке можно сократить цену.
сам-по-себе писал:
Сорри
Совсем забыл.
Пока датчик с проводом смотан и положен в отсек с предохранителями. Есть идея протянуть датчик в тоннель, который между сиденьями. Там температура на на мой взгляд более соответсвует средней в салоне.
Чуть позже будет отчет с фотками.
Alex98 писал:
Температура, как уже сказали, берется с компа Енота. От туда же берутся и большая чать других параметров.
50 Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 30/03/2008, 13:30:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже понравилось.Заказал бы и себе. Smile
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 30/03/2008, 22:55:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил датчик температуры.
Как и говорил, поставил в центральный тоннель.
Провод закреплен стяжками по это пластмассовой перегородке:
Далее протолкнул за пластиком центральной консоли и выловил уже в тоннеле:
Сам датчик слегка вытащил из-под тоннеля, что-бы мерялась температура в салоне, а не внутри тоннеля:
Вот, пока и все. Осталось подсоеденить датчик уровня топлива и габариты (хотя всегда езжу со светом и это почти не актуально).
Пол:Мужcкойmarkovka Неактивен
Весы  Новичок
С нами с: 05.03.2008
СообщениеДобавлено: 31/03/2008, 17:14:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А считывает ли комп ошибки? У меня до Енота, был ВАЗ 2115-комп показывал все, вплоть до расхода воздуха и угла открытия дроссельной заслонки, но главное считывал и расшифровывал ошибки!
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 31/03/2008, 23:19:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибки считывает.
Умеет сбрасывать.
Расшифровки в текст нету Sad
Пол:МужcкойРом@н Неактивен
Телец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 08.11.2006
СообщениеДобавлено: 31/03/2008, 23:56:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Ошибки считывает.
Умеет сбрасывать.
Вещь очень хорошая и полезная для слежки за здоровьем авто.
Но с ошибками что-то они намудрили.
Я думал, что вся фишка как раз в выводе ошибок на экран, допустим: ошибка 1x243 - проблема с датчиком АБС. Понятно, что на панели загорится нужная лампочка, ну а допустим ЧЕК ЭНДЖАЙН загорелся, тут уж может столько причин быть, обнулишь и только хуже сделаешь. Смысл считывания ошибки тогда?
На самом деле очень хочу поставить и себе эту штуку.
ПыСы: Если честно, не совсем понял по поводу проводов, штатные не подойдут или харектиристики не те? И штекер - обрезается без проблем? Михайл подскажите плиз Smile
Пол:Мужcкой555 Неактивен
60 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 01/04/2008, 06:11:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для приобретения в Москве ! http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/audi/300-19-0000000191.html
Страница 1 из 18
